[Technique] Arrosage Jardin sur eau du puits (pompe immergée)
    Geraud24
    Nous habitons une maison depuis quelques temps où un puits existant avait été équipé d'une pompe immergée.
    Aujourd'hui, nous souhaitons utiliser le puits pour arroser le jardin & notre potager.
    Ma demande réside sur les contraintes, raccords & autres éléments techniques à prendre en compte afin de pouvoir créer un réseau efficace & pratique à partir de l'eau de ce puits.
    Quelques éléments de situation :
    - La pompe immergé a en sortie un tuyau PE (polyetylene) de diamètre 25mm. J'ai pas les caractéristiques de la pompe par contre, ne l'ayant jamais sortie.. Mais il y a une super pression/débit en sortie, ça débite vraiment bien.
    - Nous aimerions pouvoir raccorder cette sortie de tuyau PE avec d'une part un autre tuyau PE de 25mm (j'imagine là qu'un simple raccord doit suffire) ; d'autre part, on se demande sans trouver de réponse pour le moment si il est possible d'avoir un raccord sur ces tuyaux PE de 25mm qui permettent le raccord de systèmes d'arrosages classiques (tuyau arrosage avec raccord auto., ou système d'arrosage rotatif pour arroser une petite terre par ex.)
    Merci d'avance pour les réponses & conseils sur ce domaine & nos souhaits d'installations
    , c'est encore bien trop abstrait pour le moment de mon coté...
    PS : Je prends avec plaisir les liens de références d'articles concrets par ex.
    Dernière modification par Geraud24 ; 06/05/2018 à 20h22.
    Re : Arrosage Jardin sur eau du puits (pompe immergée)
    Oui ça existe, le mieux reste de parcourir un magasin de fournitures agricoles ou à défaut un spécialisé des les jardineries autres qu'urbaines, une grande surface de bricolage n'ayant pas forcément tout les moyens de vous renseigner efficacement ni le panel de tout ce qui existe comme connexion.
    yakafautcon
    https://www.manomano.fr/raccord-pe-1561
    Je te conseille plutôt les raccords laiton
    Geraud24
    Merci pour ces éléments, je pensais effectivement demander aussi conseil en magasin, mais je dois avouer que je suis souvent déçu des réponses quand on demande quelque chose de trop spécifique..
    Je me demande aussi en fait si il n'y aura pas de souci de pression si la diffusion est faite à la suite du tuyau PE de 25 par un tuyau d'arrosage plus fin ou un arroseur de jardin rotatif. Je voudrais pas que le truc explose sous la pression..!
    Je vais voir ces prochains jours si je peux m'avancer en magasin & trouver des conseils éclairés sur les raccords.
    Merci encore pour vos réponses, je ne savais pas si j'étais au bon endroit déjà..
    SULREN
    Il faudrait connaitre les caractéristiques de la pompe pour se prononcer, mais on peut dire qu’en général on ne raccorde pas la pompe directement au tuyau d’arrosage.
    La pompe envoie l’eau dans un ballon de surpression, situé au plus près du puits.
    https://www.google.fr/search?ei=m_zx....0.mlaJmZnWLtM
    C’est la pression régnant dans ce ballon qui met en route et arrête la pompe, par le biais d’un pressostat.
    Par exemple, ce dernier met la pompe en route lorsque la pression du ballon tombe en dessous de 2,5 bars et arrête la pompe lorsque la pression atteint 3 bars. Ces valeurs sont réglables.
    L’eau vers le réseau d’arrosage part de ce ballon et on est libre d’en tirer un tout petit débit ou un gros débit, sans risquer de nuire à la pompe, qui fonctionne toujours dans la bonne zone de sa caractéristique pression / débit.
    Ça limite le débit, ça fait travailler la pompe inutilement mais pour que ça éclate, il faut que ce qui est monté en aval ne soit pas adapté à la pression nominale de la pompe. Les pertes de charge limitent de toutes façons la pression vue.
    Je laisse de coté les colliers mal serrés.
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 21/02/2018, 10h50
  2. Problème avec pompe de puits immergée Irrijardin
    Par gdi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2014, 14h05
  3. pompe immergée de puits grippé - substance gelatineuse
    Par invite62e6344e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2012, 19h39
  4. [Divers] Pompe de puits immergée DAB : ne tourne plus ! [Résolu]
    Par invite0d0c32b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2011, 10h28
  5. Vider un puits perdu avec une pompe immergée
    Par invite2052d4c3 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/07/2010, 12h48
