  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
Problème avec cygwin et compilation logiciel libre
  1. anthony.renard
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    134
    Angry Problème avec cygwin et compilation logiciel libre
    je cherche quelqu'un qui va me sauver la vie en m'aidant à résoudre ce problème :
    Voila je vous explique: j'ai récupéré le code source d'un logiciel libre que l'on peut télécharger avec le lien suivant http://sourceforge.net/project/showf...roup_id=106974
    Travaillant sous windows, j'ai téléchargé cygwin pour pouvoir compiler des fichiers qui à la base ont étés crée sous Unix.
    Donc je lance cygwin, puis je me place dans le répertoire courant qui contient le script "configure" et je tape ./configure
    et la cygwin me sort des erreurs bidon tel que
    " '\r' command not found"
    "unexpected command elif"
    bref c'est bidon car le script "configure" est syntaxiquement bon.
    Par conséquent je voudrais savoir si quelqu'un pourrait essayer de compiler le code source avec son linux ou cygwin et me dire si sa marche.
    Je pense que le pb viens de cygwin mais pourtant j'ai installé le max de package. (1 nuit d'installation)
    Aidez moi jvous en ssuuuuuuuuupliiittt
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Towl
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    1 327
    Re : Problème avec cygwin et compilation logiciel libre
    Ca sent le probleme des retour chariot : Sous linux le retour à la lignes est symbolisé par le caractrère \n. Sous windows par les caractère \r\n
    pour cela, il existe une commande bien pratique dos2unix <fichier> ou unix2dos <fichier>
    Dans ton cas, il suffit de faire "dos2unix configure"
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
  3. anthony.renard
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    134
    oooooo purée sa marche
    chui trop content
    maintenant le sa me dit "cannot run /bin/sh ./config.sub
    c pas un problème de droit par hazard?
  4. Towl
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    1 327
    A priori, ca a l'air d'etre ca : un petit chmod +x config.sub pour le rendre executable devrait faire l'affaire
  5. anthony.renard
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    134
    Non je viens d'essayer mais ca marche pas
    il y aurai moyen que je t'envoi un screen shoot sur ton email?
  6. anthony.renard
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    134
    non tiens voici une photo
    Pas d'image sur un serveur extérieur. Passée en pièce jointe.
    JPL, modérateur
    Images attachées
    Dernière modification par JPL ; 13/06/2008 à 17h42.
    • Publicité
  7. Towl
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    1 327
    Hum .. est ce que tu as bien installé le shell sh (executable /bin/sh) ?
    Pour le voir, tente de l'executer : "/bin/sh"
    S'il n'est pas installé, tu peux le remplacer par bash : ln -s /bin/bash /bin/sh
  8. anthony.renard
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    134
    Citation Envoyé par Towl Voir le message
    Oui apparement quand je fais "/bin/sh" sa marche
    oulala je suis désolé de t'embeter avec sa mais si tu arrive à me débloqué tu me rendra grandement service.
    j'ai pourtant mis droit en lecture et ecriture sur le fichier en question
    je comprend pas
  9. anthony.renard
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    134
    a est ce que le fichier "config.sub" doit etre dans le dossier sh?
    etend donner que l'erreur c'est connot run /bin/sh ./config.sub
    Parce que la mon fichier est avec tous les autres mais pas de le dossier sh
    qu'en penses tu ?
  10. anthony.renard
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    134
    je comprend pas pk il peut pas "runner" config.sub
    sa m'énerve aaaaaaaaaaaa
    • Publicité
  11. anthony.renard
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    134
    Si je fais /bin/sh
    sa fait quoi normalement
    moi ca fait rien c'est normal?
  12. Towl
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    1 327
    Oui, cela doit rien afficher (mais cela lance un shell, pour t'en assurer, tappes exit et la fenetre ne se fermera pas)
    Pour config.sub, oui il doit bien etre dans le repertoire tnt-xxx avec tous les autres fichier, donc c'est bon.
    Mais c'est assez bizarre, car chez moi ca marche.
    Essaye de faire '/bin/sh ./config.sub --help' pour voir s'il précise un peu plus de nouveau msg d'erreur
    Mais snon pourquoi vouloir le compiler sous cygwin (une version windows existe déjà a priori) ?
  13. anthony.renard
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    134
    oula sa y est je crois avoir compris l'erreur
    en faite il faut faire dos2unix <fichier> sur config.sub et tous les autres fichiers. sa va etre relou mais apparement sa marche
    oui il existe un exécutable windows mais moi je veu ajouter une autre fonction à ce logiciel donc il faut que je le recompile
    merci je te tien au courant pour la suite
    par contre aurais tu une parade pour que j'evite de faire dos2unix <fichier> à tous les fichiers?
  14. Towl
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    1 327
    Oui :
    Code:
    find ./ | xargs dos2unix
    • Publicité
  15. anthony.renard
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    134
    super la sa marche
    du toner
    par contre au bout de 3 min de compilation sa s'arrete et sa marque
    ./configure : line 2684: cd:/cygdrive/c/TNT: no such file or directory
    que faire?
    merci je te revaudrai sa
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. logiciel libre?
    Par fanchois dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/03/2008, 20h56
  2. Problème avec Cygwin
    Par Carrington dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2008, 21h31
  3. problème de compilation avec latex
    Par yan1982 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/01/2007, 21h07
  4. Compilation avec conditions en LaTeX
    Par pat7111 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2006, 11h05
  5. Probleme Avec Cygwin... et la compilation...
    Par SAMOURAI888 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/10/2004, 16h56
