[Technique] Motoculteur Honda panne
    salto8
    Mon motoculteur Honda f 400 ne démarrait plus, un ami a tout démonté et nettoyé, carburateur, filtres etc...A présent il démarre mais cale au bout de 2 secondes
    Que pensez vous que ce soit ?
    Y a-t-il un réglage à faire ?
    Merci beaucoup @ très vite, Marie
    trebor
    Re : Motoculteur Honda panne
    Laisser le starter "manette du départ à froid" ainsi qu'une vitesse de rotation plus rapide pendant une ou deux minutes, le temps que le moteur s'échauffe un peu et puis ralentir progressivement jusqu'au ralenti du moteur.
    Si le ralenti ne tient pas, il faut l'augmenter en agissant sur une vis qui maintient le clapet du carburateur ouvert un peu plus.
    Agir lentement en serrant "1/2 tour à la fois" sur la vis qui est horizontale sur cette vue, l'autre en oblique c'est pour la richesse du mélange air/essence.
    http://www.pro-motoculture.com/bouti...034250_1-z.jpg
    salto8
    Merci Trebor,
    Je vois ça avec mon collègue et vous tiens au courant, je ne sais pas quand il va pouvoir venir, au pire j'essaie de le faire moi encore merci et bonne journée @ bientôt, Marie
  1. [Divers] Motoculteur Honda panne ! [Résolu]
    Par salto8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2016, 21h35
  2. gros problème motoculteur honda f310
    Par invite864455d9 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/01/2016, 06h41
  3. [Technique] motoculteur Honda
    Par paolinette1 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/05/2015, 08h51
  4. [Divers] Pas d'allumage sur mon motoculteur honda f400 moteur g150
    Par 7x7albert dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2011, 08h29
  5. [Divers] moteur motoculteur honda
    Par invite96ab5e21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 22h53
