Serveur de Stockage personnel
    invitee5fedd72
    Je pense à réaliser un serveur personnel pour mettre mes données (peut être une base de données et un site web), pour que je puisse le consulter à distance via Internet.
    Pouvez vous me donner quelques idées (logiciel et matériel) pour un tel serveur.
    invitee840409b
    Re : Serveur de Stockage personnel
    Sur mon PC sous Windows Vista, j'ai un serveur accessible depuis Internet.
    J'utilise WampServer. il faut le mettre en mode "en-ligne".
    Si tu es derrière un routeur, il faut le configurer pour rediriger le port 80 vers ton PC.
    Si tu as le pare-feu de Windows Vista activé, il faut aller dans Centre de Sécurité>Pare-feu de Windows>Exception>Ajouter un port>écris "protocole HTTP" comme nom et "80" comme numéro de port.
    Si tu comptes utiliser plusieurs noms de domaines, il faut modifier le fichier httpd.conf:
    1. Rajouter un # avant DocumentRoot
    2. Créer des VirtualHost: (rajouter à la fin du fichier le code suivant, en le remplçant par les valeurs que tu souhaites) (tu peux en rajouter autant que tu le souhaites)
    Code:
    NameVirtualHost 0.0.0.0:80
    <VirtualHost 0.0.0.0:80>
    DocumentRoot "CHEMIN DU REPERTOIRE"
    ServerName NOM PRINCIPAL
    ServerAlias NOM AUXILIAIRE
    <Directory "CHEMIN DU REPERTOIRE">
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
    Options +Indexes +Multiviews
    </Directory>
    </VirtualHost>
    Exemple:
    Code:
    #         AtomForum         #
    DocumentRoot "E:/sites/atomforum"
    ServerName atomforum.fr.cr
    ServerAlias *.atomforum.fr.cr
    ServerAlias atomforum.progval.fr.cr
    ServerAlias atomforum.progvaltest.fr.cr
    ServerAlias furom.progval.fr.cr
    ServerAlias furom.progvaltest.fr.cr
    ServerAlias localhost
    ServerAlias 127.0.0.1
    ServerAlias 88.175.48.15
    <Directory "E:/sites/atomforum">
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
    </Directory>
    </VirtualHost>
    (tu remarqueras que l'on peut aussi mettre des IPs à la place du nom de domaine)
    Par contre, si tu veux que le nom de domaine fonctionne, il faut le réserver, et faire une redirection vers ton PC.
    Si tu as une IP, une redirection IP suffit. Sinon, il faut faire une redirection DNS, et utiliser DynDNS.
    ProgVal
    invitee5fedd72
    Merci pour la réponse
    JE pense que cela vous emble très facile, mais très défficile pour moi. JE suis sur Windows XP, et je ne possède pas de Windows Vista.
    Est ce que cela peut se faire sous XP, si oui, avec quoi faut-il commencer?
    Merci beaucoup
    Arius
    Bonsoir, la procédure est identique sous XP
    Il vous faut installer Wamp ici vous avez un cours sur l'utilisation de celui-ci ici.
    Si vous désirez créer un site web et une base de données (ex: MySQL), il existe des cours pour apprendre les différents langages (à savoir le XHTML, le PHP & MySQL)
    invitee840409b
    sous XP, c'est encore plus simple que sous Vista
    invitee5fedd72
    ok, c'est plus simple, mais comment?
    Merci beaucoup
  1. Projet personnel
    Par invitef289f4f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 21h47
  2. Projet personnel.
    Par invite75facae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/03/2008, 20h12
  3. site personnel: serveur introuvable
    Par invitebc2a6d05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/07/2006, 21h41
  4. Pb avec Serveur FTP personnel
    Par invited43ab110 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/09/2003, 13h19
