défragmentation de mon disque C - des problèmes !
    invite6f2d643e
    J'ai effectué une défragmentation de mon disque C mais à la fin j'ai remarqué que certain fichiers n'ont pu être défragmentés
    Par ailleurs, je comprends pas pourqoui un de ces fichiers en particulier reviens - et avec un numéro de fragment différent !
    Un autre truc c'est qu'au total, tous ces fichiers se compte en plusieurs Mo (le fichier qui reviens souvent fait 18 Mo).
    Qu'est-ce qui se passe et comment résoudre le problème ?
    Vous avez des idées svp ?
    JPL
    Responsable des forums
    Re : défragmentation de mon disque C - des problèmes !
    Sans avoir d'information sur ton système d'exploitation et sur le programme de défragmentation que tu utilises on ne peut te répondre de façon précise.
    Il faut toutefois savoir qu'un programme de défragmentation (et particulièrement celui qui est livré avec Windows) se borne généralement à défragmenter au mieux de ses possibilités. Certains sont plus efficaces que d'autres mais il y a des limites. Par exemple il y a sur le disque des éléments qui ne peuvent pas être déplacés (du moins dans une défragmentation classique). C'est le cas par exemple, mais ce n'est pas le seul, du fichier d'échange de la mémoire virtuelle. Donc si malgré la tentative de défragmentation un fichier "bute" sur un de ces éléments inamovible il sera bien obligé d'être fragmenté avec une partie devant le fichier inamovible et une partie après. Bien entendu ce genre de problème a d'autant plus de risque de se produite qu'il s'agit d'un gros fichier.
    Tu as ici PageDefrag, http://technet.microsoft.com/en-us/s.../bb545046.aspx un petit utilitaire gratuit et très efficace qui a pour rôle de mettre de l'ordre dans ces fichiers système qu'un défragmenteur classique ne peut manipuler. Cela peut limiter ton problème.
    Sache toutefois qu'une fragmentation très modérée de quelques fichiers n'est pas un problème en termes de performances.
    invite6f2d643e
    Bonsoir JPL, et merci, c'est très informatif.
    J'ai Windows XP (Ed.Familiale) et j'utilise le défragmenteur de Windows
    Je pensais que c'était important de défragmenter tous les fichiers sur le DD, mais je vois que c'est pas toujours vital. Cependant je vais essayer avec un autre logiciel et on verra.
    Il y a des grandes différences entre les logiciels de défragmentation ?
    Merci !
    JPL
    Oui il y a des différences importantes. En gratuit et pas mal il y a JKdefrag. C'est un produit en ligne de commande mais il y a maintenant une interface graphique qui intègre aussi PageDefrag : http://www.emro.nl/freeware/
    En payant PerfectDisk a une très bonne réputation.
    invite6f2d643e
    Ok, merci
    Je pense que je vais changer mon logiciel de défragmentation.
    Par ailleurs, j'essaie de lancer une défrag environ une fois par mois, pensez vous que c'est suffisant comme j'utilise mon ordi chaque jour ?
    JPL
    Probablement oui.
    pirator
    Bonjours,
    J'ai un tout autre soucie pour défragmenter mon DD.
    Quand je lance le défragmenteur, à la fin rien à bouger, c'est toujours aussi fragmenté. Pourtant c'est pas l'espace libre qui manque et j'ai même désactiver tous les programmes de démarrage qui pourrait bloqué le processus.
    J'ai éssayé le défragmenteur de windows, O&O defrag ( mon principal ) et Power Defragmenter GUI.
    merci pour vos réponses et bonne soirée
    erik
    Ben le mieux est que tu suives les conseils de JPL :
    1/
    2/ Si nécessaire utiliser jkdefrag (voir message #4 de JPL)
    JPL
    Quel pourcentage final de fragmentation le programme indique-t-il ?
    pirator
    Il m'indique dans les 34% de fichier fragmenté, c'est assez énorme je trouve
    JPL
    C'est trop en effet. Mais si tu as une prédominance de très gros fichiers plusieurs passes seront probablement nécessaires. Question subsidiaire : ton disque est-il en NTFS ou en FAT ?
    pirator
    Mon DD est divisé en 2 partitions, et les 2 sont en FAT32 A ce propos, y'a t'il un moyen de les convertir en NTFS?
    JPL
    Le système FAT est beaucoup plus "propice" à la fragmentation que NTFS. En outre NTFS est un système nettement plus sûr parce que journalisé. La conversion est possible. Lis http://support.microsoft.com/kb/307881
    Le problème (je l'ai vu parce j'ai eu à faire cette opération une fois il y a très longtemps) c'est que l'opération va faire exploser la fragmentation des fichiers. Il m'avait fallu passer ensuite le défragmenteur un nombre de fois respectable pour récupérer un disque totalement défragmenté.
    Or plus la fragmentation est importante et plus la défragmentation est longue. De même elle est nettement plus longue s'il y a des fichiers de grande taille.
    Donc c'est à toi de voir, mais il ne faut le faire que si tu disposes de pas mal de temps devant toi.
    pirator
    ok je vais tenté de convertir mon DD et de défragmenter par la suite
    Merci pour ton aide
    pirator
    heu... j'èspère ne pas faire de gaffe, qu'en penses tu?
    Invité de commande:
    C:\Documents and Settings\PIRATE STUDIO CORP>convert d: /fs:ntfs
    Le type du système de fichiers est FAT32.
    Entrez le nom de volume en cours pour le lecteur D: DATA
    Convert n'a pas pu s'exécuter car le volume est utilisé par un autre
    processus. Convert pourra s'exécuter après que ce volume soit démonté.
    TOUS LES DESCRIPTEURS OUVERTS SUR CE VOLUME NE SERONT PLUS VALIDES.
    Voulez-vous forcer le démontage de ce volume ? (O/N)
    JPL
    Tu répond O. En fait le paramètre /X à la fin de la ligne de commande aurait automatisé de démontage. Ce n'est pas un problème puisque de toutes façons il faudra relancer l'ordinateur ensuite pour pouvoir utiliser D:. De plus si tu convertis C: tu seras averti que la conversion ne se fera qu'au démarrage suivant.
  1. des problemes avec mon, acer 3100
    Par invitea52d9cee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/06/2008, 15h33
  2. Mon ordi se fige pendant la défragmentation
    Par invitebcd063fa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/04/2008, 12h23
  3. Problemes avec mon DI-524
    Par invited10b19ce dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/11/2007, 10h55
  4. Coupure de courant lors de défragmentation de disque dur sur Windows XP
    Par vacouxav dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/10/2007, 11h47
  5. [Blanc] problèmes avec mon lave linge
    Par invite500f17a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 08h20
