Limiter une entrée clavier vers une cellule avec Excel
    CDavid2005
    Question Limiter une entrée clavier vers une cellule avec Excel
    Salut à tous,
    Avec Excel 2003, je souhaite limiter l'entrée clavier à une seule et unique cellule quelle que soit la cellule active. Je ne sais comment faire sachant que je souhaite quand même laisser actif la modification du tableau entier à l'aide du bouble-clic de la souris via des macros...
    Avez-vous une idée ?
    L'astuce ne réside t'elle pas dans l'utilisation d'une macro complémentaire ou d'une commande spécifique à Excel ? S'il n'y a pas de commande spécifique à Excel il faut donc passer par une macro au moment même de la saisie clavier.
    La question serait donc : comment interagir au moment même de la saisie clavier dans la bonne cellule même si une cellule différente est active ? N'existe t'il pas une commande d'interception des touches du clavier permettant une redirection vers la cellule désirée ?
    Merci pour vos réponses...
    Dernière modification par CDavid2005 ; 18/05/2008 à 10h16.
    Technologie sans conscience = idolâtrie de la possibilité
  1. émuler un signal sur une entrée PIC avec MPLAB
    Par arzew dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 06h15
  2. [Biologie Cellulaire] Comment une cellule peut - elle construire une protéine spécifique?
    Par invite65d1da9a dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2007, 17h54
  3. Tracer une fonction avec Excel
    Par invite8c2a9674 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2007, 19h39
  4. Pb avec une macro sur excel!!
    Par invitefc1cfa72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2006, 07h51
  5. Problème avec une touche de mon clavier
    Par invitef18224a1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2004, 07h18
