  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 32
installation de 2 OS sur 2 DD
  1. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 894
    Arrow installation de 2 OS sur 2 DD
    bonsoir,
    j'ai dans mon PC 2 DD.
    normalement, le premier contient windows et le deuxieme est vide.
    comme tous les PC, sauf indication contraire (demarrage sur DD2, disquette ou CD), il demarre sur le disque 1.
    j'ai voulu installé en plus une distribution linux.
    si j'installe linux sur le DD2, alors meme si je demarre normalement (sur DD1), le PC me demande si je veux demarrer windoxs ou linux, alors que si je demarre sur le DD2, linux ne se lance pas.
    j'en ai conclu que lors de l'install de linux celuici, meme etant sur le DD2, a vu la presence du DD1.
    j'ai donc refait la manip en enlevant physiquement le DD1, mais là rien ne demarre car apparamment le PC peut demarrer sans DD2, sans CD, sans disquette mais pas sans DD1.
    j'ai donc mis le DD2 à l'emplacement 1, et installé dessus linux. puis je l'ai remis à l'emplacement 2 et remis en place le DD1. là, si je demarre normalement(DD1) se lance automatiquement windows, mais si je demarre à partir du DD2, linux commace à se lancer, mais me donne l'erreur que certains fichiers sur sda sont introuvables. quoi de plus normal puis qu'il a ete installé sur sda et qu'il est mis à present sur sdb.
    je me demandais donc s'il y a moyen de changer son chemain d'acces pour qu'il cherche dans sdb et non dans sda.
    ce que je veux:
    si je demarre sur DD1, windows se lance.
    si je demarre sur DD2, linux se lance.
    si je demarre sur DD1, pas de question sur quel OS je veux lancer.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Flyingsquirrel
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    3 590
    Re : installation de 2 OS sur 2 DD
    Il semble que ta distribution GNU/Linux soit installée sur le DD2 mais que ton gestionnaire de démarrage (GRUB ou LILO : le programme te demandant de choisir linux ou windows) soit installé sur le DD1
    Tu peux toujours tenter (mais c'est risqué et ça ne suffira probablement pas) de modifier le fichier /etc/fstab (en gros c'est le fichier qui informe ta distribution GNU/Linux d'où sont les différentes partitions "/", "/home",...) en y remplaçant toutes les occurences de sda par sdb, sda1 par sdb1...
    Je te conseille plutôt de reprendre une installation complète, les deux disques étant branchés, en faisant attention à bien installer le gestionnaire de démarrage sur le second disque et tout devrait fonctionner correctement, sans bidouillage.
  3. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 894
    comment faire ceci?
    ca m'ammene à une autre question: est-il possible de ne pas installer ce gestionnaire de demarrage?
    de cette facon, le demarrage sur le DD1 lancerait windows et sur DD2 linux, non?
  4. Flyingsquirrel
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    3 590
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    comment faire ceci?
    Je ne sais pas quelle distribution tu utilises mais normalement lors de l'installation on te demande sur quel disque tu veux installer le gestionnaire de démarrage. Si ce n'est pas le cas regarde si tu ne peux pas lancer l'installation en mode "avancé", "expert" ou n'importe quelle autre appelation similaire. L'installateur te posera plus de questions mais en contrepartie tu aura plus de contrôle sur le déroulement de l'installation.
    Ca peut en effet fonctionner sans, il suffit de ne pas l'installer (mode "avancé"...) mais c'est un programme vraiment utile (par exemple lors d'une mise à jour ou d'une recompilation du noyau, si le nouveau noyau ne fonctionne pas correctement avec ton système tu peux facilement redémarrer avec l'ancien). Si ce sont les quelques secondes d'attente au démarrage qui t'embêtent, saches que, comme pas mal de choses sous Linux, c'est configurable.
  5. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 894
    j'ai reinstallé opensuse avec le gestionnaire de demarrage grub dans sdb6.
    à present lors du boot sur le DD2, ça me dit qu'il ne trouve pas grub puis me propose de demarrer opensuse, windows ou opensuse(safe). quelque soit le systeme choisi, ça me donne le message d'erreur "appuiez sur n'importe quelle tpouche pour continuer". si j'avais choisi linux, le message d'erreur s'efface, et j'ai de nouveau le choix entre 3 systemes(je peux faire cette manip indefiniment). si j'avais choisi windows alors le PC demarre windows.
    ou est le probleme.
    PS: comme indiqué, par defaut le gestionnaire devait etre installé sur sda, mais je l'ai changé pour sdb6(là ou est installé le reste de suse)
  6. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 894
    • Publicité
  7. Flyingsquirrel
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    3 590
    Si GRUB n'est pas trouvé sur le disque, qui te demande de choisir entre les
    3 OS ? Le gestionnaire de démarrage de Windows ? Une version de GRUB installée précédemment ?
  8. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 894
    je pense que c'est grub mais mal installé.
  9. Flyingsquirrel
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    3 590
    J'imagine que GRUB renvoie un numéro d'erreur précis. Si c'est le cas regarde , dans la section "14 Error messages reported by GRUB" pour voir à quoi cela correspond.
  10. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 894
    bonsoir,
    j'ai droit, successivement, à:
    "(hd1,5)boot\message:file not found"
    "press any key to continue"
    "error22"
    je file chercher cette erreur 22.
    here it is:
    22 : No such partition
    This error is returned if a partition is requested in the device part of a device- or full file name which isn't on the selected disk.
    Dernière modification par ABN84 ; 21/07/2007 à 00h32.
    • Publicité
  11. Flyingsquirrel
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    3 590
    A priori /boot n'est pas sur (hd1,5)...
    Tu peux essayer ceci :
    -lors du lancement, choisi la ligne qui permet de lancer Opensuse et appuie sur "e"
    -édite la ligne en y remplaçant, par exemple, (hd1,5) par la partition où est /boot : (hd0,5), (hd1,6) ou ... (même si /boot est sur /dev/sdb6 (=(hd1,5)) essaie de remplacer (hd1,5) par (hd0,5), on ne sait jamais...)
    -Valide ensuite par "Entrée" puis choisi la ligne que tu viens d'éditer et appuie sur b pour lancer Opensuse.
    ou alors poste la ligne de lancement d'Opensuse ici.
    (Il n'y pas de risque de faire de grosse bétise, les modifications que tu auras apportées ne sont pas sauvegardées, il suffit de redémarrer pour revenir à la situation de départ.)
  12. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 894
    en appuillant sur "e", j'obtiens le choix entre ces trois demarrage
    Code:
    Root (hd 1,5)
    Kernel / boot/ vm linuz-2.6.18.2-34-
    defualt root =/dev/sdb6 vga=0x317
    initrd /boot/initrd-2.6.18.2-default
    pour Root(hd1,5), si je reappuie sur "e" pour l'editer, j'obtiens
    Code:
    nitrd/boot
    mais ne peux l'editer car que je tape, , s'ecrit
    Code:
    nitrd/boot/initrd-2.6.18.2-34-default root =/dev/sdb6 vga=normal Showopts.de=norma apm=off acpi noresume nosmp noapic maxepus=0 edd=off 3
    si j'appuie sur "b"(pour n'importe quet des 3 demarrages), j'ai droit à un "file not found" et je re tourne à la page:
    Code:
    Root (hd 1,5)
    mais cette fois, si j'appuie sur "e", j'ai "root(hd1,5)" si je l'edite et retourne à la premiere page, l'appuie sur "b" ne repond plus. je dois donc eteindre le PC "à la barbare"
  13. Flyingsquirrel
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    3 590
    (...)si je l'edite et retourne à la premiere page, l'appuie sur "b" ne repond plus. je dois donc eteindre le PC "à la barbare"
    Au temps pour moi, quand tu es sur la première page (avec le choix Windows/Opensue/Opensue (safe) il faut appuyer sur "Entrée" et non sur "b" pour démarrer.
    Que se passe t'il si tu essais de booter en remplaçant hd1 par hd0 ?
    Code:
    root (hd0,5)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.18.2-34-default root=/dev/sdb6 vga=0x317
  14. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 894
    rien du tout. c'est justement là que "b" ne fait plus rien.
    je ne peux editer(e) que si j'ai deja essayer de booter avec "b", mais là l'appuie su "b" ne sert plus à rein.
    • Publicité
  15. Flyingsquirrel
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    3 590
    étrange. On ne saura donc pas si le passage de hd1 à hd0 change quelque chose.
    Je n'ai plus rien à proposer... GRUB est correctement installé puisqu'il peut lancer Windows, c'est simplement là ligne de lancement d'Opensuse qui pose problème mais on ne peut pas la modifier puis booter dessus.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Installation automatique sur la partition D
    Par SPH dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2007, 19h09
  2. Installation de XP sur 2 PC
    Par priest28 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/01/2006, 23h06
  3. Installation memoire sur macG4
    Par gabi3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/06/2004, 23h12
  4. installation DD IDE impossible sur compaq
    Par dago94 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/05/2004, 00h39
