Je rencontre actuellement un problème dans les tableaux en latex.
En effet, comme vous le constaterez sur le fichier pdf joint, dans la colonne symbole certaines cases sont trop petites en hauteur pour le texte dedans.
J'utilise l'environnement tabular ; comment faire pour ajuster la hauteur de la case au texte à l'intérieur ? J'ai essayé avec la commande \strut, mais ça ne marche pas
Ton fichier est en attente de validation (le comble pour un modérateur) et donc je ne peux pas voir exactement. Mais as-tu essayé dans la colonne de faire un \vphantom{x} d'une taille convenable en plus du \strut ?? Tu peux l'insérer avec un >{}
War does not decide who's right, but who's left. (Bertrand Russell)
08/08/2007 - 10h35
Calvert
Date d'inscription
février 2007
Âge
29
Messages
1 803
Re : Tableau en LaTeX et hauteur de case
Salut!
Ayant rencontré le même problème, voici comment je l'ai solutionné:
- Ajoute le package "array";
- Avant la déclaration du tableau, ajoute la commande: \setlength{\extrarowheight}{n pt}
avec n le nombre de points en plus de la hauteur standard que tu souhaites ajouter (le défaut est 0 pt). La commande est appliquée à tout le tableau. Si tu ne souhaites augmenter la hauteur que pour 1 ligne, je ne sais pas comment faire.
08/08/2007 - 16h20
pat7111
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Region parisienne
Âge
38
Messages
1 057
Dans la meme veine que la solution de Calvert, je met un \renewcommand{\arraystretch}{c oef a pifometrer} avant le \begin{tabular} qui s'applique aussi a tout le tableau
Plutôt appliquer son intelligence à des conneries que sa connerie à des choses intelligentes...
08/08/2007 - 18h06
Gwyddon
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
Karlsruhe (Allemagne)
Âge
27
Messages
18 675
Hello,
Merci à tous pour vos réponses, c'est sympa d'avoir répondu si vite
- Avant la déclaration du tableau, ajoute la commande: \setlength{\extrarowheight}{n pt}.
Envoyé par pat7111
C'est rarement une bonne idée de manipuler directement les mesures en LaTeX... je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas et ne fera pas du beau travail. C'est juste que c'est tricky.
08/08/2007 - 20h00
Calvert
Date d'inscription
février 2007
Âge
29
Messages
1 803
Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou non, mais elle marche, testé et approuvé...
Je ne te cache pas qu'après n minutes à essayer d'augmenter la hauteur d'une ligne de tableau, j'ai adopté la première méthode qui fonctionne
De toute manière, il suffit de mettre un \extrarowheight{0 pt} juste après.
09/08/2007 - 00h15
Gre
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Sherbrooke (Canada)
Âge
37
Messages
489
Envoyé par Calvert
Je suis convaincu que ça marche... le problème vient des décalages imprévus dans le reste de ton document. La philosophie de LaTeX est orientée pour ne pas faire ce genre de modification ^_^
Mettre une boîte dans une cellule pour que le tableau refasse son calcul lui même est souvent un plus... s'assurer que ta commande n'est pas fragile et l'intégrer dans un environnement peut aussi être un plus. Mais quand on ne maîtrise pas bien LaTeX, faire des modifications ad-hoc peut provoquer des effets de bords inattendus. C'est donc en général à proscrire. Surtout lorsque tu utilises une classe pour LNCS ou ACM, car les mauvaises surprises peuvent être légions. J'ai un collègue qui pratiquent abusivement ce genre de « tactique » le plus grand problème vient de la maintenance de sa documentation. Alors que par macro et en gardant l'esprit LaTeX c'est bien plus facile.
C'est juste un conseil du Mr-LaTeX de mon département (c'est-à-dire moi... si vous aviez pas compris )
09/08/2007 - 00h28
Gwyddon
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
Âge
27
Messages
18 675
Envoyé par Gre
Je sais bien, pas à faire, mais bon... Je m'estime maîtriser suffisament LaTeX pour me le permettre
dernier restaurant avant la fin du monde, table de la naine blonde Profession: futur nuisible
Âge
31
Messages
890
Je déterre ce topic parce que c'est un des premiers résultats google et qu'une solution un peu plus propre (enfin je crois…) mériterait d'être apportée*: la commande
Code:
\rule[-2.5cm]{0cm}{5cm}
trace un trait vertical de 5cm de hauteur et de 0cm de largeur (donc invisible). Mise dans une case d'un tableau, elle permet de forcer la hauteur de la ligne contenant cette case.
Le -2.5cm permet de décaler le bas du trait de 2.5cm vers le bas par rapport à la position actuelle, soit la moitié de 5cm, et ainsi de centrer le texte verticalement. Remplacez-le par ce que vous voulez ou supprimez carrément le [-2.5] (optionnel).
Astuce trouvée dans les commentaires de ce billet, qui explique au passage d'autres relations entre les dimensions des cases d'un tableau (et je pense que ce blog est plein d'autres perles LaTeX…).
Dernière modification par Skippy le Grand Gourou ; 27/10/2009 à 22h41.
"J'ai horreur des scientifiques, les chercheurs sont des nuisibles" [Patrick Besson]
