[Verger] acacia qui repousse
acacia qui repousse
    luc_1049
    acacia qui repousse
    En juin 2015 j'ai passé la tondeuse et coupé des repousses d'acacia certaines de quelques centmètres de diamètres d'autres plus petites.
    A quelques mètres il y en a un très grand chez le voisin.
    Au mois de septembre, le 24 l'herbe n'a que très peu repoussé mais il y a une multitude de petits arbres d'acacia de 1m de 1cm au moins de diamètre.
    Je suis étonné à quelle vitesse ils poussent et en nombre !
    Ces arbres me gênent là où ils sont et en plus c'est dangereux , comment m'en débarasser ou faudra t il que je les recoupent tous les ans ?
    Quel croissance et taille auront ils en 1 an par exemple à défaut s'ils restent entre 2 périodes de tonte très espacées.
    Qu'en faites vous (recyclage ? idée ?) après les avoir coupés sans vous mettre d'épine dans les mains, risque avéré même avec des gants!
    Je ne tiens pas à traiter dans ce verger et ne peux pas couper plus fréquemment.
    Amanuensis
    Re : acacia qui repousse
    Ce sont vraisemblablement des rejets de racine, ils viennent des racines de l'arbre.
    (Cela pourrait être du semis, auquel cas ce qui suit ne s'applique pas. Peu vraisemblable au vu des indications sur la rapidité de pousse.)
    Seule possibilité "légale" pour éviter d'avoir à couper continuellement les rejets: couper les racines entre la pelouse et l'arbre. Faut creuser, les trouver, les couper.
    Et ensuite tuer les rejets (glyphosate par exemple), car ils peuvent avoir développer leurs propres racines.
    (Légalement on ne peut pas "glyphosater" les rejets directement, car cela pourrait avoir des conséquences sur l'arbre (plus que la coupe des racines...), qui appartient à quelqu'un d'autre...)
    [Je suppose qu'il s'agit d'un robinier...]
    Dernière modification par Amanuensis ; 03/10/2015 à 10h17.
    f.oreste
    inutile, de trondre, il y a un accacia quelques part, ou il en eu un... c'est une nuisance au bon voisinage avec votre voisin, qui doit se debarrasser de cet arbre, puisqu'il envahi "manifestement" le vôtre... l'accacia dealbata est classé "nuisible" a cause de son coté envahissant..
    il y a aussi la solution round up... pas très sympa écologiquement parlant, ou chlorate de soude(idem)... l'on déterre une racine que l'on plonge dans une bouteille remplie de cette solution dilué... (votre voisin seras contraint de couper son arbre problématique) le round up est moins pire que le chlorate... il y aussi le sel de cuisine... y z'aime pas les arbre le sel... mais hormis le round-up, les sels peuvent avoir une action rémanente sur le reste des cultures. le round-up reste localisé...
    sinon justice, assignation, huissier pour la preuve... mais après tout, ça arrive un arbre qui sèche sur pied...
    Amanuensis
    roundUp = marque commerciale pour le glyphosate.
    Amanuensis
    Les guillemets n'étaient pas nécessaires. Après vérification, s'il est interdit de couper les branches d'un arbre d'un voisin débordant sur sa propriété, il est autorisé de couper les racines.
    JP43100
    Bonjour, il n'y a pas grand chose à faire vis a vis des drageons d'acacia (acacia robinier ou dealbata'mimosa') ou semis à part la tonte régulière. Couper les racines peut être mais à renouveler régulièrement et cela favorisera le drageonnage au point de blessure de plus il en restera probablement à moins de créer une véritable tranchée.
    Espèces invasives certes mais non interdites le bois est quasi imputrescible propice à faire des poteaux de plus poussant très vite excellent bois de chauffe. Mellifère.
    Malheureusement véritable peste pour ceux qui sont envahis.
    JP
    Dans certaines régions le Code Rural s'applique ainsi que d'autres coutumes . . . et il faut une décision de justice pour couper branches ou racines.
    Mais tous les voisins ne sont pas des procéduriers maladifs.
    PS : mes information datent un peu . . . l'Institut pour le Développement Forestier a des infos à jour
    Citation Envoyé par JP43100 Voir le message
    On n'est toujours pas fixé sur l'espèce, acacia désignant la plupart du temps robinier, différents l'un de l'autre.
    Je conseil au printemps les beignets de "fleurs d'acacia" à cueillir sur des robiniers.
    Il faut cueillir les fleurs avec la jeune tige qui les porte, avant fécondation, et quelques heures au maximum avant de les manger.
    Tremper dans la pâte à crèpe puis cuire comme des crèpes.
    Amanuensis
    Lé référence que j'ai considéré valide est:
    https://www.service-public.fr/partic...vosdroits/F614
    "si ce sont des racines, des ronces ou des brindilles qui empiètent sur votre propriété, vous pouvez librement les couper. La taille doit se faire à la limite de votre propriété."
    Plutôt insultant pour une victime potentielle.
    Ce n'est pas seulement une question de procédure, mais de respect des autres. Par exemple un robinier frisia de dix ans est un bel arbre d'ornement, et un voisin qui l'empoisonnerai n'est pas excusable sur le principe que le propriétaire serait un "procédurier maladif"!
    Dernière modification par Amanuensis ; 09/10/2015 à 10h03.
    Je sais, de mémoire, qu'il existe des règles locales.
    Celui dont l'arbre provoque des désordres chez moi serait une victime ?
    Qu'il commence par respecter les autres en ne plantant pas des arbres n'importe où.
    Amanuensis
    On ne réécrit pas les lois et les règles de respect selon ce qui arrange.
    Il y a plein d'arbres faisant des drageons à distance. Dans mon jardin: sumac, prunier (deux cas: un pissardi et un reine-claude), robinier. La règle (par défaut) c'est deux mètres de la limite de propriété, et rien de préciser sur la capacité es drageons de l'espèce (ou de semer à tout vent: érable et frêne dans mon cas--mais cela ne résiste pas à la tonte ; par contre ça donne du boulot dans les plates-bandes!).
    Plutôt que d'interdire, ce qu'on devrait pouvoir demander est que ce soit le voisin qui coupent les racines des arbres drageonnant au-delà de sa propriété.
    Là j'aurais compris. Mais le couplet "il n'a qu'a pas planter d'arbre n'importe où" et "on peut tuer les arbres d'un voisin parce que s'il râle ce n'est qu'un malade mental", désolé, non.
    On peut le penser. Références autre que "la mémoire"?
    (Cela m'intéresse, après tout c'est peut-être le cas dans mon coin!)
    Dernière modification par Amanuensis ; 09/10/2015 à 11h23.
    Pellia
    L’acacia est un mimosa et l'Acacia dealbata n’est pas est classé "nuisible" a cause de son coté envahissant comme l’a écrit @f.oreste, c’est seulement une espèce invasive. Il faudrait savoir si c’est un robinier ou un acacia ? Plutôt que d’utiliser des produits et de vouloir détruire l’arbre de son voisin vous avez la pioche et la pelle, le motoculteur équipé de fraises après vous avez le rotavator avec un petit tracteur de 200 cv. Il n’est pas interdit de faire de la musculation en retournant à la main son terrain. Il est interdit de toucher à l’arbre de son voisin même avec un pulvérisateur.
    Dernière modification par Pellia ; 09/10/2015 à 12h40.
    JP43100
    S'il s'agit de drageons plus le sol sera travaillé en blessant les racines plus il y en aura. Il y a aussi beaucoup de semis, la tonte les limitera ensuite si la tonte cesse on verra apparaitre une forêt de robiniers ou de mimosas. Ainsi va la vie.
    Chez moi chaque année sur mes planches de cultures je vois apparaitre des centaines de mini frênes provenant de la haie bordant la rivière voisine, si je les laisse pousser j'aurai une magnifique forêt de frênes. Plus des églantiers, des ronces, des chênes des noyers etc. Ce ne sont pas des espèces dites invasives et pourtant elles se multiplient et prospèrent.
    Le propre de l'homme depuis qu'il cultive est de défricher et d'entretenir un milieu propice à la culture ou au maintien de la pelouse, sinon la nature poursuit son évolution; elle a horreur du vide. Végétation locale ou exotique.
    Dernière modification par JP43100 ; 09/10/2015 à 12h59.
    C'est tout à fait ce que j'ai dit.
    Et je n'ai jamais dit qu'on pouvait tuer les arbres de son voisin . . .
    Pour le reste j'essaye de retrouver ce WE.
    JP43100
    Normalement le robinier ne drageonne pas vraiment il recèpe lorsqu'on le coupe mais cela ne concerne pas la propriété voisine.
    Par contre effectivement produisant de nombreuses graines il peut se ressemer, cependant j'ai vu assez rarement des semis, il s'agit peut être d'une variété très prolifique. La tonte devrait venir à bout des semis.
    JP
    Pellia
    Pour le robinier ou faux-Acacia : Rejette puissamment de souche et drageonne d’abondance, envahissant et concurrentiel par ses racines superficielles : peu de tapis herbacé ou d’arbrisseaux sous son couvert cependant léger. Guide de dendrologie Tome II page 158 du GREF.
    luc_1049
    Robinier j'en doute . Quelqu'un qui connait bien la nature m'a dit que c'était un acacia.
    Comme je l'ai dit il y a des épines mais ce n'est peut être pas limité à l'acacia.
    Concernant les beignets je n'ai rien vu au printemps sur un arbre d'environ 4 cm de diamètre qui depuis est coupé.
    JP43100
    Ce qu'on appelle communément acacia est en fait un robinier faux acacia du non d'un nommé Robin qui l'a implanté en France il est décrit et en photos sur les moteurs de recherches.
    JP
    Pellia
    Ce n’est pas faux d’appeler cet arbre acacia, l’on vend des piquets d’acacia, du miel d’acacia, des beignets d’acacia, acacia est un nom vernaculaire. Dans les livres spécialisés, ses nom vernaculaires sont : Robinier et Faux-acacia et son nom scientifique est Robinia pseudoacacia. Les véritables acacias sont des arbres et des arbustes appartenant à la famille des Fabacées (sous-famille des Mimosoidées.) Pour les épines du robinier ce sont des griffes de chat. Vouloir se freiner dans une descente en empoignant des jeunes rameaux de robinier, on lâche très vite les rameaux, le souvenir reste gravé dans la main.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par luc_1049 Voir le message
    Si vous donniez quelques renseignements factuels sur l'arbre, on pourra vous aider à déterminer de quoi il s'agit.
    Amanuensis
    Les messages anciens sont toujours lisibles pour tout le monde.
    Mais quand on me reproche de ne pas avoir dit ce que j'ai dit
    ou d'avoir dit ce que je n'ai pas dit,
    je rectifie.
    J'ai retrouvé mon document (papier, une cinquantaine de pages), qui est une synthèse, renvoyant si nécessaire à d'autres documents.
    TITRE
    Les droits de l'arbre
    aide-mémoire des textes juridiques
    EDITION
    juin 2003
    Ministère de l'écologie et du développement durable
    Disponible à http://www.environnement.gouv.fr
    Amanuensis
    Pas trouvé dans la première page de http://www.developpement-durable.gou...e=droits+arbre
    C'est un document qui date un peu (comme le code rural !), je n'en sais pas plus . . .
    Le lien est celui cité dans l'ouvrage.
  1. La Lune et les fleurs d'acacia
    Par lmdlg dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/05/2013, 18h05
  2. Quelle est cette variété d'acacia ?
    Par inviteaa2d40b7 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/01/2011, 17h48
  3. l'acacia peut t-il etre sensible au uv ?
    Par invite8995fba0 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 01/05/2009, 08h25
  4. symbiose acacia/fourmis
    Par invite2989f60e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2007, 14h04
