Info : urinoirs pour hommes et angle optimal pour uriner
    philippedelimoges
    Animateur Actualités
    Talking Info : urinoirs pour hommes et angle optimal pour uriner
    Un article qui s'adresse aux hommes : "Quand la physique s’intéresse aux urinoirs" - https://www.sciencepresse.qc.ca/actu...e-aux-urinoirs
    Liet Kynes
    Re : Info : urinoirs pour hommes et angle optimal pour uriner
    il est écrit "Pour les amateurs de géométrie: l’angle optimal pour avoir le moins d’éclaboussures est d’environ 30 degrés"
    Bref l'accessoire du futur pour équiper les toilettes c'est cela :
    Nom : 5230150001.jpg
Affichages : 348
Taille : 41,6 Ko
    Sans questions il n'y a que des problèmes sans réponses.
    Gwinver
    Bonsoir.
    La référence et le sens du 30° ne sont pas donnés: l'horizontale vers le haut ou vers le bas, la verticale, ???
    Curieusement, une étude dédiée à l'étude de la forme donne une recommandation sur le mode d'emploi.
    Logiquement, l'équipement idéal devrait s'adapter à tous les cas de figure.
    f6exb
    Est-ce que le Manneken pisse à 30° ?
    JPL
    Responsable des forums
    Ce n’est pas vraiment la figure qui est concernée
    Garion
    Ca me va, c'est à peu près l'angle qu'après 50 ans d'expérience, j'avais estimé comme optimal pour ne pas ne faire houspiller par mon épouse
    Liet Kynes
    En multipliant les 30 par -1° Celsius il n'y a pas d'éclaboussures non plus
    Flyingbike
    pour moi le meilleur angle est celui qui permet une approche tangentielle.
    Pour éviter les éclaboussures de nuit, quand on ne veut pas allumer la lumière, il faut faire à "l'oreille" : si ca fait un bruit d'eau, on est dedans mais ça éclabousse, si ca fait pas de bruit ou juste un petit glissement, c'est bon, si ça fait un bruit métallique, c'est qu'on pisse sur la poubelle.
    Garion
    Ne pas allumer la lumière, c'est osé quand même
    f6exb
    Et sans les mains !
    JPL
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    Le sien c’est peut-être un ver luisant
    Une autre approche consisterait à uriner vers le haut sur vers une plate-forme horizontale, le jet arrivant sur celle-ci à vitesse verticale nulle, l'urine s'écoulant ensuite par gravité en ruisselant sur la paroi.
    dans les anciennes vespasiennes le probleme ne se posait pas la cible étant verticale donc il suffisait s'assurer la tangence, un simple probleme de balistique!
    JPL
    Ça coule de source...
    D'autant plus qu'un écoulement d'eau permanent le long de la paroi assurait un contact en douceur du projectile avec celle-ci.
    Liet Kynes
    Donc l'accessoire idéal est celui-ci :
    Nom : tube.JPG
Affichages : 263
Taille : 40,0 Ko
    On notera que les grandes tailles sont fonctionnelles pour les petites mais pas l'inverse, donc pas de complexes pour le passage en caisse
    Dernière modification par Liet Kynes ; 03/12/2022 à 17h24.
    invite04716616
    Le jour où ma femme m’a menacé avec ça : Screenshot_20221202-214353_Facebook.jpg
    J’ai pas demandé mon reste et j’ai sorti ça :Screenshot_20221214-083535_Chrome.jpg
    Sans attendre vos conclusions scientifiques.
    Désolé messieurs parfois l’urgence prime
    philippedelimoges
    Bonsoir à tous,
    Suite et ... publication 2025 sur l'urinoir idéal :
    - article de presse : https://sciencepost.fr/marre-des-pro...e-la-solution/
    - l'étude : https://academic.oup.com/pnasnexus/a...45?login=false
    Je propose d'y matérialiser les lignes d'impact préférentiel, graduées.
    Il faudra bien sûr fournir une abaque pour s'adapter à l'angle de tir
    ou alors on s'assied..
    pas dans l'urinoir bien sur !
    mon épouse à découvert, avant hier sur une aire d'autoroute, des urinoirs pour femme, cela ressemble à un bidet avec un grillage m'a t elle dit, cela laisse rêveur!!!
    philippedelimoges
    Bonsoir à tous,
    :" Je propose d'y matérialiser les lignes d'impact préférentiel, graduées." Antek, je souscris !
    JPL
    IL faudra pisser avec un rapporteur pour avoir le bon angle ?
    ordage
    A noter que certains se sont déjà saisi de la dimension écologique de la chose.
    https://www.tripadvisor.fr/LocationP...Grand_Est.html
    philippedelimoges
    Bonsoir à tous,
    Un autre article : https://sciencepost.fr/adieu-les-pis...ues-et-styles/ ... reprend des infos contenues dans celui d'avril : MAIS avec en plus la présentation d'un urinoir (pour homme) : l’Urinary 2.0 .... inventé en 2016
  1. Système APU optimal malgré l'angle et la vitesse de fonctionnement?
    Par invite529009b8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2019, 12h58
  2. Probléme pour uriner
    Par invitecc24764c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/11/2015, 14h35
  3. Angle optimal (inclinaison) d'un capteur solaire
    Par invite359f3846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2007, 22h24
