  • Login:
+ Répondre à la discussion
shell ou script linux
  1. stegosor
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    39
    Messages
    13
    bonjour à tous voilà je viens de découvrir linux pour faire des test avec un shell ou script que j'ai dans mon cours mais rien ne se passe voici ce que j'écris:
    <<for i in toto ; do if echo a ; then echo b ; else echo a ; fi ; done >>
    et rien ne se passe pourquoi
    ensuite j'essais avec ça :
    <<a=1 ; b=$a ; a=2 ; export a ; echo $ab >>
    si vous pouviez éclairer mes lanternes car je ne connais pas grand chose en programmation et je n'ai pas de manuelle non plus merci à vous tous
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    Re : shell ou script linux
    Premièrement, il faut comprendre comment marche la boucle for. "for i in toto" fait que i prend tour à tour toutes les valeurs présentes dans la liste toto. Ici "toto" est vide, donc la boucle ne fait rien.
    Ensuite, je ne comprends pas "if echo a". "Echo" écrit "a" sur le terminal, ensuite il renvoie une valeur dépendant du fait qu'il y ait eu des erreurs ou non. Le "if" teste donc s'il y a eu des erreurs dans la commande "echo a". Je ne pense pas que c'est ce qui était souhaité.
    "$ab" est la valeur de la variable nommée "ab"... qui est vide. Pour avoir les valeurs de a et de b, il faudrait "$a$b". À quoi sert l'export ?
    Pour trouver un manuel, le mieux est de chercher "bash tutoriel".
    Encore une victoire de Canard !
  3. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 280
    ah, ce toto...
    le shell (perso c'est le bash, un sh évolué fourni avec linux) a une syntaxe assez euh comment dire lourd(ingu)e... mais on y arrive.
    for a 2 formes: for i in list.... un peu comme en python et for ((...;...;...)) un peu comme en C
    Code:
    for (( i=0 ; $i<10 ; i=$i+1)) ; do echo $i ; done
    compte de 0 à 9 inclus
    les tests (ici test si le paramètres 2 existe puis bornage de la valeur (écriture assez "à la C"))
    Code:
    #size 3 par defaut
    if [[ -z $2 ]]
    then
        size=3
    else
        size=$(($2+0))
        size=$(($size<0?0:$size))
        size=$(($size>3?3:$size))
    echo "Taille bidule:$size"
    fi
    et ici un test de grandeur (un peu à la fortran pour cause de < et > déjà utilisé...)
    Code:
    if [[ $w -gt $wmax ]]
    then
        echo "Image trop large"
        exit
    fi
    Pour revenir au for i in ...
    c'est très puissant pour jouer sur des fichiers par exemple:
    pour tous les fichiers présent à partir du répertoire courant, changer l'utilisateur:
    Code:
    for i in $(find .)
    do
        echo "$i"
        chown 1001:1001 "$i"
    done
    on peut ensuite jouer sur le find pour avoir une action sélective (par exemple supprimer les fichiers finissant par ~)
    bref faire un man bash >bash.txt et apprendre par coeur
  4. Towl
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    1 327
    Le dernier for est un peu bourrin sachant que find sait le faire tout seul
    Code:
    find . -exec 'chown 1001:1001 {} ;'
    Mais c'est vrai que la on sort un peu du cadre de l'apprentissage des boucles bash Mais ca reste plus rapide que le for
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
  5. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Citation Envoyé par stegosor Voir le message
    En bash, cette ligne est valide et renvoie :
    a
    b
    Le "a" provient du echo a du if.
    Le "b" provient du echo b du then qui s'exécute car le retour de la commande "echo a" est vrai.
    En revanche, il y a fort à parier que l'objet du test aurait du utiliser $i.
    Pourrais-tu préciser quel shell script tu utilises ?
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    La liste n'est pas vide : elle contient "toto"... et oui, encore lui !
    Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
  6. stegosor
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    39
    Messages
    13
    bonjour et merci de vos réponses donc en voyant tout ça puis je conclure que j'aurais fait apparaitre a sur une ligne et b sur une autre ou alors je l'ecrit mal car et avec donc la ligne que vous avez tous vue
    après vos explication il est donc normale que rien ne se passe ?
    et pour la deuxième <<a=1 ; b=$a ; a=2 ; export a ; echo $ab >>
    apres les explications de coincoin je comprend pourquoi je n'ai rien
    car c'est mal ecrit pour obtenir un résultat merci a vous tous et j'aimerais juste une précision sur <<for i in toto ; do if echo a ; then echo b ; else echo a ; fi ; done >> après vos explication il est donc normale que rien ne se passe ?
    merci de me répondre après je vous embêterais plus et encore un grand merci cela ma bien aider a bientôt
    • Publicité
  7. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Ton dernier message est quelque peu "confus".
    Pourrais-tu préciser :
    - le shell que tu utilises : sh, csh, ksh, zsh, bash, ... ?
    - quel est l'objectif de la fonction que tu veux écrire ? (en effet, pour écrire simplement a et b, il y a plus simple que la boucle : echo a;echo b).
  8. stegosor
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    39
    Messages
    13
    encore merci a vous de toutes vos réponse cela ma bien aider et j'y suis arriver a bientôt merci
  9. Papy Octet
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Liège -Belgique
    Âge
    62
    Messages
    414
    Pour tous les autres utilisateurs de ce forum : comment as-tu fait ?
    Quelle est ta solution, le résultat ?
    Quand on a trouvé une solution à son problème, et pour remercier ceux qui t'ont aidé, il est normal de renvoyer la solution.
    Merci.
    Cogito ergo sum !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Ecriture d'un script shell
    Par ref92 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/09/2008, 21h44
  2. un programme sous unix ( script shell )
    Par boy611 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/08/2008, 13h39
  3. Shell linux : réutiliser une liste
    Par dimofzion dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/06/2008, 09h59
  4. Shell-éco
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2007, 19h05
  5. script shell texte en html
    Par macoupc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/10/2005, 20h24
