bug amaya
bug amaya
    roll
    bug amaya
    Je viens d'installer amaya sur Ubuntu. Quand je le démarre il s'affiche et se ferme aussitot.
    Je le lance alors avec le terminal (pour voir les messages d'erreurs) et j'obtient:
    Code:
    19:09:01: Warning: Mailcap file /etc/mailcap, line 65: incomplete entry ignored.
    (amaya:6699): Gtk-CRITICAL **: gtk_widget_set_colormap: assertion `!GTK_WIDGET_REALIZED (widget)' failed
    The program 'amaya' received an X Window System error.
    This probably reflects a bug in the program.
    The error was 'BadMatch (invalid parameter attributes)'.
      (Details: serial 9345 error_code 8 request_code 142 minor_code 5)
      (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
       that is, you will receive the error a while after causing it.
       To debug your program, run it with the --sync command line
       option to change this behavior. You can then get a meaningful
       backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
    si vous pouviez m'aider...
    invite597d4991
    Re : bug amaya
    C'est comme dit le message "probablement un bug du programme"....
    Essaye de le compiler directement, ou de choper un .deb d'une autre version
  1. un bug ?
    Par invite5851e19f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/01/2007, 16h33
  2. un bug ?
    Par hotto dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2007, 23h08
  3. bug
    Par DB2TE dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/07/2006, 09h09
