au secours: mon écran ne s'allume pas
    invitedd6299b0
    Exclamation au secours: mon écran ne s'allume pas
    bonour,
    je ne c'est pas ce qui arrive a mon pc portable .
    quand je l'allume, toutes les icones s'eclairent comme d'habitude, ainsi que le ventilo et tout et tout.
    cependant mon ecran ne s'allume pas et au bout de 2 secondes il ne se passe plu rien et seul le voyant batterie et un autre avec un z incliné dans un cerle .
    je ne c pas quoi faire
    orlof
    Re : au secourrrr
    Avez-vous essayé d'ôter la batterie et de le démarrer sur le secteur ?
    invitedd6299b0
    Re : au secourrrr
    oui ainsi que de changer le disque dur denlever la pile de sauvegarde (ps il nest plu sous garantit donc louvrir ne pose pas de probleme)...
    cela m'ais arrive apres lavoir connecté a un disque dur portable
    orlof
    Re : au secourrrr
    Si vous rentrez dans le bios, il reste allumé ?
    invitedd6299b0
    Re : au secourrrr
    je ne peu pas , lecran reste noir et les touches ne repondeent pas a moins quil y ait une combinaison
    orlof
    Re : au secourrrr
    invitedd6299b0
    Re : au secourrrr
    aucin des racourcis ne marche
    orlof
    Re : au secourrrr
    De quel type de portable s'agit-il ?
    invite03d4693d
    Re : au secourrrr
    Si tu mets le CD de ton sysème d'exploitation et si tu redémarre, ton ordi lance-t-il le CD au démarrage?
    ABN84
    Re : au secourrrr
    bonsoir,
    si tu n'arrives pas à acceder au bios c'est que tu as un probleme d'ecran ou de CG. je te conseille donc de contacter ton SAV. pour savoir si c'est l'ecran ou la CG, branche un ecran externe, s'il ne s'allumes pas non plus alors c'est la CG.
    surtout pas!
    tu n'as ni la quafication pour le faire, ni le materiel necessaire. referes toi au SAV de ta marque de Portables.
    jettes un coup d'oeuil (posts 8 et 9)
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    invitedd6299b0
    Re : au secourrrr
    il sagit dun ibm r40
    invite03d4693d
    Re : au secourrrr
    Ouais, ouvrir un portable, bon courage pour pouvoir le refermer! Tu es prévenu!
    orlof
    Re : au secourrrr
    Voilà ce que dit IBM pour accéder au Setup :
    1. Mettez l’ordinateur sous tension.
    2. Lorsque le message «Pour interrompre le démarrage normal, appuyez sur le bouton bleu Access IBM» s’affiche dans la zone inférieure gauche de l’écran, appuyez sur le bouton Access IBM. L’écran Access IBM Predesktop Area s’affiche. (Si vous avez supprimé la partition de service de l’unité de disque dur, ou si vous avez remplacé l’unité de disque dur, Access IBM ne
    s’affiche pas. Reportez-vous à la «Remarque» ci-après.) Cliquez deux fois sur l’«icône de démarrage de l’utilitaire de configuration». L’écran IBM BIOS Setup Utility s’affiche.
    Remarque : Si «Startup Interrupt Menu» s’affiche au lieu de «Access IBM Predesktop Area», appuyez sur la touche F1 pour lancer l’utilitaire de configuration du BIOS IBM.
    orlof
    Re : au secourrrr
    A cette adresse, vous trouverez un guide de maintenance et de dépannage pour votre portable :
    ftp://ftp.software.ibm.com/pc/pccbbs...fr_92p1844.pdf
    invitedd6299b0
    Re : au secourrrr
    vous ne comprenez pas, quand je l allume, il ne se passe rien a lecran meme un autre ecran il reste noir mais des voyant sallument la batterie et un z incline dans un rond le disque dur tourne et quand j appuie sur toutes les touches que vous mavez dit,il ne se passe rien non plus.
    cela est arrivé aprés avoir deconecté un dique dur portable .
    invite03d4693d
    Re : au secourrrr
    Retire la batterie et réessaie. Si ça ne résoud pas ton problème, il faut mieux emmener ton portable chez le réparateur à mon avis.
    ABN84
    Re : au secourrrr
    c'est donc la carte graphique. la seule chose que tu puisses faire c'est l'ammener au service apres vente, ils te fairont probablement changer la carte mere, donc à toi de voir aprés si ça vaut la peine de reparer (cout), ou vaudrait-il mieu changer.
    orlof
    Re : au secours: mon écran ne s'allume pas
    Avez-vous essayé ça :
    - il se peut que le curseur de contrôle de la luminosité soit réglé au minimum. Réglez le niveau de la
    luminosité en appuyant sur Fn + Pos1.
    - Appuyez sur Fn+F7 pour réactiver l’écran de l’ordinateur.
    Avez-vous regardé le fichier pdf dont je vous ai donné le lien plus haut. Vous avez un récapitulatif de tous les incidents connus d'IBM ?
  1. [Brun] Ecran qui ne s'allume plus
    Par amigos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 19h17
  2. mon pc ne s'allume pas
    Par inviteba7fb7aa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2007, 19h24
  3. Ecran Crt 17": Ne S'allume Plus
    Par invite6ca8424d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 17h13
  4. ecran sur chassis tvc8 qui ne s'allume plus
    Par willyf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 16h25
  5. Ecran qui ne s'allume plus
    Par invite1c66f462 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2004, 23h19
