Probleme Avec Cygwin... et la compilation...
    invite3f2e2a6f
    Voila jai un editeur de texte appellé Xemacs (sous windows) ainsi que le logiciel Cygwin.
    Le prob est qu'apparement il me mank pas mal de librairie sous Cygwin vu qu'un certain nobre dinstruction et un certain nombre de messages derreur apparaissent a lecran.
    De plus apres avoir creer un fichiers contenant du code source Java, j'essaye de le compiler en tapapant la commande Javac Nom_De_Ma_Classe.java sous la fenetre cygwin, et ce dernier mindique " command not found"...
    invite84f7e699
    Re : Probleme Avec Cygwin... et la compilation...
    Si tu veux programmer en Java sous Windows utilises plutot Netbeans ou Eclipse.
    invite3f2e2a6f
    OKi mais ces deux logiciels c'est koi au juste ?
    Paske au bahu, nous on tourne sous Free BSD, donc on tape nos commande dans le shell KDE...
    je voudrai recreer cet environnement chez moi sous windows, avec les meme commande unix koi.
    Pour lediteur de texte, c vrai que jmen fou un peu, au bahu on tourne sous Xemacs...
    mais en plus les commande javac...c sous un shell kon doit les rentrer je suppose .?
    invite84f7e699
    Y a plus de besoin de commande avec les IDE que j'ai cité en plus t'as plein de fonction bien pratique comme la complétion automatique.
    invite3f2e2a6f
    oui mais moi justement je veux entrer des commandes.
    Par exemple la commande ls / mkdir etc...
    En plus jdois la taper ou la commande javac dans le programme cité plus haut ??
    invite84f7e699
    Tu les connais les commandes, si jamais tu dois programmer à l'ancien Emacs + java SDK.
    Avec les programmes que je te présente, tu n'as plus de commandes à taper. Tu tapes ton code et tu appuies sur le bouton compiler, l'avantage c'est que si tu as plusieur fichiers sources dans des packages différents tu n'as pas à t'occuper des dépendances qui sont parfoit bien galère à gérer.
    invite3f2e2a6f
    ouais mais le delire c ke je dois savoir programmer façon Old School paske c dans mon programme (1ere année Deug MIASS).
    Et puis je ne parle pas forcements des commandes style compiler, mais je dois savoir utiliser un shell d'un environnement UNIX, et savoir lancer des applications aussi a partir de celle ci ( Xemacs & etc...).
    C pour ça que Cygwin me paraissait approprié
    invite84f7e699
    Ouais mais c pas bien grave ça, les commandes unix tu vas pas les apprendre en programmant en Java mais en faisant des scripts shell par exemple.
    Sinon si tu as la possibilité de te logger sur les machines de la fac ça sera encore plus simple.
    JPL
    Responsable des forums
    Message de modération
    Merci de lire la charte du forum, en particulier :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    invite3f2e2a6f
    Je ne sais pas du tout si je peux me logger sur les machines de ma fac a vrai dire...
    Je ne sais même pas comment m'y prendre...
    Je vais essayer un de tes logiciels, merci a toi.
    invite3f2e2a6f
    Haaa, ça s'annonce plus dificile que prévu..
    Quand je compile un truc tout simple (le fameux Bonjour.java) en appuyant sur F9 jai le droit a chaque fois a des erreurs, nottament
    Bonjour.java [10:1] package fr.jussieu.script does not exist
    import fr.jussieu.script.*;
    Bonjour.java [13:1] cannot resolve symbol
    symbol : variable Deug
    Deug.println("Bonjour");
    2 errors
    Errors compiling Bonjour.
    invite84f7e699
    Montres nous ton code que je vois ce qui ne va pas.
    P.S: Paris 7 ou Paris 6 ?
    invite3f2e2a6f
    Paris 7
    Le code est:
    /* Bonjour
    * Auteur: SAMOURAI888
    * Date: 10 Octobre 2004
    * Affiche le message Bonjour a l'ecran
    import fr.jussieu.script*;
    class Bonjour{
    public static void main(String[] args){
    P.S: A quoi serve les accolades ? a encadrer les fonctions ? Les instructions ?
    Re P.S: J'arrive pas a tabularisé le code source dans le forum, mais je la respecte en ecrivant mon prog
    invite84f7e699
    Pour ton bonjour:
    Code:
    public class Bonjour{
            public static void main(String[] argv){
                    System.out.println("Bonjour");
    Apres ton import n'as pas de sens si tu n'as pas le package qui correspond.
    P.S: suis de P7 aussi mais master 2 recherche de Biophysique
    invite3f2e2a6f
    Ha ouais..master ça correspond a bac + combien deja ??
    Et comment ça se fait que tu connaisse la programmation ??
    Sinon ba javais récupéré un package " Deug.tar.gz" mais je sais pas trop koi en faire
    invite3f2e2a6f
    Ou dois je placer le package pour qu'il soit pris en compte par netbeans lorsque je fais appel a lui ?
    Faut il que je decompresse l'arhive ?
    invite84f7e699
    Tu décompresses l'archive tu mets ton package dans le même dossier que ton fichier source.
    Master 2 => bac+5
    Pour l'info j'en ai fait pendant ma licence et ma maitrise, bi-disciplinaire (bio et info).
    invite3f2e2a6f
    J'ai effectivement decompressé le package dans le rep ou il y a mon fichier source. Les fichiers sont des .class et .java, mais les instructions ayant pour references ce package n'ont toujours pas l'air d'être comprises par netbeans...
    invite84f7e699
    J'ai récupérer le package en question et je te donne la démarche avec Eclipse:
    créer un nouveau projet, créer un package du nom de fr.jussieu.script et y ajouter tout les fichiers contenus dans le dossier script une fois l'archive décompressée.Apres tu crées une classe Bonjour qui ressemble à ça:
    Code:
    public class Bonjour {
    	public static void main(String[] args) {
    		Deug.print("Bonjour\n");
  1. Compilation de document tex avec TeXnicCenter
    Par invite9ea89671 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2009, 11h27
  2. problème de compilation avec latex
    Par yan1982 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/01/2007, 20h07
  3. Probleme lors de la compilation d'un programme.
    Par inviteae2daccf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/08/2006, 20h15
  4. Compilation avec conditions en LaTeX
    Par pat7111 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2006, 10h05
  5. Intégration C /Matlab -> Problème de compilation
    Par invite041307ce dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/08/2005, 11h01
