je savais pas trop où placer ce fil ...
maintenant, c'est fait !
le problème est tout simple : le curseur de ma souris bouge régulièrement (latéralement de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche), TOUT SEUL !!!
-------- j'ajoute que ca se passe le plus souvent quand je suis connecté !
A quelle vitesse ? T'as une souris optique ?
Encore une victoire de Canard !
05/04/2005 - 20h29
Romain-des-Bois
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Bordeaux, parfois Montpellier
Âge
25
Messages
3 846
Re : Curseur de la souris qui bouge tout seul !?
Non non, j'ai une souris branchée avec un fil...
On peut pas dire que ca soit lent. 1 ou 2 secondes pour traverser la moitié de l'écran.
Le curseur fait des va et viens très rapides mais se dirige soit vers la droite soit vers la gauche (je me fais comprendre ?)
par exemple : si il est au point 0, il va au pt 5, puis au 4 puis au 9 puis au 8 .......
C'est très bizarre !
en plus ca le fait juste quand on va cliquer !!!
merci !
05/04/2005 - 20h47
zoulou
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
(66)
Âge
46
Messages
144
salut,j'ai une sourie optique,et se genre de probleme lui arrive de temps en temps!
le pointeur se deplace tout seul de droite a gauche ou en diagonale...
dans mon cas ,c'est plutot de maniere tres lente que ce produit le phenomene!
j'ai l'impression que ça lui arrive quand je la tiens trop longtemps dans la main,
peut etre une histoire de chaleur...........?
05/04/2005 - 23h02
ar0469
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Sud Essonne
Âge
66
Messages
40
j'ai également ce problème, et je me proposais encore hier soir d'ouvrir une discussion à ce sujet.
je suis content que vous l'ayez fait.
Mon contexte : Windows XP SP2 et souris optique avec fil.
Le phènomène : le curseur de la souris à quelques fois la "tremblotte", et il lui arrive même de bouger tout seul alors que je n'ai pas en main la souris.
Le seul moyen que j'ai trouvé actuellement pour palier ce problème, mais très provisoirement, est d'effectuer un brutal mouvement du curseur, ce qui lui permet de se stabiliser.
Je dis très provisoirement car quand le phènomène commence à apparaître, et après la manoeuvre indiquée, effectuée, il réapparait rapidement par la suite.
Ce qui est très gênant pour pointer efficacement.
Je ne pense pas que ce soit du à Windows XP en lui-même, mais la remarque de ZOULOU, ne me semble pas dénuée d'interêt.
En effet, j'ai remarqué que le problème survenait au bout d'un certain temps d'utilisation, donc en quelque sorte "à chaud".
Je n'avais pas fait le rapprochement avec le fait que la chaleur de la main pouvait avoir une interférence avec le dispositif de pointage, mais pourquoi pas ? - donc maintenant je vais surveiller pour tenter de vérifier.
Même si pour cela je dois aller poser mes mains dans le bac à glace du réfrigerateur pour raffraichir les intentions d'escapade de ma souris, et en avoir le coeur net.
moi ,ca m'arrivai avec un petit PC portable nsouris sur le clavien 'titi vert sans capote' et il de déplacai en diagonale ,j' n'avait pas internets ,et c'était avec 3.1 !!! une fois arrivé en haut à gauche il s'arretai (bloqué) et je pouvais qmeme manoeuvré mais ell erevenai en permanence en haut à gauche ,et ca finissait pas s'arreter (ouf ! )
@++ Tix.
06/04/2005 - 12h43
r-one
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
148
des esprits dans ton ordi ?
Tu as testé une autre souris ?
Tu as bien regardé dans les options du panneau de configuration?
Et aussi il faut faire attention au tapis de souris qui ont des zones blanches je crois...Ca perturbe pour les optiques a ce que j'ai entendu...
06/04/2005 - 20h42
Tix
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
france
Messages
1 515
héhé ! ,mis à part les manifestations "informatico-métaphisique" , cela pourait il etre causé par un genre de défaut de calibrage ou qqchose dans le genre ?
@++ Tix.
06/04/2005 - 22h06
jlapince
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
Pas loin de la lune
Âge
35
Messages
53
Salut à tous,
Ouf! je suis pas le seul. Moi aussi, elle le fait et a mon avis il y a rien a faire que de regarder le curseur s'exité dans tous les sens. Je me demande si le fils ne serait pas en cause. Juste une supposition, mais bon.
06/04/2005 - 22h41
bardamu
Date d'inscription
août 2003
Âge
44
Messages
2 231
Même configuration, même effet et sur 2 postes : Win XP Sp2 avec souris optique.
Et en plus du mouvement lent, il y a parfois des décrochages avec le curseur qui se retrouve en bas à gauche.
J'ai pas trouvé de solution et je me suis habitué au petit coup sec pour la remettre en place...
07/04/2005 - 01h19
ar0469
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Sud Essonne
Âge
66
Messages
40
Envoyé par Romain29
Bonsoir bonsoir !
alors, nouveau bug de Windows ?
problème connu ?
Après essais hors connexion Internet, il apparait qu'en ce qui me concerne, le problème n'est pas lié avec une liaison au réseau.
D'ailleurs je ne vois pas pourquoi, il en serait ainsi.
Il apparait après une heure environ d'utilisation du mulot quand celui-ci est bien chaud consécutivement à un caressage prolongé, et donc voisin de la température de la main.
Pour info, ma souris optique est un produit Microsoft.
Je passe donc en phase .2, à savoir :
Je vais lui confectionner un matelas refroisissant (glace) - isolé bien entendu, afin que lorsque le phénomème se reproduira, je puisse lui rafraichir les idées.
Et vérifier ainsi s'il s'agit bien d'un problème lié à la température selon la suggestion de Zoulou.
dans trois à quatre jour, la réponse, le temps de faire plusieurs essais.
A suivre ....
Alain
07/04/2005 - 12h59
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
28
Messages
16 627
Bonne idée cette expérience !
Moi aussi, je tiens à témoigner : avec XP SP2 et une souris optique à fil, j'ai parfois un mouvement lent vers la gauche ou la droite qui s'arrêt dès que je bouge un peu ma souris. Au début, je pensais que c'était dû à la surface : j'utilisais une feuille quadrillée comme tapis, mais ça me le fait aussi directement sur le bois de mon bureau. L'idée d'un défaut inhérent au système de pointage lié à la température me plaît bien.
07/04/2005 - 14h25
zoulou
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
(66)
Âge
46
Messages
144
rebonjour a tous,
pour information:j'utilise aussi une feuille de cahier quadrillée(petits carreaux)
et la sourie et de microsoft aussi!(notebook optical mouse)!
ça m'a fait ça pendant disons 2 a3 semaines et depuis ,c'est passé comme c'est venu.
depuis au moins 3 semaines ça ne le fait plus!?
je vous precise que je prend garde a lacher la sourie des que je ne m'en sers pas!
petit message perso pour ar0469,garde 1 ou 2 glaçons pour l'apero!!!
08/04/2005 - 10h41
jlapince
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
Pas loin de la lune
Âge
35
Messages
53
Salut à tous,
Bon mis à part un bon coup de marteau, je vois pas ce qu'il y aurait à faire. L'idée de la chaleur de la souris était une bonne idée, mais hier j'ai pas touché la souris pendant une bonne heure, et quand je l'ai reprise, quelques minutes après rebelote, le curseur qui c'est remis à s'exciter. Moi c'est une souris microsoft.
08/04/2005 - 11h02
nenns
Date d'inscription
avril 2005
Messages
5
Sur des souris optique cela peut provennir du tapis de souris trop de couleur induit des défauts. prendre un tapis monochrome .
explication du phénoméne : la lumiere n'est pas renvoyer paraille suivant la couleur est les information reçu par le recepteur change et si vous vous trouver a un changement entre 2 couleurs elle peut bouger toute seule.
si ce n'est pas ça alors je ne sais pas.
