help ms dos
help ms dos
    invite958700ad
    help ms dos
    pour copier le contenu d'un dossier dans un autre dossier j'utilise:
    copy source nom du texte puis destination mais j'obtient toujours le syntaxe de commande est incorrecte.
    est ce quelqu'un peut me donner un exemple avec copy ou un site dans le quel je peux me renseigner sur ce programme.
    merci d'avance.
    Effie
    Re : help ms dos
    Tu n'es pas dans la bonne section: ici c'est la biologie...
    piwi
    Re : help ms dos
    discussion déplacée du forum biologie vers ici
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : help ms dos
    Si tu permets, on va prendre le problème à l'envers. Donne une exemple de la syntaxe que tu utilises, décrits aussi de façon précise l'endroit où se trouve chaque dossier (ce qu'on appelle le chemin en français ou path dans le vocabulaire "officiel"). On pourra voir quel est le problème et te donner une correction adaptée à ton cas.
    invite958700ad
    Re : help ms dos
    prenons un cas trés simple j'ai un dossier pére CBA13 qui contient 3 sous dossiers:REP1 ,REP2 ,REP3.
    REP1 contient REP1.1
    REP2 contient REP2.1
    REP3 contient REP3.1 er rep3.2 qui renferme a son tour text.txt.
    je veux copier text.txt dans rep1.
    comment procéder??
    merci d'avance
    Jaunin
    Re : help ms dos
    Un lien qui pourra peut-être vous dépanner.
    Jaunin__
    http://www.alphaquark.com/Informatique/Msdos.htm
    JPL
    Re : help ms dos
    On va faire au plus simple en décidant que tu te places dans le répertoire qui contient ton fichier txt, avec un petit problème : tu n'as pas doné le chemin absolu par rapport à la racine de ton disque. On va donc faire un peu lourd :
    xcopy text.txt ..\..\..\rep1\
    sauf erreur de ma part.
    chaque .. te fait remonter d'un cran dans l'arborescence. L'objectif est de remonter jusqu'au répertoire (ou à la racine) qui contient rep1.
    Autre solution, se placer dans le répertoire qui contient à la fois rep1, rep2 et rep3 :
    xcopy rep3\rep3.2\text.txt rep1\
    J'utilise toujours xcopy. En fait copy est juste un déguisement pour ressembler au DOS ancien.
    invite958700ad
    Re : help ms dos
    merci bien
  1. mal au dos
    Par invitef15d337c dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/11/2016, 21h32
  2. Impression MS-DOS
    Par invitec0e190d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/10/2006, 11h47
  3. probème de dos
    Par invite33028e34 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/07/2005, 22h10
  4. DoS de GET
    Par JP dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/06/2005, 14h00
  5. ms dos
    Par invite38811c52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2004, 23h52
