Logiciel libre: problème de compilation => un pro de l'informatique peut til m'aider?
    invitec77afd19
    je suis en train de compiler un logiciel libre qui s'appelle TNT. Vous pouvez d'ailleurs télécharger les sources gratuitement à l'adresse suivante:
    http://sourceforge.net/project/showf...roup_id=106974
    Il est vrai que le .exe existe mais moi je veux rajouter une fonctionnalité à ce logiciel.
    Alors voici le coeur du problème:
    J'ai installé cygwin pour creer une interface linux et donc pourvoir compiler les sources du soft. Je lance "startx" depuis la console cygwin ce qui me donne un shell "comme" sous unix. Je me place ensuite dans le répertoire courant ou les fichiers sont à compiler. A ce moment, je suit la procédure de compilation qui est en 3 parties:
    ./configure
    make
    make install
    La commande "./configure" s'exécute à merveille. Une fois que cette première étape est fini, je passe à "make" et le problème arrive.
    Le message d'erreur me donne : " ! Latex error: File 'html.sty' not found
    Regarder l'image en pièce jointe
    Le problème c'est que j'ai téléchargé "html.sty" et je l'ai mis dans tous les dossiers de cygwin pour voir si lors de l'exécution de la commande "make" l'erreur revenait. Et malheureusement oui. " ! Latex error: File 'html.sty' not found
    Que faire malgré que j'ai installé tous les packages de cygwin?? J'ai vraiment tout essayé (enfin ce que j'était capable de faire).
    Si quelqu'un pouvais télécharger le source du logiciel libre et le compiler avec cygwin et me dire si sa marche ou pas sa sré vraiement génial!!!
    Si quelqu'un a déja rencontrer cette erreur et qu'il sait comment la résoudre n'hésitez pas
    merci d'avance pour votre aide
    invitec77afd19
    Re : Logiciel libre: problème de compilation => un pro de l'informatique peut til m'aider?
    Je viens de télécharger le package "latex2html.tar" qui contient effectivement le 'html.sty'
    j'ai détaré le package mais je voudrais savoir ou installer tous les fichiers d'installation de cygwin
    ...j'avance petit à petit
    zoup1
    Il semblerait qu'il y ait une phase de compilation Latex dans ton affaire.
    Pour que cela fonctionne, il faut que tu mettes le fichier .sty avec les autres fichiers .sty que tu trouvera (sans doute dans /usr/share/texmf/tex/latex)
    puis que tu indiques à latex de reconstruire sa base de donnée.
    Cela se fait en executant la commande "texhash". Latex parcourt alors les répertoires qui sont dans sa juridiction et fait le nécessaire pour pouvoir utiliser ce qu'il y trouve.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    Coincoin
    Ça ne va pas répondre à ta question, mais à ta place j'utiliserais directement Linux plutôt que de passer par Cygwin. Ça t'évitera de nombreux problèmes.
    Tu peux l'installer en dual boot, ou bien utiliser une machine virtuelle.
    Encore une victoire de Canard !
    invitec77afd19
    Non je ne veux pas utiliser linux car je veux creer un .exe et je pense que cygwin est mieux pour ca. Après peut etre que je me trompe. Et puis dans le fichier INSTALL du logiciel libre TNT c'est bien marqué que cygwin est très bien pour compiler le logciel.
    sinon concernant le package latex2html je l'ai téléchargé sur
    http://www.latex2html.org/ qui contient "html.sty"
    Ensuite j'ai ajouter le package avec le setup de cygwin (en selectionnat ce package et en gardant tous les autres déja sélectionnés)
    L'installation du package se fait mais le problème est toujours la
    snif que faire ??
    invitec77afd19
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    j'essaye sa de suite et je te tiens au courant merci à toi
    invitec77afd19
    Quand je fais "texhash"
    je dois me placer dans quel répertoire?
    zoup1
    Je crois que cela n'a pas d'importance...
    C'est une commande qui va chercher d'elle même dans les bons répertoires.
    invitec77afd19
    ok zoup1 apparement ce que tu m'a dit me génére aucune erreur
    donc les commandes "./configure" et "make" marche niquel maintenant
    par contre la derniere etape qui est "make install" me génére une erreur qui viendrais de cette phrases :
    "/usr/bin/install: cannot stat 'user-guide/*' no such file or directory"
    regarde la foto
    merci pour ton aide c'est super simpa
    zoup1
    Je suis pas sûr, mais il me semble qu'à la ligne 337
    du fichier Makefile qui se trouve dans le répertoire doc
    il faut changer la ligne
    $(INSTALL_DATA) $$d/* $(docdir)/$$d; \
    en
    $(INSTALL_DATA) $$d* $(docdir)/$$d; \
    Mais bon, je garantis rien, c'est un peu à l'arrache tout ça.
    invitec77afd19
    sa marche merci
    par contre je sait pas ou est situé mon exécutable
    tu a une idée ou je peut le retrouver?
    invitec77afd19
    Citation Envoyé par anthony.renard Voir le message
    sa marche merci
    si je fais un "make install" sa creer bien un exécutable ? non?
    zoup1
    a priori c'est le make qui crée un executable.
    Le make install place les choses là où il faut pour que tout fonctionne pour le mieux.
    d'après ce que je vois, il devrait dans /usr/local/bin
    ce qui veut dire qu'il suffit que tu tapes le nom de la commande c'est à dire tnt
    Sinon, il faut que tu regardes les fichiers de documents qui doivent se trouver dans le dossier doc
    invitec77afd19
    ok zoup1 je test tout sa mais je peut te dire que déja tu m'a sorti la tete de l'eau.
    je te tien au courant dans quelques minutes
    PS: merci encore
    invitec77afd19
    la j'ai lancé TNT
    mais sa me donne sa voir photo)
    Je pense sue je dois télécharger un dernier package sur
    http://tcl.sourceforge.net
    voila d'ailleur ce que me donne la doc
    Running TNT
    Running TNT requires a functioning installation of Tcl with Tk,
    BWidget, Incr Tcl, and IWidgets extensions. These are available in
    source code form from http://tcl.sourceforge.net/,
    http://tcllib.sourceforge.net/, and http://incrtcl.sourceforge.net/.
    You may also get a pre-compiled package called ActiveTcl from
    http://activestate.com/tcl/
    To run TNT, make sure that the TNT package /bin directory and the wish
    interpreter are both in your PATH. Run tnt from the command line or
    from a shortcut. See the user guide for details on TNT operation.
    explique moi plus clairement stp
    c'est koi mon PATH?
    zoup1
    cela m'étonnerai fort qu'il n'y ait pas tcl tk dans la distribution cygwin... mais je ne vois pas l'image pour l'instant...
    invitec77afd19
    j'ai télécharger le package mais je le met ou?
    lol désolé met ta l'air de t'y connaitre
    invitec77afd19
    voici une image plus claire
    Proscrire le BMP, inutilement volumineux au profit du JPG.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 18/06/2008 à 18h39.
    zoup1
    Si tu l'installes par là, tu vas avoir besion de le recompiler, avect tout un tas de problèmes. Tu aurais intérêt à installer Tcl/Tk à partir de l'installeur de CygWin je suis persuadé que cela fait parti de la distribution.
    Sinon, comme l'a dit CoinCoin, il n'est pas du tout idiot d'installer un vrai unix dans une machine virtuelle genre vmWare. cela marche vraiment bien et tu n'es pas embêté par des problèmes de portage.
    invitec77afd19
    ok je continu avec cygwin et je vois si sa marche en installant à partir de cygwin
    si vraiment j'y arrive pas je passerai a linux mais j'en ai trop bavé pour abandonné alors que c'est pret à fonctionner.
    invitec77afd19
    Mais j'ai pas dans dossier bin dans mon package !!!! oulalala
    invite54165721
    On parlait plus haut de créer un exe avec cygwin.
    Comme c'est une émulation de linux, ca me parrait bizare.
    Towl
    Oui, il faudra que l'utilisateur dispose de cygwin et des packages installés.
    En général, on préfére utilise mingw pour compiler un soft linux sous Windows, puisqu'il fournit un binaire natif.
    Sinon, il est possible d'utiliser les dlls de cygwin, mais la, je sais pas trop comment faire. (A vrai dire, le dev/compil pour windows, je connais pas trop )
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
    invitec77afd19
    Apparament je dois utiliser un package TNT pour l'interface graphique. Est ce que quelqu'un saurait l'installer pour cygwin et plutot d'abord ou puis je le trouver..ce package?
    zoup1
    TNT c'est le nom du programme que tu compiles...
    C'est Tk qui fait l'interface graphique qui est utilisé en utilisant un langage de script qui est TCL.
    Il te dit simplement de vérifier que c'est bien dans le chemin d'execution, ce qui doit être le cas si tu n'as pas eu de message d'erreur lors du make install
    Il faut que tu lises la documentation qui est dans le dossier tnt-1.2.2/doc
    a priori il suffit que tu tapes la commande "tnt" dans la console pour que cela fonctionne.
    zoup1
    Bon, finalement j'ai fait l'install pour voir de quoi il retourne.
    La machine virtuelle n'est pas forcément une bonne idée. Les distributions modernes utilisant la version 4 de gcc.
    Hors le code ne se compile pas avec gcc4. Il faut donc installer gcc3 à la place... bref, c'est pas l'idéal.
    Du coup, reste sous Cygwin, ce sera finalement sans doute plus simple.
    Si il n'y a pas eu d'erreur à la compilation et à l'installation, il suffit donc sans doute que tu te places dans le répertoire tnt-1.2.2 et que tu lances la commande tnt en tapant ./tnt.tcl
    invitec77afd19
    Merci à toi. tout fonctionne maintenant
    Je suis finalement resté sous cygwin
  1. Problème avec cygwin et compilation logiciel libre
    Par invitec77afd19 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2011, 15h49
  2. Si l'on veut faire de la compilation de logiciel libre sous windows...
    Dernier message: 17/06/2008, 18h20
  3. Gros Problème = Spyware = Instant Access ! Peut on m'aider ?
    Par invite4d2f45ce dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/08/2007, 11h36
  4. j'ai un problème... qui peut m'aider?
    Par invite1b35fca2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2006, 10h29
  5. pour un problème de pile, qui peut m'aider?
    Par invite866d90e0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2004, 22h21
