  • Login:
+ Répondre à la discussion
re-gravure à probleme sur des DVD-RW
  1. snapepe
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    pas ici en tout cas
    Messages
    203
    Question re-gravure à probleme sur des DVD-RW
    avec mon NERO 8 3 2 1, j'ai gravé sans probleme des fichiers .avi sur 3 DVD-RW EMTEC 4.7 Go avec mon graveur NEC ND3540A.
    mais impossible de les effacer et graver dessus d'autres fichiers .
    j' ai pourtant effacé ce qui etait dessus avant de tenter de ré-écrire
    que se passe t il ? que dois je faire?
    merci de votre aide !
    rappelez vous que l'avion decolle contre le vent et jamais dans le meme sens ....
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. poly71
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    27
    Messages
    2 248
    Re : re-gravure à probleme sur des DVD-RW
    Comment as tu effacé ?
  3. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonsoir snapepeet tout le groupe
    Tout comme poly71, je suis tenté de demander comment as-tu procédé pour effacer?
    Citation Envoyé par snapepe Voir le message
    ... mais impossible de les effacer et graver dessus d'autres fichiers ...
    Quel est le message qui te notifie cette impossibilité?
    Que t'annonce Nero, si tu lui demande les informations sur le disque que tu tentes de graver?
  4. snapepe
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    pas ici en tout cas
    Messages
    203
    j'ai formaté les DVD-RW avec Nero qui le fait automatiquement avant de reécrire dessus.
  5. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Hello!
    Il manque les réponses aux deux dernières questions de Genias!
    (Futura Sciences)
  6. snapepe
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    pas ici en tout cas
    Messages
    203
    sorry,
    je vais faire un nouvel essai pour afficher les messages d'erreur .
    • Publicité
  7. snapepe
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    pas ici en tout cas
    Messages
    203
    alors ,çà y est , j'ai pu refaire les manips qui me donnaient des erreurs .....
    il m'est impossible de formater mon DVD-RW sous NERO, celui-ci s'y refuse categoriquement. (pourquoi ? )
    alors je formates mon DVD-RW avec ALCOHOL120 qui me le reinitialise correctement mais il met un temps fou pour le finaliser .
    si je force la fin , NERO bloque après dessus quand je veux ecrire des fichiers sur le DVD-RW (messages : gravure et effaçage impossibles)
    je dois alors le remettre à formater sous ALCOHOL120 une ou 2 fois pour que NERO se decide enfin à le graver correctement.
    mais à la verification , il arrive encore des erreurs de gravure des fois ....
    qu'y a t il de comprehensible là-dedans ?
    merci de votre aide.
  8. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonsoir snapepe et tout le groupe
    ... il m'est impossible de formater mon DVD-RW sous NERO, celui-ci s'y refuse catégoriquement. (pourquoi ? ) ...
    Je n'ai aucune certitude, mais peut-être des "pistes".
    S'agit-il d'un cas isolé, ou d'un défaut systématique? Les galettes ont parfois leurs caprices, qui peuvent provenir d'une maltraitance, d'un problème de qualité (marque?), un problème de firmware du graveur ou plus simplement d'une malchance. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas généraliser sur un cas.
    Pour faire un véritable essai, il vaut mieux commencer avec une galette neuve, si possible de marque. Nero préconise Verbatim.
    ... qu'y a t il de compréhensible là-dedans ? ...
    Ce que j'ai remarqué, c'est que l'obstination, dans ce domaine (là, je dirais même de l'acharnement), ne donne pas de très bons résultats. Si la galette devient douteuse, il vaut mieux l'écarter.
    Il ne faut pas, bien entendu, que cela devienne systématique, mais, dans ce domaine, il y a tellement de paramètres difficiles à cerner, qu'il vaut mieux ne pas ajouter de problèmes aux problèmes.
    Puisque c'est parti d'un DVD R, que donne la copie d'image sur un DVD R de même nature? Comment se comporte habituellement, ton couple micro/graveur en matière de DVD?
  9. snapepe
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    pas ici en tout cas
    Messages
    203
    ah ? je vais essayer cette marque .
    mais comme je ne fais pas bcp de gravures de DVD-RW (juste pour pouvoir les lire sur le lecteur du salon), j'hesite à investir à nouveau 20 euros dans des DVD qui ne me serviront presque pas ...
    merci qd meme pour la suggestion ....
    d'habitude , le graveur fonctionne tres bien sans probleme particulier , sauf pour formater ces satanés DVD-RW comme je l'ai decrit ici ...
    sinon pour le reste , c'est OK .....
  10. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    ... fonctionne tres bien sans probleme particulier , sauf pour formater ces satanés DVD-RW comme je l'ai decrit ici ...
    En fait, je n'ai pas réagi à temps, mais j'aimerais savoir ce que tu appelles formater.
    Je ne pratique pas le formatage, qui pourrait bien être un effacement "profond". Quand je suis amené à le faire, c'est que les carottes sont cuites, et que je ne peux plus rien tirer de mes galettes
    Habituellement, je ne pratique que l'effacement.
    Tu restes muet sur le firmware de ton graveur. Il arrive que la mise à jour soit nécessaire, si elle existe, pour tenir compte de l'évolution de la technologie des galettes. Tout restant égal par ailleurs, rien ne prouve que des nouvelles galettes (de fabrication plus récente), soient encore correctement gravées. Ton défaut, s'il s'est produit effectivement 3 fois, sur des disques de même marque, pourrait faire penser à ce genre de problème. Je ne suggère pas de recommencer avec les mêmes, mais, si une tentative doit être faite, je la ferais sur Verbatim.
    Cependant, si tout se passe bien hors RW, et si le prix de quelques galettes doit te faire reculer, il faut abandonner cette voie, et se cantonner aux DVD R.
    Edit: en relisant, je remarque que tu parles de DVD-RW. Ce type est-il bien compatible avec ton graveur?
    Dernière modification par gienas ; 12/12/2008 à 18h10.
    • Publicité
  11. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 564
    Une petite précision : ce sont bien des DVD-RW et non des DVD+RW ? Parce que les deux normes sont différentes et que certains graveurs un peu anciens n'acceptent que l'une des deux.
  12. snapepe
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    pas ici en tout cas
    Messages
    203
    Je ne pratique pas le formatage, qui pourrait bien être un effacement "profond". Quand je suis amené à le faire, c'est que les carottes sont cuites, et que je ne peux plus rien tirer de mes galettes Habituellement, je ne pratique que l'effacement.
    sorry, c'est ce que je voulais dire aussi...
    j'avais juste acheté ces 3 DVD-RW pour pouvoir lire sur la platine DVD du salon les films AVI stockés sur le PC .
    je penses ne pas en avoir besoin de + !
    pour le firmware, effectivement tu as rasion, il y en a un qui est plus recent sur le site du fabriquant NEC . je vais donc l'essayer .
    je parles bien de DVD-RW . j'ai bien verifié que c'etait compatible avec mon graveur.
  13. snapepe
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    pas ici en tout cas
    Messages
    203
    j'ai installé le dernier firmware sans + de succès .
    que puis je faire à present ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. disparition de fichier après deuxième gravure sur DVD+R
    Par Szym dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2008, 07h25
  2. Problème de gravure de DVD
    Par jozog47 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/01/2007, 12h25
  3. Probleme gravure DVD
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2005, 19h52
  4. info sur gravure DVD pour PC Portable
    Par questlabyrinth dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/08/2004, 19h17
  5. graveur dvd probleme de gravure en multisession
    Par OSCILLATOR dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/05/2004, 11h28
