programmation et code C
    invitead11e21d
    Bonjour a tous,
    Depuis peu je m'essaye à la programmation mais voila j'ai un petit soucis avec un code source que je ne comprend pas. Voici le code:
    "int pleinDeFric = 0, majeur = 0;
    long argentEnPoche = 10000, age = 19;
    pleinDeFric = argentEnPoche > 10000;
    majeur = !(age < 18);
    if (pleinDeFric && majeur)
    printf("Vous pouvez ouvrir un compte en banque !");
    else
    printf("Sortez d'ici ou j'appelle la securite");"
    Ce que je ne comprend pas c'est le "int" du début, j'ai vu que cela devrait étre un nombre entier, mais long en est un aussi? sa n'aurait pas pu etre long partout?? De plus si je change le code il y a toujours le même résultat. Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer Oo, la je bute un peu ^^.
    Merci a vous,
    Combieul
    invite3e55ea01
    Re : programmation et code C
    En programmation, il y a plusieurs type de varaible notament les int et les long. Tu as raison quand au fait que les long et les int sont des entiers mais la différence est la taille qu'ils prennent en mémoire. Ainsi un int prendra, en géneral, deux octets en mémoire alors qu'un long, toujours en général, en prendra quatre.
    Le type de la variable utilisé dépend donc de ce que tu veux en faire.
    Par exemple, prend en considération qu'un int prendre deux octets en mémoire
    int i = 75552; ne sera pas accepté
    alors que int i = 512; le sera
    Qu'entends tu par changer ton code?
    Dumm
    MaliciaR
    Citation Envoyé par dumm Voir le message
    Non, pas en programmation. En certains langages, comme le C en l'occurrence.
    Sinon, combieul, pourrais-tu être plus explicite (erreurs, warnings, changements,...) et surtout mettre ton code entre balises CODE (le bouton dièze quand tu rédiges un message)?
    An expert is one who knows more and more about less and less.
    invite3e55ea01
    C'est vrai autant pour moi c'est un abus de langage que j'ai.
    lou_ibmix_xi
    Non! La norme C dit ceci:
    -La taille d'un "int" dépends de l'architecture, et c'est la taille d'une adresse, donc 2 octets sur les architecture 16 bits, 4 sur les 32 bits et 8 sur les 64 bits...
    -un "short" fait toujours 2 octets,
    -un "long" fait toujours 4 octets,
    -un "long long" fait toujours 8 octets.
    Goldfish
    Citation Envoyé par lou_ibmix_xi Voir le message
    D'où l'intérêt d'utiliser des int !! Ceux-ci sont adapté à votre processeur et optimise donc la vitesse de calcul...
    En ce qui concerne le code, il me semble très très bizarre... En particulier, en C :
    Code:
    N'a pas vraiment de sens... Ça ressemble plus à un type bool du C++, le code correct serait plutôt :
    Code:
    int argentEnPoche = 10000, age = 19;
    if (argentEnPoche > 10000 && age > 18){
    }else{
    Tout cela explique pourquoi lorsque tu fais un changement, il ne se passe rien... Essaie avec ce code, ça devrait marcher
    Notons au passage que l'oublie des {} du if/else est possible mais, si tu débute, mieux vaut les mettre.
    Garlik
    Le code d'origine est parfaitement correct :
    - "argentEnPoche > 10000" est une expression qui renvoit 1 (ou plus...) (vrai) si argentEnpoche est superieur a 10000, et 0 (faux) dans le cas contraire
    - "!(age < 18)" pareil : renvoit 0 (faux) si age est inferieur a 18, et 1 (vrai) dans le cas contraire.
    - argenEnPoche et majeur peuvent donc etre consideres comme des booleens, sauf que ce type n'existe pas en C standard, c'est pour cela que l'on utilise des int.
    - Note : une expression fausse renvoie toujours 0, une expression vrai peut renvoyer en revanche n'importe quel entier non nul. Notre comparaison ci dessus pourrait donc tout aussi bien renvoyer 35 ou 876, plutot que 1. Ca ne changerait rien.
    - dans le "if" on cherche a savoir si "argentEnPoche" et "majeur" sont tous les deux vrai en meme temps.
    Si on voulait rendre le code plus clair, on pourrait faire ainsi :
    Code:
    #define FAUX 0
    #define VRAI (!FAUX)
    typedef int BOOL;
    BOOL pleinDeFric = FAUX, majeur = FAUX;
    else
    Goldfish
    Salut !
    Citation Envoyé par Garlik Voir le message
    Je suis tout à fait d'accord avec toi !
    Seulement il dit débuter et ce code ne ressemble pas vraiment à du C scolaire... C'est pourquoi je me suis permis de le rediriger vers un code plus classique qui marche tout aussi bien.
    Ce genre de raccourci (qui n'en sont pas vraiment ici...) ne rendent pas le code très clair et, je ne pense pas que commencer comme ça soit une bonne idée...
    whoami
    Citation Envoyé par Goldfish Voir le message
    Pourquoi ?
    C'est du code C parfaitement valide, et qu'on utilise très fréquemment, alors autant l'apprendre. D'ailleurs, il ne devrait poser aucun problème pour qui a compris la syntaxe du langage, plus le fait qu'en C, toute valeur == 0 est considérée comme fausse, et toute valeur != 0 est considérée comme vraie.
    Goldfish
    Salut !
    Question de point de vu... J'ai mis pas mal de temps avant d'utiliser ce genre de chose "implicite" qui ne sont pas vitale à l'écriture d'un programme.
    Elles ont un sens lorsqu'elles simplifient le code. Ici, on crée 2 variables en plus, on ajoute 3 lignes au code (sans les typedef et define de garlik) et on fait plusieurs opérations d'assignation supplémentaires...
    Je ne vois pas tellement l'intérêt et j'aurais tendance à conseiller à un débutant de se concentrer sur les choses élémentaires
    Encore une fois, ce n'est que mon avis et je n'aurais peut-être pas dû l'exposer aussi "brutalement"...
    Philou67
    Je ne suis pas du tout d'accord : le type int, lorsqu'il est utilisé comme entier (et non comme booléen comme dans le cas présent), devrait être utilisé avec beaucoup de précaution, car il n'est pas portable. En l'occurrence, les calculs peuvent être très différents d'une machine à l'autre avec un int qui n'a pas toujours la même taille (donc la même étendue).
    Si le programme est sensé tourner sur plusieurs plateformes matérielles, ce qui est le cas sous windows (32 bits et 64 bits), mais encore plus pour du C embarqué (de 8 bits à 32 bits), il faut être vigilant et préférer les types de longueur fixe qui répondent à l'étendue des valeurs calculables par le programme (mais comme indiqué plus haut, pour un booléen, le type int est toujours préférable, puisqu'il couvre toujours l'étendue des valeurs booléennes, et qu'il est toujours adapté au processeur).
    Par ailleurs, il faut toujours faire confiance d'abord au compilateur pour optimiser les temps d'exécution. Sur une machine 32 bits, int ou long seront équivalent, on ne pénalisera donc pas les temps d'exécution en utilisant long au lieu de int.
    Sinon, je suis aussi de l'avis de whoami et Garlik.
    La sémantique "variable = expression booléenne" n'a rien de honteuse, et le fait d'assigner "un nom" à l'expression booléenne donne bien plus de sens que l'expression elle-même.
    Ainsi, on sait que lorsque l'on a "argentEnPoche > 10000", on considère que la condition "pleinDeFric" est vrai. Sans ce rapprochement par le nom, on aurait pu imaginé qu'elle signifiait plutôt "aDeGrandesPoches" ou bien encore "aGagneAuLoto".
    invite765732342432
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Pas trop d'accord. Ca c'est le boulot des fonctions (éventuellement inline).
    Là, si argentEnPoche change, pleinDeFric, elle, ne change pas automatiquement. Ce qui est parfait pour ne plus rien comprendre.
    Donc dans le cas présent ça me semble une très mauvaise idée.
    Philou67
    Mmmm oui... je suis d'accord.
    Il faut voir ces variables comme des variables intermédiaires, comme par exemple de définir surface_base pour calculer la surface d'une parallélépipède et de le réutiliser pour calculer volume.
    Ma justification s'applique donc mieux aux fonctions qu'aux variables. Cependant on ne doit pas bannir pour autant les expressions booléennes dans des variables, ça permet d'obtenir des tests (if) plus "lisibles", car quand les conditions s'empilent, c'est vite "ingérable".
    Goldfish
    Salut !
    L'avantage tu type int est justement son adaptabilité à toutes ses plateformes, mais biensûr, tu as raison !
    Néanmoins, un type int convient très bien aux "calculs de tous les jours" et permet justement d'optimiser la vitesse du code sur toutes ces plateformes.
    @ bientôt,
    PS : 100% d'accord avec Faith
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 25/04/2009, 18h15
  2. [programmation] code:blocks C++
    Par chwebij dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2008, 19h24
  3. Programmation en C
    Par invite232dbe64 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/12/2006, 09h55
  4. Mélanger du code C et du code C++
    Par Bleyblue dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/07/2005, 14h40
  5. Echec 2 la programmation ds la zone de code a l'adresse 000h
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/10/2003, 09h45
