Decompresser *.tar.tar => Probleme installation ocaml
    pat7111
    En essayant d'installer Ocaml, j'ai telecharge un fichier qui devait etre un tar.gz et s'avere etre un tar.tar
    J'ai tout de meme tente de decompresse comme un tar normal avec
    Code:
    $tar -xfv ocaml-3.11.0.tar.tar
    et la j'obtiens
    Code:
    tar: This does not look like a tar archive
    tar: Skipping to next header
    tar: Archive contains obsolescent base-64 headers
    tar: Error exit delayed from previous errors
    J'ai trouve sur le net d'autres personnes qui ont eu le meme probleme mais pas de solution ni de version tar.gz avec laquelle je saurais faire.
    Merci d'avance pour toute indication
    Patrick
    Plutôt appliquer son intelligence à des conneries que sa connerie à des choses intelligentes...
    MaliciaR
    Re : Decompresser *.tar.tar
    Je n'ai pas de réponse à ta question
    Mais on peut essayer de contourner le souci. Tu peux installer la chose différemment
    Hope that helps.
    An expert is one who knows more and more about less and less.
    lou_ibmix_xi
    Il semblerait que tu sois sous un UNIX, du coup le programme 'file' est ton ami:
    Code:
    file NOM_DE_FICHIER
    t'indiquera le type de fichier en regardant son contenu...
    Mais, si tu es bien sous linux, le simple fait de cliquer sur l'icône de ton fichier devrait te l'ouvrir avec le bon programme, en effet les UNIX (comme tout bon système d'exploitation, voilà c'est dit) ne font pas confiance à l'extension du fichier mais bien à son contenu pour en déterminer le type.
    Par exemple amuses toi à renommer un fichier '.mp3' en '.bmp', double-clique dessus et, oh miracle, il s'ouvrira bien avec un lecteur multimedia. Suivant ton UNIX il se peut qu'il t'insulte en te pointant le fait que le fichier n'a pas la bonne extension, mais c'est de la simple paranoïa sécuritaire...
    pat7111
    OK, merci a vous deux. Malicia, c'est effectivement de cette page que j'ai telecharge le fichier (celle qui est annoncee comme Archive TAR source). J'attendais de voir si je trouve une solution au tar.tar avant de me lancer sur l'option GODI
    Avec file, il m'a dit que c'etait un fichier zippe. Du coup, j'ai renomme le tar.tar en tar.gz et de la, je sais faire (tout de moins je viens de decompresser... reste l'installation en tant que telle)
    MaliciaR
    Pour l'installation, regarde le README ou INSTALL si tu n'es pas un habitué Tout y est expliqué normalement.
    pat7111
    Re : Decompresser *.tar.tar => Pb d'installation ocaml
    Citation Envoyé par MaliciaR Voir le message
    J'ai imprime le fichier INSTALL et le suis scrupuleusement (sans forcement comprendre tout ce que je fais d'ailleurs...)
    Pour configurer, je fais
    Code:
    $ ./configure -prefix ~/local
    Au debut, ca se passe bien, mais il a une bibliotheque qu'il ne trouve pas.
    Code:
    NDBM not found, the "dbm" library will not be supported.
    Configuring LablTk...
    tcl.h and tk.h version 8.4 found with "".
    Tcl library found.
    Tk library not found.
    Configuration failed, LablTk will not be built.
    Mais dans le resume de la configuration, il dit finalement etre successfull mais je ne sais pas ce qu'il a loupe apres l'erreur.
    Code:
    ** Configuration summary **
    Configuration for the "graph" library:
            options for compiling .... -I/usr/X11R6/include
            options for linking ...... -L/usr/X11R6/lib -lX11
    The "labltk" library: not supported
    ** Objective Caml configuration completed successfully **
    Donc, je me dis que la configuration est bonne, je coche la case et passe au suivant :
    Code:
    make world
    J'ai l'impression que ca part en vrille a partir de
    Code:
    /usr/bin/ld: skipping incompatible /usr/X11R6/lib/libX11.so when searching for -lX11
    /usr/bin/ld: skipping incompatible /usr/X11R6/lib/libX11.a when searching for -lX11
    /usr/bin/ld: cannot find -lX11
    collect2: ld returned 1 exit status
    make[2]: *** [libgraphics.a] Error 2
    make[2]: Leaving directory `/home/dfan/heimp/ObjectiveCaml/ocaml-3.11.0/otherlibs/graph'
    make[1]: *** [otherlibraries] Error 2
    make[1]: Leaving directory `/home/dfan/heimp/ObjectiveCaml/ocaml-3.11.0'
    make: *** [world] Error 2
    Bizarrement, si je redirige tout ca dans un log, avec qch du genre
    Code:
    $ make world > world.log
    je ne retrouve pas ces memes messages..
    A chacune des etapes (make bookstrap , make opt, make install, il y a des erreurs qui s'affichent a l'ecran et rien ne se cree dans le repertoire ~/local/bin ou je pense que les executables devraient se stocker...
    Si qn a le courage de reagrder la chose, je peux mettre les log en ligne mais comme deja dit, le log me semble different de ce qu'on voit a l'ecran...
    Question subsidiaire, le jour ou ca marche comment valide-t-on l'installation ? Mon ojectif ultime est d'installer hevea (traducteur LaTeX -> html) qui a besoin d'ocaml mais j'aimerais verifier ocaml avant de m'attaquer a hevea.
    Patrick
    MaliciaR
    Je ne sais pas si c'est intelligent ce que je dis mais tu peux télécharger Tk et recommencer. Quelqu'un d'autre?
    pat7111
    Ah... S'il le faut... why not..
    C'est curieux ce sentiment de faire un pas en arriere a chaque nouvelle etape... Merci tout de meme de la suggestion. A chaque jour suffit sa peine, j'essayerai demain.
    Patrick
    polo974
    Citation Envoyé par pat7111 Voir le message
    Code:
    Patrick
    make world > world.log 2>&1
    car les erreurs sont dirigées vers 2 (stderr) alors que le flux normal est dirigé vers 1 (stdout)
    (donc on met le flux 1(valeur par défaut) vers world.log et par dessus on rajoute les erreurs)
    quel unix ou linux est utilisé?
    car ils proposent les packages déjà compilés!
    pat7111
    Ah oui... j'ai bien vu ca dans la doc mais j'ai voulu faire le malin avec mes vieux souvenirs... Faudra que je m'y remette !
    Donc avec mon make world > world.log, je recupere ce que tu appelles le flux normal, sans les erreurs ?
    Petite recherche pour trouver quand on obtiens la version... et hop
    Code:
    [heimp@blackbird ~]$ uname -a
    Linux blackbird.msrc.usafa.hpc.mil 2.6.9-55.0.12.ELsmp #1 SMP Fri Nov 2 12:38:56
    EDT 2007 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    C'etait bien ca la question ?
    Oui mais je voulais faire comme les grands. Comme j'aimerais aussi que ca marche, je pense bientot me pencher sur cette option...
    Merci et bonne journee
    pat7111
    En fait, je me souvient avoir servilement les instructions de la notice d'installation, mais quand je fais
    Code:
    [heimp@blackbird ocaml-3.11.0]$ ./configure -prefix ~/local > configure.log 2>&1
    On me repond,
    Code:
    Ambiguous output redirect.
    [heimp@blackbird ocaml-3.11.0]$ ls *.log
    ls: No match.
    Comment obtenir les erreurs dans le log alors ?
    polo974
    Re : Decompresser *.tar.tar => Probleme installation ocaml
    chatouilleux ton linux (ton sh en fait)!
    sous bash:
    make world 2&> world.log
    devrait fonctionner (l'autre aussi d'ailleurs...)
    et ton linux 2.6.9 date un peu (beaucoup), par exemple ubuntu 8.04 est à 2.6.24 et fedora10 à 2.6.27...
    sinon, il y a toujours moyen de parenthéser à mort:
    ((make world) 2>&1) > world.log
    ou si tu veux profiter du spectacle en temps réel
    ((make world) 2>&1) | tee world.log
    pat7111
    Certes, mais quand tout va bien, je peux me connecter mais je n'ai pas la main sur le systeme installe.
    Apres une n+1 eme tentative, en chargeant cette fois la bibliotheque Tk et en disant a configure ou elle se trouve, j'ai finit par obtenir quelque chose dans le repertoire bin. Je pensais que ce seraient les executables :
    Code:
    [heimp@blackbird bin]$ pwd
    /home/dfan/heimp/local/bin
    [heimp@blackbird bin]$ ls -l
    total 1518
    -rwxr-xr-x+ 1 heimp dfan 1121440 Jan 29 12:29 ocaml
    -rwxr-xr-x+ 1 heimp dfan 1040559 Jan 29 12:29 ocamlc
    -rwxr-xr-x+ 1 heimp dfan   85450 Jan 29 12:29 ocamlcp
    -rwxr-xr-x+ 1 heimp dfan  288121 Jan 29 12:29 ocamldep
    -rwxr-xr-x+ 1 heimp dfan  164504 Jan 29 12:29 ocamllex
    -rwxr-xr-x+ 1 heimp dfan   79358 Jan 29 12:29 ocamlmklib
    -rwxr-xr-x+ 1 heimp dfan     969 Jan 29 12:29 ocamlmktop
    -rwxr-xr-x+ 1 heimp dfan  278873 Jan 29 12:29 ocamlprof
    -rwxr-xr-x+ 1 heimp dfan  207724 Jan 29 12:29 ocamlrun
    -rwxr-xr-x+ 1 heimp dfan   78849 Jan 29 12:29 ocamlyacc
    [heimp@blackbird bin]$ file ocaml
    ocaml: a /home/dfan/heimp/local/bin/ocam script text executable
    Mais quand j'invoque ocaml, il dit ne pas connaitre la commande.
    Code:
    [heimp@blackbird bin]$ ocaml
    ocaml: Command not found.
    Avant que je recommence au risque d'ecraser ce qui s'est cree, cela vous parait-il coherent ?
    Patrick
    pat7111
    Code:
    Bon, je viens encore d'attendre quelque chose... Je pensais benoitement qu'en me mettant dans le repertoire ou se trouvent les programmes, il les trouverait... Avec ./ocaml ca marche mieux !
    Donc quelque chose s'est bien installe, je verrais si cela suffit pour ce que je veux faire.
    polo974
    Si le répertoire /home/dfan/heimp/local/bin n'est pas dans le PATH,
    le système n'autorise pas le lancement des prog qui s'y trouvent de façon 'accidentelle':
    ocalm -> non car chemin d'accès pas donné dans la commande ni dans $PATH
    ./ocalm -> oui car chemin d'accès doné (./)
    donc dans le répertoire utilisateur, il y a un fichier .profile dans lequel tu peux ajouter /home/dfan/heimp/local/bin au PATH.
    Ensuite au prochain login, ocalm est reconnu comme commande.
    pat7111
    OK probleme resolu, ocaml installe et semble marcher suffisamment pour installer hevea qui etait mon but.
    Ici, ca ne s'appelle pas .profile mais .cshrc mais c'etait bien l'idee
    Merci a tous les participants
    Bonne journee
    Patrick
  1. comment décompresser un fichier ZIP ?
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/12/2011, 14h32
  2. Ocaml sur mac
    Par invite0fe3fe0e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/12/2008, 05h35
  3. graphisme sur ocaml
    Par karatekator dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/10/2006, 19h24
  4. extraction de fichiers.tar.gz sur XP
    Par invite2aa91733 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/02/2006, 13h20
  5. tar.bz2 j'en fais quoi de ça...
    Par mach3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/08/2005, 10h36
