compression
compression
    scoin
    compression
    salut tt le monde, je voudrais compresser des photos afin de les envoyer en fichiers joints sur le forum electro/depan, j'ai quickzip, mais apparemment ça ne compresse pas bcp, mes photos font 170K mini et +, et les fichiers joints du forum sont limités à 58,6K.
    comment faire ?
    merci à tous
    kael kael
    Re : compression
    Le problème des photos c'est qu'elles sont déjà compressées
    Donc si tu veux réduire leur poids, il faut dégrader la qualité de l'image en augmentant le taux de compression du JPG. Par exemple tu as CIL (Convertisseur d'Images par Lot) qui permet de choisir le taux de compression du JPG lors de la conversion
    JPL
    Responsable des forums
    Re : compression
    Si tu zippes les photos elles seront à un format non affichable sur le forum. Il faut passer par un programme graphique, même simple.
    scoin
    Re : compression
    un prgm graphique ?pourrais-tu etre plus precis ?
    JPL
    Re : compression
    Au plus simple : si tu as Microsoft Office, dans les Outils Office tu as Microsoft Photo Editor. Sinon, en gratuit voir par exemple http://www.irfanview.com/
    scoin
    Re : compression
    j'ai suivi ton conseil et redimensionné les photos tant bien que mal, enfin du mieux que j'ai pu vu que tt esten anglais et que c pas mon fort, de+ la résolution est tres moyenne lorsqu'on veux zoomer, m'enfin si ça passe et que ça pouvait vous suffir, ça serait cool.
    au fait je les ai laissé au format Infranview, afin que vous puissiez les retravailler au k ou. si y a un pb dite le moi.
    scoin
    Re : compression
    la suite :
    Dernière modification par scoin ; 18/07/2004 à 15h54.
    scoin
    Re : compression
    re la suite :
    scoin
    Re : compression
    re re...
    J'ai tt laissé en bmp, si ça ne va pas, n'hésitez pas, je les ferai en jpg, ou autre chose, enfin j'espere...
    merci à tous.
    JPL
    Re : compression
    Tu aurais pu avoir des images beaucoup plus grandes et de qualité correcte en utilisant JPG. Le BMP est le format le plus encombrant possible.
    scoin
    Re : compression
    Désolé, comment puis-je utilisé jpg comme tu le dis, j'ai essayé en enregistrant sous jpg à partir des photos modifiées par infraview mais la qualite reste tres passable.
    JPL
    Re : compression
    Non, tu reparts des photos sortant de l'appareil. tu reduits leur dimension pour qu'elles entrent dans une page du forum (500-600 pixels par exemple) et tu fais Save as et tu chosis jpg et tu as une petite fenêtre complémentaire qui permet de chosir le facteur de qualité (80% par défaut). Tu peux diminuer le facteur de qualité et tu diminue la taille. Il faut faire quelques essais pour voir quel est le rapport le plus avantageux.
    scoin
    Re : compression
    effectivement en partant des photos d'origines, et en les enregistrant sous jpg, mais la resolution apres agrandissement n'est pas de meilleur qualite.
    enfin s'il le faut je suivrai vos conseils.
    JPL
    Re : compression
    Je ne comprends pas ton problème. Tu avais été obligé de réduire tes BMP à la taille d'un timbre poste pour que la taille du fichier soit acceptable. En jpg tu peux garder une taille d'image bien plus grande. Il n'y a donc aucun besoin de les agrandir après pour les observer !
    scoin
    Re : compression
    le pb etait tt simplement le manque de pratique de ce logiciel, apparemment tt est rentré ds l'ordre.
  1. compression
    Par invited19ed77d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2007, 21h14
  2. Compression
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2007, 12h37
  3. Traction ou compression?
    Par invitec717ef35 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2007, 18h30
  4. compression de fichier
    Par hammadi dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/07/2006, 17h36
