Mesure surface sélectionnée d'image
    invite90eae6b1
    Je souhaite connaître l'aire d'une surface sélectionnée sur une image .jpg.
    La difficulté réside dans le fait que la surface à sélectionner a un contour non régulier.
    Connaîtriez-vous des logiciels capables de me donner cette info ?
    J'ai essayé avec Gimp et l'outil lasso mais impossible de connaître l'aire de la surface en sélection.
    invite770d9cfe
    Re : Mesure surface sélectionnée d'image
    Voici comment je procèderais sous Photoshop. Je commencerais par chercher une couleur n'existant pas ou très peu dans l'image. Le rouge pur par exemple. On commence par mettre en couleur de premier plan le rouge (FF0000 en Hexadécimal). On pousse la loupe à fond et on sélectionne un seul pixel qu'on remplit de rouge. Ensuite on passe par Sélection...Plage de couleurs et on met la pipette sur le pixel rouge. Ce qui va sélectionner tous les points rouges de l'image.
    On change la couleur de premier plan par une couleur très proche (par exemple FF0001) et on remplit tous les pixels sélectionnés avec cette couleur, de façon à n'avoir aucun pixel rouge. On fait ensuite la sélection que l'on veut à l'aide du lasso et on la copie sur une image de même dimension, remplie de rouge. On aplatit les calques, il ne reste plus que la sélection sur fond rouge.
    La fin est simple. Avec n'importe quel langage de programmation (C, C+, Delphi, VB, etc.) on va scanner l'image pixel par pixel et compter les pixels rouges. Les autres pixels appartiendront à la sélection, ce qui te donnera le nombre de pixels de ta sélection, donc sa surface.
    Désolé d'avoir été aussi long, mais c'est comme ça que je procèderais s'il me fallait un résultat impératif.
    invite770d9cfe
    Voici le programme sous VB 6.0 ou VB.net (ni VBA, ni VBE)
    Code:
    Private Sub Command1_Click()
      Dim X As Long
      Dim Y As Long
      Dim Compteur, Couleur As Long
      Dim SurfaceTotale, SurfaceRésiduelle As Long
      Dim CoulFond As Long
      Picture1.ScaleMode = 3
      X = Picture1.ScaleWidth
      Y = Picture1.ScaleHeight
      SurfaceTotale = X * Y
      'JPEG étant destructeur on teste
      'la couleur du fond qui n'est, de plus,
      'pas forcément rouge
      CoulFond = Picture1.Point(1, 1)
      For I = 1 To X
        For J = 1 To Y
          Couleur = Picture1.Point(I, J)
          If Couleur = CoulFond Then
            Compteur = Compteur + 1
          End If
        Next J
      Next I
      SurfaceRésiduelle = SurfaceTotale - Compteur
      MsgBox SurfaceTotale
      MsgBox SurfaceRésiduelle
    End Sub
    On peut, bien sûr améliorer la routine en demandant à l'utilisateur de sélectionner la couleur du fond à l'aide de la souris, car le point (1,1) n'est pas forcément de la couleur du fond.
    Si tu as un ami qui travaille sous VB 6.0 ou VB.net, je peux t'envoyer le source amélioré. Je ne te propose pas de te faire un exécutable à installer, car nous ne nous connaissons pas et je pourrais faire n'importe quoi sur ton ordi.
    zoup1
    Citation Envoyé par Kallistos Voir le message
    Un logiciel d'analyse d'image fait cela.
    Un très bon, libre, gratuit, multiplateforme, évolutif, puissant modulable c'est ImageJ ( http://rsb.info.nig.gov/ij )
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    JPL
    Responsable des forums
    Petite erreur d'URL : http://rsbweb.nih.gov/ij/
    zoup1
    Merci pour la correction... L'utilisation d'une connexion très précaire m'a interdit même de savoir si le message était partit.
    invite90eae6b1
    Merci pour toutes ces réponses. N'y connaissant pas grand chose en programmation et ayant besoin de faire cette manip sur de nombreuses images, la solution image J est impeccable. Ce logiciel est vraiment pratique et répond parfaitement à mon besoin.
    Merci de votre aide
  1. Mesure de la température d'une surface
    Par invite7d69a086 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/08/2008, 17h34
  2. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 11h11
  3. mesure de surface !
    Par invite7be51285 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2007, 19h50
  4. surface effective de contact peau-"surface" ?
    Par invitedcb2916e dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/11/2006, 21h52
  5. Mesure de température de surface
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 09h02
