  • Login:
+ Répondre à la discussion
problème de compilation avec latex
  1. yan1982
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    30
    Salut à tous,
    je viens d'installer miktex sur ma machine mais lorsque je lance la compil une erreur de ce genre s'affiche:
    This is pdfeTeX, Version 3.141592-1.30.6-2.2 (MiKTeX
    Running pdfetex...
    pdfetex: Virtual memory exhausted.
    makefmt: pdfetex failed on latex.ini.
    initexmf.EXE: The operation failed for some reason.
    I can't find the default format file!
    que dois je faire pour resoudre ce probleme. merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. pat7111
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Region parisienne
    Âge
    38
    Messages
    1 057
    Re : probleme de compilation avec latex
    Pour commencer, il semblerait que tu essayes de compiler avec pdfLaTeX et pas LaTeX. Ca ne m'explique pas ton problème mais pourrait en poser d'autres si tu veux insérer des figures.
    Tapes-tu toi-même la commande de compilation dans une fenetre DOS ou utilises-tu un éditeur spécialisé ?
    As-tu le même problème en utilisant LaTeX et non pdfLaTeX ?
    Si le problème persiste, il faudrait poster un exemple court présentant le problème
    Plutôt appliquer son intelligence à des conneries que sa connerie à des choses intelligentes...
  3. yan1982
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    30
    Disons que je suis très debutant dans l'utilisation de latex. Que ca soit pas commande msdos ou avec l'editeur texnicenter que j'utilise le meme message d'erreur s'affiche. Et je ne sais comment utiliser latex au lieu de pdflatex. Merci
  4. pat7111
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Region parisienne
    Âge
    38
    Messages
    1 057
    Re : problème de compilation avec latex
    Je te conseille d'utiliser TeXnicCenter plutot que les lignes de commande DOS. Avec cet éditeur, tu choisis la manière de compiler avec le menu déroulant :
    LaTeX => dvi : appel de latex.exe
    LaTex => pdf : appel de pdflatex
    Dans une version récente, il y a aussi
    LaTex => ps => pdf qui appelle successivement latex (pour faire le .dvi) puis dvips pour passer en ps, enfin ghostscript pour générer le pdf
    Pour info, tu peux voir ce que fait chaque option en allant dans Build -> Define Output Profiles
    Pour revenir à ton problème, je pense que tu as dû utiliser Latex => pdf et te suggère d'essayer avec LaTex=>ps=>pdf
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. problème avec latex
    Par rajamia dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/09/2007, 06h09
  2. Problème avec Latex
    Par max2357 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2006, 17h19
  3. Compilation avec conditions en LaTeX
    Par pat7111 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2006, 11h05
  4. Petit problème avec LaTex
    Par LicenceXP dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2005, 00h02
  5. Probleme Avec Cygwin... et la compilation...
    Par SAMOURAI888 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/10/2004, 16h56
