[Technique] Honda HF2114 h - problème de démarrage
    PDP84
    Unhappy Honda HF2114 h - problème de démarrage
    A chaque démarrage( à froid) le fusible de la carte (5,3A) saute.
    même en le remplaçant par un 10A, c'est pareil.
    Il y a donc une demande de sur-intensité.
    Pour démarrer ma tondeuse, je démonte le fusible, je le ponte et le moteur démarre.
    Puis j'arrête le moteur, je remet le fusible et le moteur redémarre.
    Je risque d'endommager la carte !
    Peut-on m'orienter ou se trouve le problème?
    J'ai des soupçons sur le démarreur.
    Quelqu'un a-t-il été confronté à ce problème.
    Merci pour votre collaboration.
    PDP84
    trebor
    Re : Honda HF2114 h - problème de démarrage
    Bonsoir PDP84 et bienvenue sur le forum,
    Si le fusible fusionne uniquement lorsque tu actionnes le démarreur, il faut contrôler le câble électrique qui part de la clé de contact pour alimenter le relais qui ce dernier alimente le démarreur.
    Si le câblage n'est pas abîmé et ne touche donc pas la masse, il est possible que le relais qui alimente ( commande ) le démarreur soit à remplacer.
    Si tu-as un multimètre mesurant l'intensité ( A = Ampère ) sur l'échelle de mesure de 20 A, place ton ampèremètre en série entre le fin câble qui alimente le relais ( pas le gros câble + venant de la batterie ).
    Souvent, le démarreur n'a pas de fusible sur la borne + de la batterie ou s'il en a un, il doit être entre 50 et 100 A.
    Bonne suite
  1. gros problème motoculteur honda f310
    Par invite864455d9 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/01/2016, 06h41
  2. [Technique] Honda cgv 160 5.5
    Par papy6358 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/06/2015, 15h15
  3. [Divers] Tondeuse à gazon Honda GCV160 5.5 CV Probleme suspenssion
    Par merlin l'an chanteur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2014, 18h10
  4. [Divers] Tondeuse Honda calant sitôt le démarrage
    Par salsrock dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/08/2013, 21h13
  5. Problème d'électricité sur honda 125
    Par invite01f566f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 21h24
