<a href="http://www.futura-sciences.com/communiquer/f/upload/lycos/1055465173-portCOM.gif" target="_blank">
Cliquez ici pour agrandir l'image</a>
Boujours, je cherche a faire une telecommande pour piloté le logiciel MPXPLAY (lecteur MP3/OGG/AC3/CDA/WAV/MP2 qui tourne sous DOS http://mpxplay.cjb.net/)
Je sais qu'il est peux facilement etre piloté par le port serie
Donc j'aimerait creer une telecommande suivant ce schema (c'est une schema qui pilote aussi le logiciel Winamp a l'aide d'un plugin, je remerci son auteur) le probleme c'est que je n'ai aucune notion en programation par le port COM...SVP HELP
pour info je pense qu'il faut modifier le fichier mxplay.ini est c'est tout , le souci, c'est comment
il se presente sous cette forme (c'est juste pour l'exemple, je ne l'ai pas etudier : ( source de http://www.mparente.hpg.ig.com.br/configuracao.html )
mpxplay.ini
;Mpxplay v1.42 configuration file (don't use it for other versions)
;always begin the remark and empty lines with ';' char
;Keyboard mapping
;important: 1. don't give the same value for two different key variables,
; because only the first one will work (the functions for the
; keys are in the same order like the key variables)
; 2. always write hexadecimal values to these variables
;Check the KEYCODES.LST for all available keyboard codes
KeyRewind1 =0x4b00 ; white left rewind (50 frames)
KeyRewind2 =0x4be0 ; grey left
KeyForward1 =0x4d00 ; white right forward
KeyForward2 =0x4de0 ; grey right
;Mouse button function (re)mapping
;If You modify (remap) a keyboard variable, also modify the keycode here!
MouseBtn1PriFunc=0x326d ; m (mute) Pri:countinuous press
MouseBtn1SecFunc=0x1970 ; p (pause) Sec:single click
MouseBtn2PriFunc=0x4b00 ; white-left (rewind)
;Joystick settings, function (re)mappings
JoyPort =0x0000 ; enable joy with the port setting (0x0201)
JoyLeft =0x4b00 ; rewind
JoyRight =0x4d00 ; fast-forward
JoyUp =0x4800 ; editorhighline up
SI je ne me trompe pas, les =0*XXXX, ce sont les adresses
c'est bien de poster des images sur le forum pour expliquer ses recherches, le poster qu'une fois est mieux, il peut y a voir un léger temps avant l'apparition du message que l'envoi est effectué, ça peut prendre 3-4minutes (suivant la connexion), de plus si le message et l'image n'arrivent pas sur le site ou qu'il y a un autre problème, un message d'erreur s'affichera.
Merci de votre compréhension.
amicalement
[RV]
