  • Login:
+ Répondre à la discussion
Corrosion du fer dans l'eau salée
  1. Manu29
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    24
    Messages
    8
    Je ne comprend pas comment est ce que le sel (le sel de table quoi) accelère la corrosion du fer !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Anacarsis_47
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Netherlands
    Messages
    1 115
    Re : Corrosion du fer dans l'eau salée
    il dissout la couche d'oxyde à la surface du métal et rend le milieu conducteur. Il sert d'électrolyte quoi... le transfert d'électrons est beaucoup plus rapide.
  3. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    75
    Messages
    13 287
    Le tout vient du fait que la corrosion du fer est un phénomène plus complexe qu'il n'y paraît. Elle se produit au contact fer-impureté-eau-air. L'impureté est en général un grain de carbone qui affleure à la surface du métal fer.
    La corrosion est ponctuelle, et ne se produit qu'en ces points-là.
    Le mécanisme est le suivant. Il faut imaginer une gouttelette d'eau qui est au contact fer-carbone. Les atomes Fe au fond dela goutte, et au contact de l'impureté, perdent 2 électrons, et deviennent des ions Fe2+, et passent dans l'eau. les électrons ainsi créés passent dans l'impureté conductrice (le carbone) et vont jusqu'à l'interface eau-air. Au contact des molécules O2, il y a la réaction :
    O2 + 2 H2O + 4 e- --> 4 OH-.
    Il se crée donc deux sortes de ions : OH- en surface de la goutte, et Fe2+ au fond de la goutte. Ces ions s'attirent. Si la solution n'est pa conductrice, ce mouvement est lent. La corrosion est lente. Si la solution est conductrice, ce mouvement est rapide. Et la corrsoion est rapide.
  4. Manu29
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    24
    Messages
    8
    Je m'interesse juste a la corrosion du fer enfin de l'acier (non-inox) dans l'eau de mer la pièce étant totalement imergée. Si le Chlore catalyse la corrosion en servant d'elctrolite pourquoi est ce que les ions mg2+ et ca2+ qui sont égalment présent en quantité non négligeable ralentissent cette corrosion, ils ocydox avec H20 aussi ?
    Ps je sais pas très bien ce qu'est un electrolyte .
  5. cric73
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    29
    Messages
    10
    En fait une couche d'oxyde se forme spontanément à la surface de l'acier. Cette couche d'oxyde protège plus ou moins l'acier de la corrosion. Mais les ions chlorures ont un effet très destabilisant sur cette couche d'oxyde, il y a alors rupture de la couche d'oxyde, ce qui favorise la corrosion.
    Les autres ions ne déstabilisent pas la couche d'oxyde et ne causent donc pas ou peu de problème de corrosion.
  6. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    la conduction electrique ne suffit pas a expliquer la corrosion : avec du sel il y a corrosion : avec de la soude NaOH on peut meme utiliser le fer comme anode sans corrosion
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. La corrosion du fer
    Par Louna-- dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2008, 18h33
  2. Fer dans de l'eau distillé
    Par yanou17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2007, 23h03
  3. Vie dans l'eau salée
    Par thiboo dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2007, 17h05
  4. l'eau douce et l'eau salee
    Par khalid dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/08/2005, 22h23
  5. Pourquoi le fer rouille-t-il dans l'eau?
    Par azertylr dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2005, 22h56
