[Technique] couper vigne vierge près du toit
    pat383
    Je voudrais couper des tiges de vigne vierge qui du mur de ma maison ont tendance à atteindre le toit. Je pourrais monter sur celui-ci mais il faudrait ensuite se pencher et couper à l'aveuglette les tiges le long de la façade.
    Je pensais utiliser une perche, sachant que la hauteur est d'environ 6 m, quel outils puis-je utiliser (acheter si pas cher ou louer si ça existe).
    Merci à vous
    zachuka
    Re : couper vigne vierge près du toit
    Le mieux est de couper la vigne vierge à au moins 1mètre en dessous du toit, car elle pousse vite et va recouvrir tout l'espace en même pas un été. Et il faut aussi décrocher les crampons de la vigne pour la couper, avec un outil au bout d'une perche c'est impossible de le faire correctement.
    Alors il faut louer une grande échelle !
    Je faisais ça avec une échelle (à base large) et un sécateur.
  1. question (bête, je sais) sur la vigne vierge
    Par BourrinOman dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 29/09/2013, 20h34
  2. Vigne vierge malade ( mildiou ? )
    Par hachette dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/08/2010, 19h27
  3. Vigne vierge
    Par fiatlux dans le forum Jardinage
    Dernier message: 18/07/2009, 12h09
  4. Vigne vierge et mur?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2008, 18h58
