nuage de points sous excel
    invitec35bc9ea
    Arrow nuage de points sous excel
    bonsoir,
    quand on a des valeurs x en fct de y dans un tableau, et qu'on veut representer la courbe, on utilise sous excel la fct nuage de point.
    moi j'ai des coordonnées x, y et z d'une surface plus ou moins plane, y -t-il moyen de representer ce plan sous excel, ou autre?
    Ciscoo
    Smile Re : nuage de points sous excel
    tu aurais plutot dû appeler ton post "surface" sur excel...
    Je ne sais pas si c'est ce que tu désires, mais bon...
    Colonne A, tu mets des x, colonne B, tes y, colonne C tes z.
    Après avoir sélectionné l'ensemble, tu fais assistant graphique, puis, vers le bas, surface... Tu peux même faire tourner la surface obtenue pour mettre tel ou tel détail en valeur.
    Cisco66
    invited725c1d4
    Citation Envoyé par Ciscoo Voir le message
    Malheureusement, ta solution ne fonctionne pas.
    Ca na donne pa un graphe avec un axe x, un axe Y et un axe Z, mais un graphe avec un axe X, des valeurs que je comprens pas et tout plat !!!
    Ou ai-je pu pecher ???
    Junior76
    Ciscoo
    Bonjour Junior76
    Si, si, ça marche, mais on n'obtient pas une surface (x, y=f(x),z=g(x)), mais plutot un truc en fonction du n° de la ligne... Qui a la solution ?
    Bonne journée.
    Cisco66
    Ciscoo
    Rebonjour
    Après avoir sélectionné le pavé contenant les données utiles
    Assistant graphique
    étape 1 ; surface
    étape 2 ; onglet série ; préciser l'étiquette des abscisses (X) en bas de la fenêtre...
    Cisco66
    mécano41
    Je ne sais pas si c'est ce que tu cherches mais je t'ai fait une petite application "cousue main" dans laquelle j'ai prévu 25 points en X et en Y.
    La représentation en 3D peut tourner à l'aide de 3 curseurs pour observer la courbe (ici un plan gauche) selon n'importe quel angle.
    C'est juste un premier jus. J'espère pouvoir automatiser un peu pour faciliter l'utilisation avec d'autres fonctions.
    invited725c1d4
    Impressionnant !!!
    En fait pour mieux comprendre mon problème, je peux vous inviter à suivre un autre sujet : http://forums.futura-sciences.com/sh...93#post1358893
    Votre fichier est vraiment sympa, mais il manque la notion de couleur pour bien visualisé les différences de niveau sur Z.
    Salutations
    Junior76
  1. Représentation nuage points 3D
    Par invited725c1d4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 35
    Dernier message: 12/12/2007, 19h48
  2. Plan moyen d'un nuage de points
    Par mécano41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 14h20
  3. Comparaison de nuage de points
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/09/2007, 19h47
  4. excel, graphiques nuage de points
    Par invitee81950e2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/07/2007, 19h27
  5. Colorisation nuage de points sous Matlab
    Par inviteb2913535 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2005, 14h54
