Je voudrais savoir comment enlever de façon "propre et efficace" la voix du chanteur dans une chanson. Je connais déjà la méthode qui consiste à inverser l'un des deux canaux du son en stéréo et de les recombiner, mais y'a souvent pas mal de bruit résiduel qui gâche tout...
Donc est-ce que quelqu'un connaît une autre méthode, ou un logiciel (gratuit si possible) qui permette d'enlever (ou en tout cas d'atténuer fortement) la voix du chanteur "proprement"? Du genre un logiciel qui permette d'amplifier ou atténuer manuellement certaines bandes de fréquences dans une musique... ou autre chose, j'en sais rien
Merci d'avance!
Il faut être économe de son mépris, étant donné le nombre de nécessiteux. [Chateaubriand]
La seule facon d'enlever un instrument est d'avoir l'enregistrement multi-pistes. Couper des frequences ne suffira pas pour la voix, le champs des frequences est trop large, tu va gacher le reste du son et il restera toujours un residu.
19/06/2009 - 23h05
fiatlux
Date d'inscription
avril 2009
Messages
1 307
Re : Enlever la voix du chanteur dans une chanson
Par enregistrement multi-pistes, tu entends quelque chose comme un fichier midi? ...
En fait, le truc c'est que j'ai vu à plusieurs reprises des vidéos sur youtube par exemple ou des personnes sont parvenues à enlever la voix d'un chanteur (pour faire un karaoké par exemple), et ce, proprement et sans fichier midi. D'où le fait que je me suis dit que ça devait être possible. Mais c'est clair que c'est plus facile si les fréquences dans lesquelles se trouvent les instruments sont éloignées des fréquences de la voix, qui sauf erreur se situent en général entre 120Hz et 5kHz je crois.
19/06/2009 - 23h32
gizmo2937
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
114
Apparemment la bande de fréquence de la voix humaine serait couverte entre 40Hz et 1500Hz.
Mieux vaut qu'elle soit la plus étroite possible !
J'avais un logiciel qui faisait ça en temps réel mais le résultat était vraiment pas terrible ... l'instru n'y survivait pas très bien !
Bonne chance dans tes recherches
19/06/2009 - 23h35
ph11
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
127.0.0.1
Messages
775
Envoyé par fiatlux
Par enregistrement multipiste, je veux dire l'enregistrement tel qu'il est avant le mixage, ce qui veut dire une piste, un instrument. Dans ce cas, il est très facile d'enlever la voix, vu qu'il suffit d'appuyer sur mute.
120Hz et 5kHz
Ce qui est un champs énorme.
120Hz, c'est entre le Si b et le si le plus grave qu'un homme moyen peut descendre, c'est le registre ténor. un baryton ou un basse peut descendre plus bas. 5Khz, c'est un mi b, mais inaccessible, juste les harmoniques qui atteignent ces fréquences.
20/06/2009 - 06h02
SunnySky
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Québec
Messages
879
Théoriquement, ce que tu demandes est presqu'impossible si tu ne disposes pas des différentes pistes. Éliminer les fréquences correspondant à la voix n'est que pure folie.
Cependant, on peut parfois contourner un peu le problème.
Pour plusieurs chansons, la stéréophonie est utilisée et parfois amplifiée. Les instruments sont naturellement ou artificiellement délocalisés à gauche ou à droite. Par contre, la voix est souvent conservée au centre. Certains logiciels se servent de cette caractéristique et comparent le signal droit au signal gauche et si c'est semblable, ils considèrent que c'est de la voix et si c'est différent, ils considèrent que c'est un instrument.
Dans Audacity, tu peux essayer de voir ce que ça donne. Tu ouvres ton fichier musical, tu sépares le canal droit du gauche, tu inverses l'un et tu recombines. Souvent, la voix est inaudible et certains instruments sont affectés mais la trame musicale reste parfaitement reconnaissable. N'essaie pas cela avec "Bohemian Rhapsody" (par exemple), cependant... des effets stéréos sont utilisés pour la voix ce qui déjoue l'astuce...
Je n'ai jamais essayé Magik Karaoké Maker, mais c'est peut-être une solution facile (et gratuite) pour ton problème. Le résultat risque de varier d'une chanson à l'autre...
Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
Un des seuls logiciels libres de traitement du son, c'est "Audacity"
Il possède des fonctions de filtrage, mais si tu coupes une fréquence, tu supprimes et la voix et la musique à cette fréquence.
Je ne suis pas sur qu'il soit possible de n'enlever que la voix du chanteur !
Sauf, peut-être, dans les séries télévisées policières !!
Salutations.
Alain.
20/06/2009 - 11h23
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
41
Messages
3 258
utiliser la fonction mute ...........
On vous a donné que peu de savoir ....pdd
20/06/2009 - 12h23
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
62
Messages
12 719
avec certains chanteurs(euses) actuels , il est inutile d'enlever la voix : y'en a pas !
20/06/2009 - 13h36
fiatlux
Date d'inscription
avril 2009
Messages
1 307
Merci à ibtihel et PIXEL pour leurs réponses fort utiles
@alayn91: oui c'est aussi audacity que j'utilise à la base pour inverser un des deux canaux et le superposer avec l'autre, mais le problème d'audacity c'est qu'il ne permet pas de vraiment calibrer les filtres qu'on applique: y'a passe-bas, passe-haut, mais on ne connaît rien de l'ordre du filtre ou de la façon dont il coupe les fréquences, enfin bref.. c'est pas très utilisable pour filtrer une voix (même si je sais, comme tu l'as dit, qu'on va forcément filtrer un peu la musique avec la voix, mais disons plutôt atténuer la voix alors)
Le seul moyen que je vois serait effectivement comme dit en #2 de faire un filtrage, le problème est qu'en filtrant, tu risques de filtrer les instruments également.
Tu peux faire le test avec un "égaliseur" (dont tu disposes dans tout programme de lecture), tu peux modifier l'amplitude que tu admets pour chaque fréquence (enfin, tu n'as pas accès à toutes les fréquences bien évidemment) et tu verras bien le résultat.
Il faut voir en quelle langue est ta chanson, la bande-passante "allouée" à la langue varie fortement (ex: http://www.la-voix-de-son-oreille.co...s_pourquoi.htm ; je ne sais pas ce que ça vaut "scientifiquement" comme graphes mais l'idée est là).
Donc tout ça pour confirmer ce que dit alayn91, tu risques de bouffer tes instruments dans ton atténuation et dans le concept, je ne vois pas bien comment on pourrait faire autrement.
Dernière modification par eSb` ; 20/06/2009 à 13h43.
20/06/2009 - 13h43
fiatlux
Date d'inscription
avril 2009
Messages
1 307
@ph11: oui 120Hz-5kHz c'est énorme, mais comme je l'ai dit, je veux plutôt atténuer que complètement couper. Faire une sorte de filtre "coupe-bande" autour de la fréquence centrale de la voix du chanteur...
@SunnySky: la technique que tu me proposes, c'est en fait celle dont je parle dans mon tout premier poste Et mlaheureusement, elle donne souvent quelque chose d'assez médiocre... Pour le programme, je l'avais déjà testé, il ne donne pas de meilleurs résultats, d'ailleurs je pense que ce qu'il fait, c'est tout simplement cette technique dont on vient de parler.
20/06/2009 - 13h49
fiatlux
Date d'inscription
avril 2009
Messages
1 307
merci pour ce lien même si je dois avouer que je trouve ça très curieux En quoi la langue vient-elle influer sur la hauteur (et donc le contenu fréquentiel) d'une voix ?
20/06/2009 - 13h51
zoup1
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
3 766
Il faut que tu t'orientes vers des choses un peu plus sophistiqué tournant autour de la séparation de sources.
Tu peux trouver des choses utilisables dans ce lien ; http://www.tsi.enst.fr/~cardoso/guidesepsou.html
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
Si tu prends du russe (bon je doute que ça soit le but ici mais soit ;d), c'est une langue dont les mots utilisent une grande partie de la bande audio; donc, quoique tu fasses si tu veux la supprimer, tu devras toucher à la bande-passante de tous les instruments. Je pense qu'il en est de même pour les langues asiatiques où en l'écoutant, on se rend bien compte que ça monte plus haut qu'en français.
Par contre, si tu prends le français, qui est une langue limitée en bande-passante, ça me paraît plus faisable.
Je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais ça me paraît fort plausible.
