logiciel de dessin industriel simple
    invite0324077b
    je suis a la recherche d'un logiciel de dessin industriel simple
    je n'ose pas parler de cao car je n'ai pas besoin de vraie 3D
    je cherche simplement un logiciel de dessin qui permette des constructions geometriques precises en 2D
    j'ai utilisé cadam il y a longtemps ( gros ordinateur central ibm et ecran vectoriel )
    depuis chez moi j'en suis toujours a la table a dessin
    invite2c9cd37e
    Re : logiciel de dessin industriel simple
    Tu as Qcad.
    invite0324077b
    merci je l'avais reperé ! en plus c'est un logiciel libre mais uniquement avec linux
    et je suis helas encore en window , et meme window 98 et j'espere bien ne pas perdre mon temps avec XP et passer directement a linux
    mais il ne faudrais pas que j'attende linux pour avoir un logiciel de dessin
    j'ai cru comprendre que les ancienne version de qcad etaient toujour libre est ce vrai ? ca me suffirait largement
    existe il un bon tutoriel a telecharger pour apprendre a s'en servir sans perdre son temps
    invite61dede89
    invite0324077b
    merci alain37 j'y ai trouvé une version 1.5.1 a telecharger , il ne me reste plus qu'a apprendre a m'en servir
    invite0324077b
    j'ai fini par m'y mettre
    la version 1 est toujours telechargable librement
    la version 2 est libre sur linux ou telechargable a un prix tres faible pour windows : ce n'est pas la peine de s'en priver
    la version 1 a quelques petit defauit dans le genre quand on choisi des epaisseur de trait bon pour l'ecran il sont invisible a l'imprimante , quand c'est bon pour l'impression c'est trop epais pour l'ecran , avec la version 2 c'est plus serieux
    24euro sur
    http://www.ribbonsoft.fr/
    et il n'y a pas de protection viscieuse pour empecher de le charger sur n'importe quel ordinateur
    il lit tres bien les dxf d'autocad
    il importe les images pour dessiner dessus
    mais il se plante completement sur les fichier DXF trop gros venant d'autocad : impossible d'ouvrir le fichier pour suprimer ce qui encombre et faire un plan plus simple
    le mode d'emploi de QCAD 2 est encore plus difficile a comprendre que QCAD1 : il est presque indispensable d'apprendre sur 1 avant de passer a 2
    je trouve dans la version 2 des probleme suplementaire : quand on agrandit trop pour bien voir certain detail , certain trait disparaissent au dela d'un certain agrandissement
    sur qcad 2 j'ai passé lontemps avant de comprendre comment definir l'echelle d'un plan : dans qcad 1 c'etait tout simplement la ou on defini le format du dessin : dand qcad 2 la fenetre ou il faut mettre l'echelle n'aparait que quand on veut imprimer la page : pour definir l'echelle d'un plan j'etait obligé d'ouvrir le dessin par qcad1 : mais le probleme est que qcad1 fait perdre les couleur et les epaisseur de trait de qcad2
    les fichier de qcad2 sont trois fois plus gros que qcad1 : apparament c'est ecris pareil pour les information geometrique , mais c'est rien que pour les couleur et les epaisseur de trait que le fichier est plus gros
    le format de fichier .dxf de qcad1 est assez facile a comprendre , celui de qcad2 ajoute un tas ligne a chaque element geometrique pour les couleurs et les epaisseurs alors que le format de qcad1 suffisait largement
    conclusion depuis que les pc existent je regrete de ne pas avoir de bon logiciel de dessin simple : qcad n'est pas encore le bon , il ne va servir que de protoype pour me faire mon propre logiciel
    ca va etre dur ...
    premiere etape , faire un logiciel qui affiche a l'ecran un fichier dxf sans avoir besoin de le lire entierement : inutile d'atendre qu'un fichier enorme soit entierement converti en image pour n'en visualiser qu'une petite partie
    si la premiere version n'est capable que d'afficher , definir un cadre a conserver et supprimer tout les element geometrique n'entrant pas dans ce cadre ca sera deja bien
    j'ai deja fait quelques petit programe en python pour modifier les fichier dxf a ma facon : par example transformer les couleur visible a l'ecran en epaisseur de trait pour l'imprimante
    Jaunin
    Vous pouvez regarder sur ce lien.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...a-travail.html
    invite0324077b
    merci mais il sont tous parti pour du 3d
    le 3d est dans ma tete : le dessin ne sert qu'a communiquer
    il est aussi important de savoir exploiter les dessin des autre que de mettre mes dessin dans un format standard utilisable par d'autre
    le format dxf est donc un bon point de depart
    invite0324077b
    merci aussi pour avoir parlé d'autodesk inventor LT gratuit en version d'essai
    bien sur je ne vais pas commencer un projet avec , pour etre coincé si je n'ai pas les moyen de l'acheter : mais c'est un bon moyen de voir ce qu'il peut faire
    Jaunin
    Pour le dessin en 2D, vous pouvez, peut-être, regarder là, je l'ai utilisé pendant plusieurs années, depuis ses débuts, il est très bien.
    J'ai aussi commencé mon apprentissage de dessinateurs en machine à la planche au T et équerre, ensuite le pantographe et la cao 2D.
    Jaunin__
    http://www.polysoft-tell.com/ch/download.php
    invite0324077b
    tell fait aussi partie de ceux que j'ai reperé : il y a une version gratuite pour etudiant , ce que je ne suis plus depuis longtemps mais je peux le redevenir ...
    mais j'ai un autre doute : est ce qcad qui se plante sur les gros fichier , ou est ce les convertisseur genre anyDWG DXF converter , ou everyDWG qui mettent un piege a c.. dans les fichier trop gros ?
    car les gros dwg convertis en dxf ne souvrent pas non plus avec DWG TrueView d'autocad
    invite0324077b
    si avec de beaucoup de patience dwg trueview a reussi a ouvrir un dxf de 30Mo (format autocad2007) : uc utilisé a 100% pendant 1/2heure !
    une fois ouvert DWG TrueView affiche exactement la meme chose que quand il ouvre le dwg
    Jaunin
    Je viens de lire un article dans la revue Harvest N° 113 novembre 2008 sur le logiciel de modélisation 3D gratuit de DS, DVIA Shape 2.0.
    Si cela peut vous intéresser.
    Jaunin__
    http://www.3dvia.com/software/3dvia-shape/
    http://www.commentcamarche.net/telec...60-3dvia-shape
    http://www.shadows.fr/blog/3dvia-shape-2
    invite502bb844
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    pour réaliser des constructions géométriques précises et cotées en 2D (et même en 3D), on peut utiliser google sketchup, téléchargeable et utilisable gratuitement par tous.
    comme je travaille à angoulême, je peux te montrer comment ça marche, cela te fera gagner du temps.
    mon offre n'est pas entièrement désintéressée : je cherche des conseils sur la soudure de la fonte et de l'alu.
    c'est comme ça que j'ai trouvé ce site, et le "16" de ton pseudo m'a attiré l'oeil
    peut-être à bientôt ...
    invite0324077b
    sketchup ne ma pas convaicu , peut etre que je n'ai pas eu assez de patience pour chercher
    qcad correspond bien a mon besoin : quand le dessin est fini on peut changer d'echelle comme on veut pour faire rentrer dans un A4 ou un A0 suivant le besoin
    les cotes sont precise
    ca fait des fichier dxf bien lu par les proffessionnel avec des cao plus chere
    mon seul regret et le manque d'ergonomie de l'ensemble : mais les sources sont libres en linux , je me mettrai bien un jour a le modifier a ma facon ...
  1. Programme de dessin industriel
    Par invite5ef698cd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2012, 15h05
  2. Logiciel de dessin ?
    Par invite38e68b65 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/08/2007, 10h18
  3. logiciel de dessin animé
    Par invite23113d80 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/01/2007, 15h06
  4. Logiciel de Dessin + Latex
    Par zoup1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/11/2005, 23h03
  5. Logiciel de dessin
    Par invite88ef51f0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2005, 01h01
