14/11/2006 - 19h08 aminos85
commande ms-dos?
quelle est la commande ms-dos qui me permet d'installer ce driver à mon ordinateur portable ?
Rq: (le driver est sur disquette)
ce driver (1004692_intel_5_5_0_1035.exe) doit être compresser ou non?
14/11/2006 - 19h28 orlof
Re : commande ms-dos?
Pourquoi ne pas l'installer directement sous Windows ?
Sinon, sous DOS, il suffit de taper le nom de votre fichier c'est à dir A:\1004692_intel_5_5_0_1035.ex e -
14/11/2006 - 21h48 bari
Si c'est "vraiment" sous dos: A:\100469~1
Il serait surrement mieux de copier avant le fichier en question sur le disque dur dans un dossier au choix
(copy a:\*.exe c:\au_choix)
Ciaoo
15/11/2006 - 19h11 aminos85
il faut ce driver parceque le cd boot de windows affiche un message d'erreur
(aucun disk dur est detecter)
et je ne peut pas installer ce driver sur linux parce que c'est un exucutable windows.
installer ce driver par une disquette est la seule solution.
ok
15/11/2006 - 19h19 orlof
Si aucun disque dur n'est détecté, vous ne pourrez pas installer ce driver. Sur quoi voulez-vous qu'il s'installe s'il n'y a pas de disque ?
Tout d'abord, est-ce que votre disque dur est bien reconnu dans le bios ?
15/11/2006 - 19h34 aminos85
oui mon disque dur est bien reconnu dans le bios et aussi par linux qui est déja installer
15/11/2006 - 19h42 orlof
Re
Avez-vous essayé la manip de Bari ?
16/11/2006 - 12h43 bari
Vu le message délivré pendant l’installation de Windows,
Le problème est peut être la présence d’un disque dur en sérial ata
sur un contrôleur non reconnu par windows.
Dans ce cas, la solution est d’aller sur le site du constructeur de la carte mère pour récupérer les drivers du dit contrôleur, et les placer sur une disquette.
Ensuite, au tout début de l’installation de Windows, il faut appuyer sur une touche (F2 ou F6 de mémoire, le message apparaît en bas de l’écran quelques secondes) pour que Windows aille chercher le pilote sur la disquette.
Si j’ai vu juste, cella devrait régler le prob.
ciaoo
