Probléme de programmation d'un systéme d'acquisition
    invite1114c57b
    je suis en stage et je dois configurer un module d'acquisition, avec j'ai eu un petit programme pour faire une commande bidon.
    Je tente de comprendre ce programme afin de fair ele mien mais je ne suis pas familiarisée avec le langage utilisé et notament je ne comprend pas les lignes de commande suivante:
    -static u8 _au8_login[STR_MAX_LEN];
    -static const u8 * const apu8_test_tab[]=
    Merci pour votre aide
    lou_ibmix_xi
    Re : Probléme de programmation d'un systéme d'acquisition
    déclaration statique d'un tabeau appelé _au8_login, contenant STR_MAX_LEN éléments de type "u8" (unsigned char).
    déclaration statique d'un tableau appelé apu8_test_tab, contenant des éléments de type chaîne de caractères constantes (d'ailleurs les valeurs des chaînes de caractères doivent suivre la déclaration).
    Une déclaration d'une variable statique permet de l'initialisée uniquement à la première rencontre de la déclaration, appelle plusieurs fois la fonction suivante en affichant sa valeur de retour pour comprendre ce que je dis:
    Code:
    int counting_function (void) {
        static int count = 0;
        return count ++;
    Le mot clef "const" permet de protégé une variable contre l'écriture. Ainsi, si ta variable déclarée en "const" se retrouve à gauche d'une affectation, le compilateur s'arrêtera sur une erreur.
    Dernière modification par lou_ibmix_xi ; 03/04/2009 à 11h18. Motif: balise CODE
    invite1114c57b
    Merci beaucoup.
  1. Besoin d'aide pour la résolution d'un problème en algorithmique - Programmation
    Par inviteb0d974e4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2009, 18h12
  2. systeme d'acquisition et multiplexage
    Par invitebc9c43a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 17h22
  3. Système d'acquisition de données embarqué sur véhicule
    Par invite8141c60e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 00h22
  4. Probleme programmation d'un port parallele
    Par invite0f7a3b8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2008, 09h18
  5. problème programmation d'un pic 16F876A
    Par flyermike dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 15h18
