  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 36
Représentation nuage points 3D
  1. junior76
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    41
    Messages
    16
    Question Représentation nuage points 3D
    j'ai un nuage de points 3D de la forme :
    X Y Z
    1 1 0
    1 2 0.1
    2 1 -0.1
    2 2 0.05
    Je recherche un logiciel qui me permettent de représenter ce nuage de point en 3D.
    Junior76
    • Publicité
  2. jepoirrier
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    1 121
    Re : Réprésentation nuage points 3D
    Si tu veux une surface (joignant tous tes points), un graphique de surface sous Excel pourrait être suffisant ...
    Sinon tu as des outils libres comme Scilab ou R qui te permettent de faire cela. Cependant, c'est moins facile que sous Excel. D'un autre côté, l'investissement en temps que tu auras effectué te sera utile si tu souhaites traiter tes données plus tard.
    Images attachées
    Dernière modification par JPL ; 30/10/2007 à 15h05.
  3. junior76
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    41
    Messages
    16
    Voici ma situation :
    Le fichier Excel est là :
    http://www.mediafire.com/?anw30hmix29
    Ca ne marche pas du tout comme l'exemple donné.
    Junior76
    Images attachées
    Dernière modification par JPL ; 30/10/2007 à 15h16.
  4. jepoirrier
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    1 121
    Il y a plusieurs choses :
    1. dans les sources de données, tu oublies de spécifier l'étiquette de l'axe des abcisses (X) et donc tu as trois séries au lieu de seulement 2 (avec le numéro de la ligne comme axe des X, comme Ciscoo le dit dans un autre sujet récent).
    En corrigeant, çà donne ceci :
    Le graphique me semble correct :
    - en fonction des X croissants, tes valeurs de Y oscillent comme des sinusoïdes
    - tes valeurs de Z sont beaucoup plus faibles par rapport aux X et Y que pour voir (dans Excel) la principale courbe : Y en fonction de X.
    Mon fichier Excel avec tes données
    Images attachées
    Dernière modification par JPL ; 30/10/2007 à 15h26.
  5. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 772
    Merci de mettre les images en pièces jointes. Voir http://forums.futura-sciences.com/thread163917.html
    • Publicité
  6. junior76
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    41
    Messages
    16
    En fait, je ne suis pas sur de mettre bien exprimé.
    Je vous envoie un exemple de ce que j'aimerais obtenir (mais pour obtenir ce résultat, j'avais passé trop de temps).
    http://www.mediafire.com/?ejhlbbnnjtt
    Junior76
  7. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 772
    Re : Représentation nuage points 3D
    Les fichiers xls doivent se mettre en pièce jointe sous forme de zip.
  8. jepoirrier
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    1 121
    Citation Envoyé par junior76 Voir le message
    Si je mets mon curseur en A1 dans ce second fichier Excel et que je suis "bêtement" le wizard de création de graphique de surface, il me donne le résultat en pièce jointe (071030-excel-surface5.jpg ; j'ai aussi un peu joué sur l'angle de vue, ok). Pour avoir les autres graphiques inclus dans ton fichier Excel, il faut jouer sur les axes et sur la palette de couleurs.
    Mais tu n'auras pas le même résultat avec les données de ton 1er fichier Excel ... Les données sont mal présentées (compare-les, tu verras par toi-même la différence). Dans le 1er fichier, tu as 3 colonnes : x, y, z. Dans ton 2ème fichier, tu as en fait un tableau x-vs-y et les valeurs de z correspondantes à ces valeurs de x et y ! Il faudrait que tu puisses recréer ce tableau x-y dans le 1er fichier et y insérer les valeurs de z aux bons endroits avant de pouvoir recréer ce même graphique.
    Images attachées
  9. junior76
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    41
    Messages
    16
    Citation Envoyé par jepoirrier Voir le message
    Merci Jepoirier pour ta réponse.
    C'est justement mon problème, je veux trouver "une astuce" qui me permette en moins de 5 minutes de faire une réprésentation 3D de mes points, j'ai plusieurs série de point à traiter.
    Suer le 2eme fichier, j'ai fais comme vous avez dis et effectivement, j'obtient un résuktat OK.
    Mon problème reste comment mettre en forme mes données "rapidement" ?
    Junior76
  10. jepoirrier
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    1 121
    Post Re : Réprésentation nuage points 3D
    OK, je vois. Ce que tu veux en fait réaliser est un graphique personnalisé (à partir d'un graphique existant) et appliquer la même "mise en page" à toutes nouvelles données ...
    Pour ajouter ton propre type de graphique personnalisé à appliquer à d'autres graphiques,
    1. Clique sur le graphique à enregistrer en tant que type de graphique personnalisé (par exemple, un des graphiques que tu as déjà réalisés)
    2. Dans le menu Graphique, clique sur Type de graphique
    3. Sous l'onglet Types personnalisés, clique sur l'option Types personnalisés (un des boutons radio en bas à gauche)
    4. Clique sur le bouton Ajouter
    5. Dans la zone Nom, tape un nom évocateur (et une description éventuelle dans la zone Description)
    6. Clique sur OK, voilà, c'est fait : la prochaine fois, tu verras apparaître ton type personnalisé dans ... les types personnalisés !
  11. junior76
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    41
    Messages
    16
    Ca c'est la 2eme étape (et merci pour l'info).
    La première étant de créer cette "matrice" de façon "automatique", et c'est celle là qui me pose le plus grand problème.
    C'est pour cette raison que je voulais trouver une autre façon de faire que cette matrice afin de ne pas être lié à cette contrainte.
    Junior76
  12. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    74
    Messages
    3 992
    Si j'ai bien compris, il faut automatiquement transformer le tableau de 3 colonnes X,Y et Z en une matrice X,Y contenant les valeurs Z.
    Si c'est cela, je l'ai fait. Il me reste à automatiser quelques petites choses. Je dois m'absenter alors je te donnerai cela demain, sauf problème.
    Je suppose que le nombre de ligne du tableau de données est variable. A ce sujet, il faudra le limiter car on arrive rapidement à une saturation mémoire d'EXCEL ;enfin, cela n'a rien à voir avec la transformation du tableau. Pour l'instant, je n'ai rien touché à ton graphe. Je l'ai simplement copié et j'ai mis ma matrice comme plage de données des séries. Tout à l'air de fonctionner correctement. Auparavant, j'avais retransformé ta matrice en un tableau de 3 colonnes et 325 lignes afin d'avoir les mêmes données de base que toi (pénible ! même en utilisant des TRANSPOSE !).
  13. junior76
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    41
    Messages
    16
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Merci Mécano !!!!
    Il faut prendre mon 1er fichier Excel pour bien comprendre la compléxité.
    Le nuage de point est obtenu grâce à une MMt (machine de mesure tridimensionnelle). De ce fait, les coordonnées X et Y peuvent varié de quelques µm ce qui rend l'opération un peut plus complexe. Enfin je crois.
    Junior76
  14. SuperTux
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    661
    X Y Z
    1 1 0
    1 2 0.1
    2 1 -0.1
    2 2 0.05
    Gnuplot permet de faire ceci et avec un fichier dans ce format si mes souvenirs sont bons.
  15. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    74
    Messages
    3 992
    Voici une petite application. Il suffit de copier puis de coller n'importe où dans la feuille "Valeurs en colonnes", les trois colonnes des valeurs X, Y et Z (dans cet ordre), par exemple, celles qui sont dans la feuille "Autres valeurs" puis de cliquer le bouton Transfert… et d'attendre quelques secondes. La matrice s'affiche à droite et le graphe se met à jour.
    Nota : il n'est pas utile que les colonnes soient triées
    Le graphe est celui que tu avais défini. Lorsque les mesures ne donnent que des points séparés (deuxième cas), ce n'est pas très beau.
    Si nécessaire, on peut ajouter des "fleurs" comme le tracé du quadrillage, le formatage des colonnes...enfin tu verras. Pour le graphe lui-même, je ne sais pas trop ce que l'on peut lui demander car je n'ai jamais utilisé ce type, mais on peut éventuellement chercher...
    Attention, il n'y a pas toutes les sécurités. Par exemple, si tu lances sans avoir mis de données dans la feuille, cela produit une erreur. Si tu le souhaites cela peut s'ajouter.
    Fichiers attachés
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. nuage de points sous excel
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/10/2007, 09h16
  2. Comparaison de nuage de points
    Par jepoirrier dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/09/2007, 20h47
  3. excel, graphiques nuage de points
    Par GOGOS dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/07/2007, 20h27
  4. Point moyen d'un nuage de points
    Par sciencesavecconscience dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/08/2006, 22h34
  5. Colorisation nuage de points sous Matlab
    Par Spiff dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2005, 15h54
