12/07/2004 - 09h31 sbb
pb:partition magic
please, help me?
et oui c'est mon premier message et déjà une galère,
je souhaite partitioner mon dd, donc j'installe Partition Magic le pb c'est qu'au moment de l'ouverture du logiciel un message d'erreur s'affiche :
"Echec d'Init : Erreur 117
Impossible de reconnaitre la lettre d'unité de la partition"
et le programme se ferme
qq'un pourrait -il m'aider???
par avance merci
Poursuivez votre recherche
12/07/2004 - 09h37 droupi
Re : pb:partition magic
J'ai déjà eu cette erreur, sans trouver d'explication... Normalement c'est surtout lié à OS/2.
Essaye en démarrant sur la disquette de secours PM.
12/07/2004 - 10h18 gdgourou
c'est lors de l'ouverture du logiciel ou après lors de l'application des paramètres?
si c'est lors de l'ouverture vérifie ton format de partition. quel os as-tu (XP, 2000, 98, ...).
quel version de PQ Partitio magic utilise tu?
pour XP et 2000 il vaut mieux la 8!
Dernière modification par gdgourou ; 12/07/2004 à 10h21.
13/07/2004 - 09h03 sbb
 Envoyé par gdgourou c'est lors de l'ouverture du logiciel ou après lors de l'application des paramètres?
pour XP et 2000 il vaut mieux la 8! slt,
j'ai XP et la version 8
j'ai essayé de changer la lettre de partition mais apparament je ne peux pas le faire sous
windows. j'ai aussi essayé avec la 7 même problème
donc tjr bloqué
13/07/2004 - 14h20 droupi
As-tu essayer avec la disquette de démarrage de Partition Magic ?
As-tu installé d'autres OS ou as-tu seulement Windows XP ?
Sinon il y a avec PM un utilitaire PTEDIT32 qui affiche la table de partition. Peut-être qu'en nous donnant ces infos, on pourra détecter un problème.
21/07/2004 - 09h17 sbb
me revoila avec mon pb
alors j'ai essayer avec la disktte de dépannage mais c'est tjr la même chose
je n'ai qu'un OS windows XP, et je veux partitioner pour installer Linux (mandrake 10)
"Sinon il y a avec PM un utilitaire PTEDIT32 qui affiche la table de partition. Peut-être qu'en nous donnant ces infos, on pourra détecter un problème." dixit droupi
j'ai relevé les infos :
Hard Disk Drive 1 (114470Mb) 14593cyl 255head 63sector per track
Starting Ending Sectors
Type Boot Cyl Head Sector Cyl Head Sector Before Sectors
1 1B 00 0 1 1 522 254 63 63 8401932
2 07 80 522 44 1 1023 254 63 8388702 226031778
3 00 00 0 0 1 0 0 0 0 0
4 00 00 0 0 1 0 0 0 0 0
voial ou j'en suis
21/07/2004 - 17h50 droupi
La partition cachée et active se chevauchent.
La première ligne devrait être :
01 1B 00 0 1 1 522 43 63 63 8388639
Maintenant, n'étant pas à ta place, je ne sais quoi te conseiller sachant que modifier une table de partition doit être fait avec beaucoup de précautions.
Peut-être existe-t-il des utilitaires pour corriger cela. J'ai déjà eu se genre de problème. Je soupsonne PM d'en être à l'origine.
Toujours avec PTEDIT32, vérifie les boot record (sélectionner une partition et cliquer sur Boot Record) pour les 2 partitions. Il drevrait s'afficher des infos cohérentes (nom de partition,...). Big Total Secteurs doit alors être égal ou légérement inférieur au nombre de secteurs de la partition. En particulier comparer pour la partition cachée trop grande.
Vérifie que tes partitions sont accessibles sous Windows (j'imagine que oui).
Tu peux faire un test (attention) avec la 1ère partition cachée (j'imagine que tu démarres Windows sur la 2ème) :
- NOTE (y'a le post) les valeurs données par PKEDIT32 (1B 00 0 1 1 522 254 63 63 8401932)
- Remplace par les valeurs données au début (1B 00 0 1 1 522 43 63 63 8388639)
- Quitte PKEDIT 32 et lance Partition Magic pour voir s'il se lance (normalement pas nécessaire de relancer Windows).
- Quitte PM et remet les valeurs d'origine avec PKEDIT32.
Juste pour voir si c'est ça le problème.
23/07/2004 - 10h12 sbb
malheureusement ce n'était pas ça le pb.
Si j'essaye d'installer mandrake à partir de windows XP, je vais perdre la partie windows?
23/07/2004 - 10h56 king_ae
est ce que tu peut pas formater et partitionner ton disque a l aide de ton cd Win xp?
Le sot ne goûte pas plus la volupté que l'homme enrhumé n'apprécie les parfums de la rose Avicene -
26/07/2004 - 16h23 limmt
salut
xp ne permet pas de rediomensionner des partitions mais je crois qu'avec l'installeur de mandrake on peut (en tout cas dans la 9.1) mais ca reste risque et il est conseillé de sauvegarder tes données avant
30/07/2004 - 19h20 fokalero Re : pb:partition magic
hé bien tu essaye de créer la deuxième partition en tant que principale. active celle-ci, redemarre et installe linux. à la fin, utilise la disquette de PM pour pour reactiver XP et redemarre. installe bootmagic, découvre linux, pramètre et -
30/07/2004 - 19h25 droupi
Sauvegarde ta première partition cachée et supprime-la, avec fdisk ou PTEDIT32. Là, j'espère qu'avec seulement ta partition Windows XP, PM digère.
Pour sauvegarder, je conseille Ghost, rapide et efficace.
17/09/2004 - 23h05 pedrolitos
Re : pb:partition magic erreur 117
même problème que SBB.
Une solution à ce problème !
