logiciel qui plante
logiciel qui plante
    siera
    Arrow logiciel qui plante
    Je tourne sous vista et mon ordi est le qosmio X300 de toshiba.
    j'ai un problème avec un jeux qui s'apelle sid meier's railroads
    je joue tranquillement quand tout à coup le logiciel plante et je me retrouve sur le bureau avec un message ma disant que le logiciel à cessé de fonctionner et ça arrive tout le temps et c'est très énervant !!!
    en plus souvent quand je veut lancer le logiciel il me dit que mon cd est une copie alors que c'est l'originale et il faut que je redémare l'ordi pour qu'il veuille bien le lancer !!!
    est ce que vous avez une solution ?
    Cordialement siera.
    invite5d8033d1
    Re : logiciel qui plante
    Bonjour, si c'est le cd original, retournes toi vers le vendeur, soit tu as pas enregistre ta licence, soit quelqu'un t'aurais pirate. Dans ce cas est ce que ca plante dans les 60mn
    invite5d8033d1
    RE, ton jeu est comme tycoon 3, il date de 2006, il est peut etre pas tres fiable avec Vista
    siera
    merci de tes réponses
    c'est un peut tard pour ce retourné vers le vendeur !!!
    le logiciel plante éfectivement dans les 60 min
    si il n'aime pas vista qu'est ce que je peut faire ?
    Cordialement siera.
    invite5d8033d1
    Bonjour, ton PC est un sacre bon pc, avec le son 4.1, donc le probleme survient vers 60Mn, il faut voir la mise en veille du pc, meme si quand tu joues l'ordi ne donne pas la fermeture de l'ecran, l'ordre est donne ca peut te buger a ce moment la, le pc ne sait plus ou il en est, ile se pose la question en veille ou pas, alors ca plante
    orlof
    Voir sur le site de l'éditeur de votre jeu si celui-ci est compatible avec Vista.
    invite5d8033d1
    La reponse d'orlof est claire, vois si il y a une possibilite de mise a jour avec un patch pour vista si ton jeu tourne sous XP ou autre mais pas prevu pour vista
    siera
    RE,
    je vien de jouer et j'ai regarder l'heure j'ai commencé à 13h30 et il vient de planté à 14h41
    c'est vrai que sur la boite il est pas marquer pour vista !!!
    mais je ne sais pas trop ou aller chercher ce fameux patch.
    vous pouver m'aider ?
    invite5d8033d1
    Donnes nous la ref du jeu et sa config minimum et recommandee, on va voir ce que l'on peut faire, est il recommande MS windows?Lors de l'install at_-il donne un message disant que ce logiciel n'a pas de certificat, reconnu MS
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Apparemment, t'es pas le seul à avoir ce genre de problèmes!
    http://www.jeuxvideo.com/forums/1-11...-1-0-1-0-0.htm
    (Futura Sciences)
    invite5d8033d1
    Archeos, salut, c'est pas tres engageant ce jeu avec XP ok, vista ca plante, faut que tous les possesseurs de ce jeu deposent ensemble une reclamation au fabricant du jeu et aller plus loin s'il le faut, c'est pas correct de ne pas garantir un fonctionnement de jeu meme si on ne precise pas Vista Compatible ou pas, alors il faut ajouter non compatible Vista. Et ceux qui ont le jeu sous XP obtenir une version Vista en echange, avec un cout moindre, ca serait un bon geste commercial
    invite5d8033d1
    Je viens de voir quelquechose a propos de Spy bot et tea teamer, il bloque certainesz fonctions par moment et ca arrive souvent en jouant en ligne, si ca se trouve c'est seulement ca qui te bug, tu peux le desinstaller provisoirement, mais attention si tu le reinstalles il faut le remetter dans le meme endroit de la partition, a reperer avant de le desinstaller, il est complique ce truc
  1. Explorateur qui plante
    Par invite21691483 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2006, 09h46
  2. mac qui plante
    Par invitee33560cf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/06/2006, 11h23
  3. [ftp] put qui plante >:(
    Par invitee17aeca5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/02/2006, 17h56
  4. problème de pc qui plante...
    Par Brikkhe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2005, 16h36
  5. pc qui plante
    Par invitec5e1ab9c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/03/2004, 22h21
