Salut a tous !
Je suis en train de refaire mon systeme d'arrosage automatique pour mon jardin. Il n'a rien de complexe, mais j'aimerai avoir votre avis sur deux petits trucs.
A partir du robinet de jardin, j'ai un distributeur 2 voies de marque Gardena, puis sur une des voies est branche un programmateur bluetooth 2 voies.
De la deux tuyaux 13mm de 20cm partent pour se clipser sur des raccords 25mm Gardena pour des tuyaux du meme diametre. Chaque tuyau enterre va ensuite vers une tuyère TORO Mini 8 PRO.
Ces deux tuyeres se declenchent l'une apres l'autre, pour ne pas saper la pression.
J'aimerai savoir si pour ce type d'installation je devrais changer le diametre de la petite portion de tuyaux ( 13mm pour 20cm ) et passer sur du 15mm ou 19mm? Et aussi, est ce que je devrais utiliser du materiel Gardena " Grand Debit " pour tous les raccords par ci par la ? Ou je peux rester sur du classique ?
Merci de vos conseils
