  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
matlab et traitement d'image
  1. kiri43
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    23
    salut à tous
    voila, j'au une question à vous posez!!est ce que vous savez comment faire pour comparer deux images soit une image à niveau de gris ou une image couleur???
    please helpe
    • Publicité
  2. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    47 349
    Re : matlab et traitement d'image
    Qu'entends-tu par comparer ?
  3. kiri43
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    23
    salut
    je m'explique: j'ai une image de réference et j'ai plusieurs images qui sont soit identiques ou presque identique avec l'image de reference.je veux les comparer l'image de réference
  4. vince
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    carrément à l'ouest
    Âge
    35
    Messages
    2 293
    Ca fait longtemps que je n'ai plus fait de Matlab mais il me semble qu'il existe des outils calculant des indices de corrélation.
    Tu as cherché dans cette direction?
    « Méfie-toi des proverbes chinois »
    (Proverbe berrichon)
  5. kiri43
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    23
    salut JPL
    merci pour l'idée mais je cherche autre chose que faire la différence.
    • Publicité
  6. kiri43
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    23
    salut vince
    je trouve que c interessant les indices de corellation.mais est ce que tu peux expliquer plus.
  7. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    47 349
    Citation Envoyé par kiri43
    salut JPL
    Comme je m'étais aperçu immédiatement que ma suggestion n'était pas bonne je l'ai effacée : tu l'as donc vue pendant les 2 minutes où elle était sur le forum !
  8. asgrim
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    77
    salut kiri43
    je pense aussi que la corrélation c'est la meilleure solution et il y a des fonctions toute faites pour ca
    en gros ca donne une valeur qui est maximale quand les deux images sont identiques
    c'est trés efficace lorsque tu veux 'voir' le décalage entre deux images (la position du max de ta matrice te donne la translation entre les deux images)
    mais c quoi les différences entre tes images???
    asgrim
    La lumière a quelque chose de maléfique.
    Seules d'obscures expériences permettent de s'y initier.
  9. kiri43
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    23
    salut jpl
    ton idée est bonne, et c marche pour certaines images.mais je cherche des métodes plus précises et qui peuvent donner plus de précision.
    marci
  10. kiri43
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    23
    salut asgrim
    si j'ai compris bien compris, la correlation est une méthode mathématique qui permet de calculer la différence entre les valeurs de deux matrices.
    est ce que vous avez une idée sur le code de ces foctions de correlation en matlab?est ce qu'elles sont déja programmées?
  11. asgrim
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    77
    bon la je m'en vais
    mais normallement elles sont programmées
    sinon c pas trés compliqué, c'estb une histoire de fft et fft inverse
    et puis quelques crecentrage aussi
    si personne te renseigne d'ici ma prochaine connexion je jeterai un oeil et kje te répondrait
    va quand meme voir dans les toolbox de signal processing
    je crois qu'elle y est
    ils doivent te la mettre en lien aussi avec les fft
    sino ca ne mesure pas la différence au sens '-'
    avec ca on peut détecter un avion dans une image floutée
    grosso modo tu voit un truc gris genre image tv sans antenne
    tu fais la correlation avec l'image de ton avion
    et tu as un point blanc dans ton image qui correspond à la position de ton avion
    la formule c'est je croit un truc du genre
    coor(t)=integrale de( f(t-t')*h(t')dt')
    mais l'ordre des variable n'est peut etre pas le bon
    et pis y a la convolution qui ressemble
    cherche des cours de traitement de signal sur le net, tu devrais trouver des expliquation en numérique en plus
    thco
    asgrim
  12. hyh53
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    27
    Messages
    2
    en fait il te suffit d'utiliser la fonction xcorr, xcorr2 ou normxcorr2. ca te trouve le vecteur déplacement entre 2 image. si tu veux simplement le coeff de correlation utilise corr2. par contre, il faut que tu passe ton image couleur en gris .
  13. hyh53
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    27
    Messages
    2
    en ce moment je dois justement creer une interface graphique dans laquelle je dois mesurer le déplacement d'une coulée de Fluide en utilisant justement normxcorr2 qui fait la cross correlation
    Le PB c'est que je trouve très souvent un vecteur nul.
    Est ce que quelqu'un sait quelle est la précision de la fonction de correlation? Est ce que mon déplacement est trop petit ?
  14. Psycho6384
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Clermont Ferrand
    Messages
    4
    Toi tu trouve un vecteur deja
    Excusez mon ignorance mais la moi je ne comprend pas du tout comment vous trouvez ce vecteur...
    Dans mon cas j'ai deux nuages de points non ordonnes dans deux matrice 2*n et 2*m
    Je cherche le meilleur vecteur translation pour passer d'un a l'autre... comme dit dans l'aide la fonction xcorr2 me donne une matrice de dimension 3*n+m-1...
    Mais a partir de la je ne sais pas comment on obtient le vecteur et comment l'appliquer ensuite...
    Merci d'eclairer ma laterne...
  15. jeshortdi
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    28
    Messages
    20
    Si ce que tu veux, c'est comparer deux images pour voir un déplacement, tu peux obtenir les valeur RVB (sur 255 je crois) pour chacun des pixels. à partir de ses valeurs, tu peux obtenir des courbes de la distribution des couleurs sur une ligne ou une colonne, et ensuite tu calcules aisément le décalage entre les 2 Gaussiennes.
    On avait utilisé ça pour obtenir le déplacement d'une tache de laser sur un capteur de webcam (pour l'expérience de foucault sur la vitesse de la lumière). Tu obtiens une précision du décalage de l'ordre de 2 ou 3 pixels
    Le programme était très simple, 3 min de calcul pour un ligne de 1024 pixels. Après pour une image entière... faut avoir la patience ou le PC qui suit !
    Je sais pas trop si ma réponse est HS après...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Programmation Matlab, traitement d'image
    Par flaharrague dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/01/2008, 11h11
  2. traitement d'image
    Par lak2007 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/12/2007, 08h14
  3. traitement d'image
    Par weeckett dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2007, 23h07
  4. Traitement d'image
    Par Ravaner dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2006, 13h44
  5. traitement d'image
    Par rezanafa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/03/2005, 16h21
