tar.bz2 j'en fais quoi de ça...
    mach3
    bonsoir,
    faisant quelques pas timides sous linux, je cherche à installer des programmes en remplacement de ceux qui manquent par rapport à windows (comme dans le cas présent, un plugin qui permet de lire les fichiers mpc sur xmms). tant que c'est des rpm ou des deb, ca peut aller, je m'en sors pas trop mal (et encore ), en revanche je ne sais absolument que faire avec un tar.bz ou autre du meme style...
    j'ai 2 .tar.bz2 à installer pour pouvoir lire les mpc... quelqu'un peut il m'expliquer ce que j'en fais??
    merci bcp d'avance
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 15/08/2005 à 23h17.
    invitea3fc981a
    Re : tar.bz2 j'en fais quoi de ça...
    La conversion en .tar permet de transformer un dossier et tout ce qu'il contient en un seul fichier si tu veux, et ensuite il est compressé au format .gz. Essaye la suite de commandes suivante :
    gunzip machin.tar.gz
    (il crée un fichier machin.tar normalement)
    tar -xvf machin.tar
    (il crée un dossier)
    Normalement tous les fichiers d'installation sont dans le dossier créé.
    Je ne suis pas spécialiste Linux non plus mais j'ai déjà eu à faire à ce genre de fichier et quelqu'un m'a aidé. Coup de bol
    mach3
    waip, bon, j'ai réussi à en installer un , enfin je crois... vous me dites si c'est bon :
    j'ai extrait les fichiers du tar.bz2, ensuite je suis aller dans le dossier ou j'ai extrait et j'ai lancé "configure" en tant que root, la une console s'est affichée, elle a fait plein de truc pis elle m'a dit que ct bien installé.
    ca c'était pour la bibliothèque du décodeur mpc, mais en revanche pour le plugin de xmms ca a échoué : à la fin il me dit des trucs comme quoi j'ai pas xmms ce que je sais etre parfaitement faux. quelqu'un à une idée??
    merci de votre aide
    m@ch3
    PS: croisement avec konrad
    Pierre de Québec
    Un fichier tar correspond à une arborescences complète de dossiers/fichiers rassemblée dans un même fichier. À l'origine, les fichiers tar étaient utilisés pour archiver sur des rubans (d'où l'extension tar : tape archiver).
    L'extension bz2 indique que le fichier tar est compressé, le 2 étant probablement une indication d'une évolution dans le format de compression.
    Habituellement, un fichier tar.bz2 comporte un répertoire racine; mais cela n'est pas une règle. Décompresser in situ comporte donc le risque de voir apparaître une floppée de fichiers mélangés avec les fichiers déjà présent. Il est donc prudent de décompresser dans un nouveau répertoire temporaire quitte, à couper / coller à un autre endroit plus tard. Ici, la règle (elle souffre d'exception) veut que le répertoire racine dans le fichier tar.bz2 soit le nom du logiciel suivi du numéro de version. Cela permet d'éviter d'écraser une précédente version lors de l'installation.
    Maintenant, que faire avec le tar.bz2 ... maudite bonne question ... Règle générale un fichier tar.bz2 annonce un programme en fichier source ... donc compilation requise ( ).
    Pour l'extraction, il y a la méthode console et la méthode de l'interface graphique. La méthode console : tar xvzf <fichier_archive> | less. La méthode graphique : ouvre konqueror, bouton droit de la souris en pointant le fichier et Action .. Extraire ici ... où ailleurs.).
    Si tu vois un fichier configure et/ou makefile c'est bon signe : ouvre une console en mode root, place toi dans le répertoire où se trouve le fichier install et exécute dans l'ordre les commandes :
    ./configure
    make
    make install
    Bonne chance dans cette mission périlleuse.
    Références utiles : Léa-Linux
    où un bon livre de référence ça sert toujours. Moi, j'utilise Linux - Installation - Internet - Administration, édition Micro Application PC Poche (pas le PC mais le format du livre ) + une bonne paire de lunette.
    Aux limites du monde des faits, le philosophe a trouvé celui des idées. (Karl Jasper)
    Pierre de Québec
    Peut-être que ton programme xmms n'est pas installé au bon endroit.
    invite208c538e
    Y'a également souvent un readme dans l'archive, c'est la notice pour compiler (en général).
  1. Perchlo et revelateur,on en fais quoi ??
    Par invite243be281 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2017, 11h07
  2. extraction de fichiers.tar.gz sur XP
    Par invite2aa91733 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/02/2006, 13h20
  3. Mon existence n'est elle que ce que j'en fais?
    Par invite613e4b45 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 10/11/2004, 18h35
