Problème carte wifi sous Linux.
    invite7227a2f3
    ayant installé Linux (ubuntu 8.4 Hardy Heron) depuis quelques heures je suis un peut perdu :
    ma carte wifi intégrée à mon pc portable (HP Pavillion zv6000) ne fonctionne pas,j'ai bien essayé ndiswrapper avec un pilote non officiel, la carte est installée mais elle ne fonctionne toujour pas (le modèle de la carte : Broadcom 802.11b/g WLAN) pas de recherche de réseau ....
    Pouvez-vous m'apporter des solutions pour résoudre ce problème car je suis bien embêté.
    Cordialement Chuby
    ph11
    Re : Problème carte wifi sous Linux.
    Dans le terminal, (applications>systeme>terminal ) que donnent les commandes:
    ifconfig
    iwconfig
    sudo iwlist wlan0 scan
    invite7227a2f3
    Sa me donne ça :
    ifconfig
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0f:b0:bf:84:d6
    UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 lg file transmission:1000
    Octets reçus:0 (0.0 B) Octets transmis:0 (0.0 B)
    Interruption:20 Adresse de base:0xa000
    lo Link encap:Boucle locale
    inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
    adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    Packets reçus:1124 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
    TX packets:1124 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 lg file transmission:0
    Octets reçus:56200 (54.8 KB) Octets transmis:56200 (54.8 KB)
    iwconfig
    lo no wireless extensions.
    eth0 no wireless extensions.
    wmaster0 no wireless extensions.
    wlan0 IEEE 802.11g ESSID:""
    Mode:Managed Channel:0 Access Point: Not-Associated
    Tx-Power=0 dBm
    Retry min limit:7 RTS thrff Fragment thr=2346 B
    Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
    Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
    Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
    sudo iwlist wlanO scan
    wlanO Interface doesn't support scanning.
    ph11
    Encore dans le terminal:
    lscpi | grep Net
    lspci | grep net
    L'un est avec majuscule, l'autre non. Avec linux, il faut respecter les majuscules.
    ph11
    Et essaie aussi:
    sudo ifconfig wlan0 up
    invite7227a2f3
    Voila :
    Iscpi | grep Net
    bash: Iscpi : commande introuvable
    Ispci | grep net
    bash: Ispci : commande introuvable
    sudo ifconfig wlanO up
    wlanO: ERREUR en récupérant les signaux de l'interface: Aucun périphérique de ce type
    ph11
    Tiens, on dirait que pciutils n'est pas installé.
    Peux-tu te connecter au net avec un cable ethernet?
    Et ensuite faire les commandes:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    sudo apt-get dist-upgrade
    Tu réponds oui à chaque fois
    Puis
    sudo apt-get install pciutils
    Ensuite recommence les commandes lspci que je t'ai données plus haut.
    invite7227a2f3
    Toujours "commande introuvable" pour les commandes Ispci, mais le troisième commande a changé (sudo ifconfig wlanO up) qui dit :
    wlanO: erreur lors de la recherche d'infos sur l'interface: Périphérique non trouvé
    Towl
    c'est lspci (avec un L et non un I)
    De même, c'est wlan0 et non wlanO (un zero et non un O )
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
    invite7227a2f3
    Merci pour les conseils !
    Voila ce que sa donne :
    lspci | grep Net
    03:02.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller (rev 02)
    lspci | grep net
    03:06.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
    et par contre pour le sudo ifconfig wlan0 up sa ne donne rien (je tape la commande et rien n'apparait à l'écran)
    ph11
    Ok.
    Il faut regarder si le driver est chargé.
    Tape:
    Code:
    lsmod | grep b43
    Et puis refais:
    Code:
    ifconfig
    Tu peux copier/coller facilement ces instructions sur la console en surlignant le texte à copier et en faisant un clic-centre sur l'endroit destiné.
    ph11
    Citation Envoyé par chuby Voir le message
    C'est normal. Cette commande exprimée comme ça active le périphérique réseau. Pour en savoir plus, tu tapes dans la console:
    Code:
    man ifconfig
    invite7227a2f3
    ifconfig
    Packets reçus:1374 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
    TX packets:1374 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    Octets reçus:68700 (67.0 KB) Octets transmis:68700 (67.0 KB)
    wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:14:a5:27:7a:55
    Interruption:21 Mémoire:b0204000-b0206000
    ph11
    Et ben voilà. C'est déjà ça.
    Maintenant, on va voir si ton wifi capte du réseau.
    Code:
    ph11
    A partir d'ici, tu devrais pouvoir te contenter de ce doc.
    http://doc.ubuntu-fr.org/wifi
    invite7227a2f3
    Merci beaucoup sa marche nickel !
    Merci de votre patience !
  1. probleme sous linux
    Par croco01 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/07/2008, 21h54
  2. Problème vlc sous linux
    Par Brikkhe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/12/2006, 16h18
  3. problème graphique sous linux
    Dernier message: 30/10/2006, 11h42
  4. Connexion WiFi sous Linux
    Par Antikhippe dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/02/2005, 14h24
