Conversion un fichier avec EOF EOL vers un tableau
    snapepe
    Question Conversion un fichier avec EOF EOL vers un tableau
    je dois convertir un tableau de mesures anglaises (inches) vers des mesures françaises ( + normales quoi ! ) qui se trouve sur ce site :
    http://www.guillemot-kayaks.com/guil...e_k*ayak_plans
    les 2 tableaux de cotes sont en bas de la page ( "Panel offsets " & "forms offsets " ).
    le site me donne alors un fichier TXT ci-dessous avec marqué : <EOL> et <EOF> en fin de lignes .
    Stitch&Glue Guillemot (Panels)
    This is a comma delimited text file. Import it into a spreadsheet for best results.
    All units are inches. 1 inch = 2.54 cm
    Postion, 0'', 3/8 '', 5 15/16'', 6'', 12'', 24'', 36'', 48'', 60'', 72'', 84'', 96'', 108'', 120'', 132'', 144'', 156'', 168'', 180'', 186'', 188 11/16'', 192'', 195 5/16'', 198'', 203 3/4 '', 204 1/8 '', 204 9/16'', 205 1/2 '', <EOL>
    Bottom, 24.000, , , 24.188, 24.688, 26.250, 28.000, 29.375, 30.313, 31.000, 31.563, 31.813, 31.750, 31.188, 30.250, 28.938, 27.188, 25.313, 23.438, 22.750, 22.625, , , , , , , , <EOL>
    , 24.000, , , 22.563, 21.938, 21.625, 21.500, 21.438, 21.375, 21.375, 21.375, 21.375, 21.375, 21.375, 21.375, 21.375, 21.313, 21.313, 21.438, 22.000, 22.625, , , , , , , , <EOL>
    Deck, 22.000, , , 21.750, 21.563, 21.188, 20.938, 20.750, 20.563, 20.438, 20.438, 20.625, 20.688, 20.375, 20.063, 19.813, 19.750, 19.750, 19.938, 20.125, , 20.500, , 21.063, 21.813, , , , <EOL>
    , 22.000, , , 20.500, 19.188, 16.813, 14.813, 13.250, 12.063, 11.188, 10.625, 10.313, 10.313, 10.500, 11.063, 11.938, 13.188, 14.813, 16.688, 17.750, , 18.938, , 20.313, 21.813, , , , <EOL>
    Deck Edge, , 16.000, , 14.250, 12.563, 10.125, 9.063, 8.500, 8.313, 8.313, 8.438, 8.688, 9.000, 9.188, 9.250, 9.438, 9.813, 10.500, 11.563, 12.313, , 13.313, , 14.500, , 15.875, , , <EOL>
    , 15.000, , , 12.563, 10.625, 8.063, 6.813, 5.938, 5.375, 5.188, 5.188, 5.250, 5.375, 5.563, 5.938, 6.500, 7.188, 8.125, 9.500, 10.375, , 11.500, , 12.875, , , 15.000, , <EOL>
    Side, 6.000, , , 5.125, 4.438, 3.813, 3.938, 4.313, 4.563, 4.563, 4.500, 4.500, 4.500, 4.500, 4.375, 4.250, 4.188, 4.250, 4.625, 5.063, , 5.938, , 7.250, , , , 9.438, <EOL>
    , , , 0.375, 0.375, 0.313, 0.438, 0.750, 0.938, 0.938, 0.813, 0.688, 0.625, 0.625, 0.750, 0.875, 0.938, 1.063, 1.250, 1.688, 2.000, , 2.500, 2.813, , , , , , <EOF>
    le site me dit "" Il s'agit d'un fichier texte délimité par virgule. Importer dans un tableur pour obtenir les meilleurs résultats. "
    meme si je renomme ce fichier en XLS , çà ne marche pas, je n'arrive pas à obtenir un tableau avec mon OPEN-OFFICE .
    que dois je faire pour avoir un tableau ?
    merci d'avance !
    Dernière modification par snapepe ; 18/03/2009 à 09h15.
    rappelez vous que l'avion decolle contre le vent et jamais dans le meme sens ....
    Philou67
    Re : Conversion un fichier avec EOF EOL vers un tableau
    Renomme le fichier en .csv et ouvre le avec Open Office (éventuellement en précisant le type "Texte CSV" lors de l'ouverture.
    OpenOffice va alors te proposer de préciser le délimiteur de colonne (qui par défaut est la virgule, ce qui est ton cas).
    Edit : impossible d'accéder à ta page.
    snapepe
    OK je vais essayer çà
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    je ne comprends pas , que veux tu dire ?
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par snapepe Voir le message
    Que l'adresse est fausse.
    invite770d9cfe
    [EOF] signifie fin de fichier, tu n'en a pas besoin
    [EOL]signifie fin de ligne, tu peux les remplacer par des retours chariots, donc des caractères de contrôle 10 et 13
    Je suppose que tu fais du kayak, mais me pose des questions sur le sens de ta démarche. Sur le site de Nick, tu as deux tableaux en clair que tu peux imprimer. Il n'y a aucun calcul derrière, ce sont uniquement des cotations. Pourquoi ne t'es-tu pas inscrit sur son site pour lui poser cette question en français ? Et pourquoi cherches-tu une réponse à cette question également sur "Comment ça marche" ?
    Philou67
    Il est inutile de supprimer EOF ou EOL avant l'importation. Ils apparaitront simplement dans la dernière colonne du tableau. Il suffira de les supprimer à ce moment là, ce qui sera très facile.
    Pour les motivations... je n'ai pas d'avis
    snapepe
    Citation Envoyé par TiClic Voir le message
    oui c'est ce que j'ai fait d'abord mais çà ne m'a donné qu'une horrible suite de chiffres incomprehensibles .
    de +, les cotes sont en pouces (ahlàlà ces anglais ! ) et avec un tableur je pourrai faire la conversion en cms plus normaux pour nous ....
    c'est ce que j'ai fait , mais il doit etre debordé car il ne repond pas ...
    tout simplement parce que je n'y ai pas eu de reponse.... et qu'ici , j'en ai
    donc FUTURA est plus efficace et que j'y reviendrai plus souvent (grace a vous ! ...)
    merci de votre precieuse aide...
    snapepe
    oups ! effectivement , ce site n'existe plus.
    j'ai rectifié --> probleme reglé
    Philou67
    Tu as réussi l'importation maintenant ?
    (Perso, ça marche avec le lien de TiClic et OpenOffice).
    snapepe
    j'essayes çà et reviens vous le dire ....
    je viens de voir que le lien du tableau n'etait pas correct.
    alors le voici:
    http://www.guillemot-kayaks.com/guil...ue_kayak_plans
    Philou67
    Et donc... toujours des problèmes malgré mes explications ?
    invite770d9cfe
    Bon tu pourras télécharger tes deux tableaux ici et .
    Les conversions inches en cm sont faites.
    Ton pb était simple. Tu fais un copier/coller de ton tableau dans le bloc-notes. Tu vires toutes les balises <EOL> et <EOF>, les retours à la ligne étant déjà bons. Avec la fonction "Rechercher/Remplacer", tu remplaces toutes les virgules par des points-virgules, puis tous les points pas des virgules. Tu sauvegardes ton tableau avec l'extension .CSV et tu le charges sous Excel. Tu le sauvegardes ensuite au format .XLS.
    Philou67
    Comme dit plus haut, il est inutile de supprimer les <EOF> et <EOL> avant l'importation... puisqu'ils se trouvent ensuite rangés dans la dernière colonne et qu'il suffit alors de la supprimer dans le tableur
    invite770d9cfe
    Très juste, c'était plus simple que de remplacer les balises par "".
    snapepe
    çà a tres bien marché. l'importation et l'ouverture en tant que tableau
    super aussi , le tableau en centimetres tout fait !
    mais ne connaissant pas EXCEL, je voudrais savoir comment vous avez fait la conversion du tableau des inches vers des centimetres (1 inch = 2.53 cm).
    càd une fois l'importation faite, on fait quoi comme operation sur les cellules ?
    merci à vous tous pour votre aide .
    invite770d9cfe
    Tu dupliques le tableau 1 en tableau 2. Dans chacune des cellules du tableau 2 tu multiplies par 2,54 la valeur correspondante du tableau 1 (copier-coller de la formule sur l'ensemble de la plage contenant des valeurs). En final, tu vires toutes les erreurs du genre #Valeur, car les cellules vides étant au format Texte ne peuvent être multipliées.
    Tu devrais apprendre Excel, c'est vraiment très utile.
    invite770d9cfe
    Je ne saurais trop te recommander de passer un peu de temps sur http://www.excel-pratique.com, car ce n'est pas moi qui ai trouvé qu'il y avait un espace entre 2 virgules (=vide), d'où le format texte de ces cellules..
    snapepe
    Thumbs up Re : Conversion un fichier avec EOF EOL vers un tableau
    merci de votre aide bien precieuse ... !
    TiClic Re ecrivait:
    " (.../...) Tu devrais apprendre Excel, c'est vraiment très utile. (.../... ) ""
    bah oui , tu as certainement raison mais pour le vraiment très peu que je m'en sers ....
    j'ai 3 softs de DAO CAO d'architecture maousse-costauds bien + utiles pour moi et il faut que je m'y colle ....
  1. Conversion UART vers USB avec PIC18F
    Par invite1f3fb4fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2011, 12h41
  2. problème de conversion avec fichier .smv
    Par invitebf82f214 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/09/2008, 14h42
  3. conversion de fichier Mp3 a fichier audio
    Par invite217cf8fc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/07/2007, 07h51
  4. conversion de l'image d'une courbe en tableau de données
    Par invite1e5150cf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2006, 20h23
  5. conversion fichier
    Par invite89d9c467 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/04/2005, 11h36
