  • Login:
+ Répondre à la discussion
Resistance des matériaux
  1. comodo
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    9
    Bonjour, voilà je vais certainement faire un DUT Génie civil.
    Et je me demandais quelle est le Bouquin de RDM qui traite le mieux ces sujets.
    A - RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX
    2.1 Rappels de mécanique
    - Équilibre d’un solide et d’un système de solides
    - Modélisation des actions, des liaisons (degrés de liberté, schématisation)
    - Isostaticité - Hyperstaticité.
    2.2 Stabilité des poutres
    2.2.1 Objet de la “résistance des matériaux”
    - corps allongés, poutres
    - définitions, sections
    - caractéristiques géométriques d’une section, aire, centre d’inertie, moments quadratiques, produit polaire, ellipse d’inertie.
    2.2.2 Contrainte et déformation
    - forces de cohésion dans une section, torseur équivalent
    - traction et compression simple (introduction expérimentale)
    - corps homogènes et isotropes, contraintes et déformations, cercle de Mohr dans le cas bidimensionnel.
    2.2.3 Équilibre d’un tronçon poutre
    - définition des sollicitations
    - hypothèse de Saint-Venant, domaine de validité
    - identification de la nature des sollicitations.
    2.2.4 Poutres à plan moyen
    - hypothèse de Navier, domaine de validité
    - modèle élastique, modèle élastoplastique, définition d’une rotule plastique
    - contraintes et déformations élémentaires dans le domaine élastique :
    .compression et traction simples
    .flexion pure, courbure
    .effort tranchant
    .flexion simple, composée, déviée
    .torsion (profils minces, fermés).
    2.2.5 Poutres droites isostatiques
    - conditions réelles d’appui, schématisation
    - poutres sur appuis simples, déformées
    - poutres consoles, cantilevers.
    2.2.6 Poutres droites hyperstatiques à travée unique (**)
    - poutres droites encastrées à ses deux extrémités
    - poutres droites encastrées à une extrémité et appuyée à l’autre.
    2.2.7 Poutres continues simplement posées (**)
    - sollicitations et déplacements sous actions imposées
    - sollicitations sous déplacements imposés.
    2.2.8 Structures triangulées
    - poutres articulées, systèmes réticulés articulés, validité de la schématisaton par des modèles à barres articulées
    - calculs de proche en proche
    - poutres à membrures parallèles, treillis.
    2.2.9 Instabilité de forme
    - flambement dans le domaine élastique
    - force critique d’Euler
    - limitations dues aux imperfections mécaniques et géométriques.
    B - STABILITÉ DES OUVRAGES
    lB1 - OUVRAGES - LES RÈGLES DE L’ART
    2.1 Les différents types de règles applicables aux différents modes de construction et matériaux
    2.2 Notions de sécurité
    2.3 Bases de vérification des ouvrages
    - Définition des états limites
    - Valeurs caractéristiques des actions et résistances
    - Combinaisons d’actions et principes généraux de calcul.
    2.4 Descente de charges
    lB2- CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
    2.1 Historique
    - Exemples de constructions
    - Avantages et inconvénients de l’acier.
    2.2 Matériaux utilisés
    - Nature des aciers
    - Connaissance des profilés du commerce.
    2.3 Terminologie et fonctionnement
    - Étude de la fonctionnalité de chaque élément dans une structure métallique simple. Le cheminement des efforts, les trois plans de
    contreventement, les couvertures, les bardages, les planchers. . .
    - Étude de la fabrication en usine, du transport et du montage.
    2.4 Approche réglementaire générale
    - La réglementation appliquée aux constructions métalliques
    - Méthodes de vérification.
    2.5 Vérification des pièces sous sollications simples en phase élastique
    - Pièces sollicitées à l’effort normal y compris flambement
    - Pièces sollicitées à la flexion (notion de déversement).
    2.6 Les assemblages
    - Rôle et fonctionnement des assemblages
    - Les procédés d’assemblage : boulons ordinaires, boulons HR, soudures
    - Applications à des assemblages simples.
    lB3 - CONSTRUCTION EN BÉTON
    2.1 Historique
    - Association du béton et de l’acier
    - Principe de fonctionnement
    - Avantages et inconvénients du béton armé.
    2.2 Caractéristiques des matériaux utilisés
    - Le béton
    - Les aciers
    - L’association acier-béton.
    2.3 Comportement du béton armé
    - Nécessité de l’étude expérimentale
    - Définition réglementaire du béton armé
    - Hypothèse de la conservation des sections planes
    - Limites de validité du modèle élasto-plastique
    - Fissuration, fluage, modules instantanés et de longue durée, notion de coefficient d’équivalence
    - Complexité des phénomènes, caractère empirique d’une partie des règles de construction.
    2.4 Justification des sections selon les règles en vigueur
    - Principes, hypothèses de la fissuration du béton tendu
    - Modèles de calcul, états limites considérés
    - Vérifications aux états limites ultimes
    - Vérifications aux états limites de service
    - Conditions de non-fragilité, déformation
    - Dispositions constructives
    - Applications : à la traction simple, à la compression centrée, à la flexion simple.
    3.2 Lignes d’influence pour les poutres isostatiques
    3.3 Structures hyperstatiques
    - Formules de déformation
    - Les méthodes matricielles
    - Utilisation des logiciels de calcul de structures.
    3.4 Introduction à l’étude des arcs
    - Arcs articulés
    - Arcs encastrés : analyse à l’aide de logiciels à partir de l’approximation par une ligne brisée
    - Notions qualitatives sur les risques de déversement.
    3.5 Analyse plastique d’une structure
    - Cas d’une structure de type treillis (plastification en traction)
    - Rotule plastique sous sollicitations combinées
    - Ruine d’une poutre isostatique par formation d’un mécanisme
    - Plastification progressive d’une poutre hyperstatique
    - Notions de mécanisme de ruine pour des structures plus complexes.
    3.6 Effets d’origine thermique
    B - CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
    3.1 Critères de résistance sous sollicitations complexes
    - Étude élastique - Étude plastique.
    3.2 Les assemblages complexes
    - Assemblages par platines et boulons HR
    - Notion de semi rigidité
    - Liaison avec les fondations
    - Autres assemblages, étude de cas réels
    - Risques de rupture par fatigue.
    3.3 Construction mixte acier-béton
    3.4 Étude d’ossatures bâtiment
    - Portiques, ossatures secondaires, planchers, poutres de roulement.
    3.5 Protection : incendie, corrosion- Pathologie
    C - CONSTRUCTION EN BÉTON
    3.1 Justification des sections selon les règles en vigueur (suite)
    - Vérifications sous sollicitations complexes
    - États limites de stabilité de forme : règles simplifiées, domaine d’application.
    3.2 Étude des ossatures de bâtiment
    - Prédimensionnement et vérification d’ouvrages : poutres et hourdis, dalles, poteaux, voiles, pieux, semelles, radiers, soutènements
    s i m p l e s
    - Préfabrication.
    3.3 Protection incendie - Pathologie
    3.4 Projets
    - Incidence des moyens et des phases d’exécution sur la conception et le calcul des ouvrages
    - Calcul sommaire des configurations provisoires
    - Conciliation de l’économie et de la sécurité, réflexions sur l’avant-projet.
    3.5 Introduction au béton précontraint
    - L’idée de précontrainte - différences entre le béton armé et le béton précontraint
    - Armatures actives, adhérentes ou non
    - Pertes et chutes de tension
    - Comportement expérimental des poutres en béton précontraint.
    D - OUVRAGES EN BOIS
    - Les caractéristiques du bois, matériau de structure et ses dérivés
    - Réglementation et calcul des ouvrages en bois et en lamellé-collé
    - Les différents assemblages : principes, calculs et réalisations
    - Exemples dans la construction à structure bois (maison à ossatures en bois, . . .)
    - Protection incendie - Pathologie.
    OPTION GÉNIE CLIMATIQUE ET ÉQUIPEMENTS DU BÂTIMENT
    A - NOTIONS DE GÉOTECHNIQUE
    L’enseignement des notions jugées nécessaires est intégré au programme “Stabilité des constructions”.
    Les travaux dirigés seront consacrés à l’étude des fondations.
    3.1 Comportement mécanique des sols
    - Principe des contraintes effectives
    - Résistance au cisaillement. Lois de Coulomb
    - Compressibilité
    - Notions sur la consolidation
    - Notions de poussée et butée.
    3.2 Étude des fondations superficielles et profondes
    - Reconnaissance des sols
    - Transmission des contraintes dans les sols (abaques)
    - Force portante
    - Tassement
    - Conception et pathologie.
    B - RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX
    3.1 Rappels et compléments du programme de première année
    - Formule de déformation
    - Utilisation de logiciels de calcul de structures.
    C - CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
    - Étude élastique.
    - Autres assemblages, étude de cas réels.
    3.3 Étude d’ossatures bâtiment
    - Portiques, planchers
    - Influence des modifications de structures imposées par la présence d’installations climatiques (climatiseurs, extracteurs de fumées,
    gaines de ventilation. . .).
    3.4 Protection : incendie, corrosion - Pathologie
    D - CONSTRUCTION EN BÉTON
    - Prédimensionnement et vérification de quelques éléments d’ossatures d’un bâtiment.
    E - OUVRAGES EN BOIS
    - Exemples dans la construction à structure bois (maison à ossatures en bois, . . .).
    Sachant que la il y en a plein de bouquin ici http://www.priceminister.com/nav/Liv...es+mat%E9riaux
    En faite je voudrais tous simplement un bon book qui fait le point sur tous le programme de DUT.
    MERCI
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. geagea
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    strasbourg
    Âge
    63
    Messages
    269
    Re : Resistance des matériaux
    Citation Envoyé par comodo Voir le message
    .effort tranchant
    2.1 Historique
    - Nature des aciers
    2.6 Les assemblages
    2.1 Historique
    - Le béton
    - Les aciers
    - Arcs articulés
    s i m p l e s
    - Préfabrication.
    3.4 Projets
    - Compressibilité
    - Force portante
    - Tassement
    - Étude élastique.
    MERCI
    pour la résistance des matériaux,il existe beaucoup d'ouvrages,calcul des systèmes isostatiques,hyperstatiquesuvrages de Timoshenko,LarédoPissarenko,Fr ançois Frey,Formulaire de résistance des matériaux de Youde Xiong des éditions Eyrolles
    pour la règlementation voir règles CM 1966 et additif 80 en attente des eurocodes(pour mars 2010)
    Calcul des assemblages boulonnés.
    selon les normes NFP 22460,22430
    Calcul des assemblages soudés selon norme NFP 22470
    Ouvrages en charpente métallique,voir ouvrages de jean Morel,Pierre Maitre.
    Pour le béton,voir ouvrages de Jean Perchat,de Monsieur Roux,de monsieur Thonier,et il exixte pleins d'ouvrages sur le béton armé.
    Pour la règlementation voir règles BAEL
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Resistance Des Materiaux
    Par KARRINA dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2011, 16h41
  2. Résistance des matériaux
    Par beta dans le forum Technologies
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/05/2008, 15h10
  3. Résistance des matériaux
    Par harmoniciste dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/03/2008, 19h09
  4. résistance des matériaux
    Par KARRINA dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/07/2007, 17h44
  5. Résistance des matériaux
    Par Pimm dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 20h31
