Angle optimal (inclinaison) d'un capteur solaire
    Rodrigue
    J'aurais aimé savoir quel est l'angle optimal d'un capteur solaire lorsqu'il est monté de manière statique (celui-ci serait placé sur un toit).
    Je compte peut-être monté celui-ci sur un système dynamique, comment déterminer alors l'angle optimal.
    J'ai déjà calculé les formules pour déterminer l'azimuth du soleil en fonction de ma latitude et de ma longitude au cours de l'année. Est-ce que tout simplement, je dois me mettre toujours perpendiculaire au rayon du soleil (pour supprimer le cos(alpha)).
    Je vous remercie par avance!
    Rodrigue
    Quisit
    Re : Angle optimal (inclinaison) d'un capteur solaire
    est-ce pour faire de l'électricité revendue sur le réseau ou pour un site isolé ? est-ce pour de l'eau chaude solaire, pour du chauffage ?
    ça change déjà à la base les besoins d'inclinaison
    Rodrigue
    C'est pour de l'eau chaude solaire... 4 personnes pour être plus précis!
    reglis06
    Chauffe-Eau Solaire Individuel (CESI)
    • en théorie : latitude du site (en °) +/- 15°
    • en pratique sur toiture, on privilégie la pente du toit : typiquement de 20° à 60°
    Système Solaire Combiné (SSC)
    • de 45° minimum à 90° (verticale)
    • valeur optimale de 60° sous nos latitudes
    Inclinaison optimale d'un panneau, une bonne base de départ
    Les simulations bien plus précises,Tu peux aussi lire ce fil de discussion Inclinaison de panneau solaire ?
    Rodrigue
    Merci pour tous ces liens
    Quelle est la différence entre un système solaire combiné et un chauffe-eau solaire individuel?
    invitee925ccdf
    Il me semble que le SSC sert à l'eau chaude ET au chauffage. Donc il doit être particulièrement performant en hiver, d'où une inclinaison plus proche de la Verticale.
  1. Inclinaison de panneau solaire ?
    Par matfut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 95
    Dernier message: 22/11/2011, 18h34
  2. Inclinaison solaire
    Par invite38db3aed dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2009, 13h02
  3. Capteur solaire
    Par vascochien dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2008, 19h40
  4. Quelle superficie en capteur solaire?
    Par invitea8a1629a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2007, 16h21
  5. De Dietrich capteur et preparateur solaire
    Dernier message: 10/02/2007, 08h00
