Problème connexion avec Firefox!
    calypso06
    je ne sais pas comment a commencer mon problème!
    Bref, hier mon navigateur Firefox a cesser de se connecter a l'internet, le message d'erreur apparait :
    connexion refusé par le serveur proxy
    firefox est configurer pour utiliser un serveur proxy mais celui-ci n'accepte pas les connections...
    Par contre internet explorer fonctionne parfaitement.
    Je sais pas l'origine de problème, c’est pour ça que j'ai pas essayer de jouer dans les paramètres de connexion!
    j'attend vos avis.
    invite765732342432
    Re : Problème connexion avec Firefox!
    Tout d'abord, il faut préciser si tu es à ton domicile ou ailleurs lorsque tu tombes sur cette erreur.
    Si tu es à domicile, tu peux essayer de décocher l'option suivante:
    Outils / Options / Avancé / Paramètre / Pas de proxy
    Si tu es au travail, il faut que tu configures cette page comme elle est configurée sous IE... mais si tu n'as rien changé récemment, il est possible que l'administrateur de ton réseau ait interdit la connection à autre chose que IE...
    yoda1234
    Citation Envoyé par Faith Voir le message
    je me permet une petite précision sur le chemin que tu as donné, c'est: Outils/Options/Avancé/réseau/Paramètres
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite765732342432
    Oups !
    Effectivement...
    calypso06
    Merci pour le chemin
    La connexion avec firefox c'est retablié.
    calypso06
    fonctionne...mais pratiquement il est loin d'être la solution
    parce que une fois qu'on ferme le navigateur firefox ,l'opération s'annule:...comme si rien ne c'etait :conf!!
    c-à-d qu'il faut la répéter à chaque fois qu'on ouvre firefox!!
    Y a il une méthode plus pratique pour résoudre cet problème svp!!!
    invite765732342432
    Citation Envoyé par calypso06 Voir le message
    Normalement, ça se sauvegarde automatiquement.
    Es-tu en entreprise ou chez toi ?
    Utilises-tu un compte administrateur ou perosnnel ?
    calypso06
    je suis chez moi,compte administrateur.
    invite765732342432
    Alors, essaye de régler le paramétrage comme il faut, puis de fermer proprement firefox puis redémarre ton ordinateur.
    Dis nous si c'est OK ou pas après ça (je ne suis pas très optimiste, mais bon)
    Au fait, sais-tu où est installé ton firefox ? et quelle est sa version ?
    calypso06
    c'est ça le problème!!
    je ne sais pas comment régler les paramètres de firefox!!!
    ce qui concerne ou il est installé,c'est dans le dossier "programme files",la version est 2.0.0.16.
    invite765732342432
    Si, c'est simplement ce que tu as fait dans le menu options, ...
    yoda1234
    tu es un peu en retard, la version en cours est la 3.0.1.
    http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/
    Edit: tu as bien fait "OK" pour sortir des fenêtres de configuration?
    Dernière modification par yoda1234 ; 26/08/2008 à 07h49.
    calypso06
    Ah! j'ai cru autre chose
    faire la configuration manuelle de proxy...et moi je ne suis pas expert dans ce domaine!!
    de tout façon j'ai fait OK pour fermer la fenêtre de "paramètre de connexion", et encore OK pour la fenêtre de "option", la connexion avec le navigateur firefox se rétablie mais sans être sauvegardé pour la prochaine ouverture de firefox!!
    oui t'as raison yoda1234,en fait j'ai pas essayé d'installer la nouvelle version parce que comment il est indiqué certain extensions ou éléments ( que je les utilise fréquemment) sont incompatible avec cette mise à jour de firefox et seront désactiver lors de son installation!
    yoda1234
    et si tu coches "Détection automatique des paramètres de proxy pour ce réseau"?
    calypso06
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    cocher: -Détection automatique des paramètres de proxy pour ce réseau
    -connexion directe à internet
    sont la même chose, il faut répéter l'opération à chaque fois qu'on ouvre firefox de nouveau!
    yoda1234
    et si tu créé un nouveau profil?
    calypso06
    OK,je vais essayer cette méthode,espérant que se soit la solution de ce casse tete
    calypso06
    Oui ,j'ai fait un autre profil, et ça marche...
    mais j'ai perdu tout mes favoris
    comment je peux récupérer les favoris et les barres de l'autre profil de firefox??
    yoda1234
    pour les favoris pas de soucis, mais les différents outils que tu utilises, as tu pensé que le problème pouvait venir de l'un d'eux?
    Quelles extensions as tu?
    Très souvent, celles ci sont génératrices de bugs.
    Je te suggère de réinstaller une à une tes extensions de façon a voir laquelle peut éventuellement poser une difficulté.
    J'ajoute que, personnellement, je n'aime pas trop les différentes barres que l'on rajoute aux navigateurs, elle me semblent inutiles (Sauf peut être une barre anti pop-up sur IE5 ou 6 ).
    invite765732342432
    Connecte toi avec le premier profil et fait une sauvegarde: Marque-pages / Organiser / Importation etsauvegarde (tout en haut de la nouvelle fenêtre)
    Puis tu te connectes sous l'autre profil, et tu fais "importer" au lieu de sauvegarder.
    a
    Dernière modification par yoda1234 ; 29/08/2008 à 10h30.
    yoda1234
    a
    Oui, c'est mieux que "Pas de soucis" , merci à toi Faith, d'avoir réparé mon étourderie.
    calypso06
    Ce que m'intéressais le plus sont mes favoris.
    les extension pas trop,de tout façon j'avais qu'une extension pour traduire, autre pour la correction automatique et une barre de google
    c'est fait et ça a marché!
    Un grand merci pour yoda1234 et Faith.
    mon problème est RESOLU..
  1. Problème avec Mozilla Firefox
    Par invite250e4e16 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/09/2007, 15h57
  2. probleme avec mozilla firefox
    Par invitea286be2b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/05/2006, 16h16
  3. Problème de fenêtre avec firefox
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/05/2006, 21h50
  4. problème de liens avec firefox
    Par inviteb9d21287 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/09/2005, 16h34
