Problême de wi-fi sous linux
    invitee8a20d29
    Bonjours à tous!
    Souhaitant me mettre à la découverte de l'open source, j'ai choisi de mettre mon PC sous ubuntu Intrepid Ibex 8.10.
    J'y ai installé une clé wifi D-Link DWA-110 "clée usb wireless G" compatible linux.
    Tout allait bien, j'ai même utilisé firefox et pidgin, jusqu'à ce que la connexion ne s'établisse plus.
    Pourtant, la clé détecte bel et bien le réseau de ma freebox.
    J'ai regardé si le codage (wep, wpa,...) était le bon, et il s'avère que ma freebox est en wpa, comme mon pc sous ubuntu, le problême ne semble donc pas venir de là.
    Normal, en fait, puisque la connexion s'était déjà établie plus tôt.
    Cependant, lorsque j'utilise l'assistant de configuration de réseau ("network connection") pour verifier si le mot de passe rentré ne comporte pas de faute de frape, il s'avère que ce dernier est totalement différent de ce que j'ai pu renter dans le champ de mdp. Mais j'ai beau re rentrer le mdp, il est modifié à chaque fois. Je ne sais pas si cela a beaucoup d'importance, mais je ne vois pas ce qui peut être à l'origine de ce problème si ce n'est ce souci.
    De plus, j'habite dans la campagne, et aucun de mes proches voisins n'a la wi-fi (pour ça, il faudrait déjà que j'ai des porches voisins), il n'y à donc aucun risque que le problème vienne d'une émission wi-fi étrangère ou d'un autre fait de ce genre.
    Avez vous une idée de ce qui peut clocher?
    ProgVal
    Re : Problême de wi-fi sous linux
    Es-tu sûr que le problème vient d'Ubuntu?
    Arrives-tu à te connecter depuis un autre PC ou un autre OS?
    Arrives-tu à te connecter en LAN?
    ProgVal
    invitee8a20d29
    Merci d'une si rapide réponse!
    J'utilise donc déjà un ordinateur portable sous windows vista sur cette même wifi, je ne pense donc que le problème vient d'ubuntu et non de la freebox.
    Pour ce qui est de la LAN, je n'ai jamais tenté de le faire, mais je pense que je ne pourrais pas, compte tenu de la configuration de pièces séparant la freebox de mon ordinateur.
    En espérant que cella nous aide à y voir plus clair...
    invitee8a20d29
    Je ne sait pas si cela vous aideras, mais dans les paramètres ipv4 de network manager, lorsque je met la méthode en " link local only", la connexion s'établit mais lorsque je lance firefox et que je lance une recherche, firefox ne mène à rien, bref: ça me dit que je suis connecté, mais je ne peut rien faire.
    Merci de votre aide.
    ph11
    Que donnent les commandes ifconfig et iwconfig dans un terminal ?
    invitee8a20d29
    Dans le terminal, et en étant "connecté" selon network conexion en ipv4 link local only, voici ce que donne:
    -iwconfig:
    Code:
    grungi@grungi-desktop:~$ iwconfig
    lo        no wireless extensions.
    eth0      no wireless extensions.
    pan0      no wireless extensions.
    wmaster0  no wireless extensions.
    wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:"freebox"
              Mode:Managed  Frequency:2.452 GHz  Access Point: 00:0F:A3:E2:CF:FC
              Bit Rate=5.5 Mb/s   Tx-Power=10 dBm
              Retry min limit:7   RTS thr:off   Fragment thr=2352 B
              Power Management:off
              Link Quality=37/100  Signal level:-68 dBm
              Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
              Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
    -ifconfig:
    Code:
    Dernière modification par yoda1234 ; 23/06/2009 à 06h48. Motif: Changement balises
    mp3dux
    Citation Envoyé par grungi Voir le message
    si je comprends bien, tu n'arrives pas à te connecter par ce que le mot de passe que tu rentres est toujours convertie en un mot de passe bis qui est différent de celui de ton réseau ?
    comme t'es en wpa vérifie le mode wpa de la box WPA (TKIP), WPA (AES/CCMP), WPA (TKIP + AES).
    Regarde aussi si tu n'utilises pas une passphrase dans le gestionnaire de configuration wifi du pc.
    Si je ne me trompe pas quand tu le coches il convertit le mot de passe que tu rentres en un autre...
    ce n'est qu'une piste ...
    ph11
    -iwconfig:
    -ifconfig:
    T'as pas donné ifconfig. T'as fais 2x iwconfig.
    Mais je vois que tu es connecté sur ta fbox.
    ifconfig permet de voir d'autres données comme l'adresse ip, pour voir si elle est configurée ou pas.
    Pour le mot de passe, je me demande si, en fait, il ne le retranscrirait pas en hexadécimal, ce qui veut dire dans un langage informatique de bas niveau, par exemple tu rentre monmotdepasse et il va t'écrire une suite de code du genre 01:f6:99:e7:3g...
    Après, il faut pinger ta box avec la commande
    ping adresse_ip_de_ta_freebox, ce qui veut dire l'adresse ip que donnera ifconfig, mais en remplaçant la quatrième nombre par 1.
    Edit: Sinon, préfère le tag code au tag quote, pour éviter le smileys.
    yoda1234
    Citation Envoyé par ph11 Voir le message
    J'ai modifié les balises des messages précédents.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitee8a20d29
    Effectivement, je me suis trompé. Voilà donc ifconfig:
    Code:
    grungi@grungi-desktop:~$ ifconfig
    eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:1d:32:81:6d
              UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:1000
              RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
              Interrupt:221 Base address:0x8000
    lo        Link encap:Local Loopback
              inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
              inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
              UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
              RX packets:160 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:160 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:0
              RX bytes:12592 (12.5 KB)  TX bytes:12592 (12.5 KB)
    wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:b0:69:7c:4a
              inet addr:169.254.6.32  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
              inet6 addr: fe80::222:b0ff:fe69:7c4a/64 Scope:Link
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:294 (294.0 B)  TX bytes:4207 (4.2 KB)
    wmaster0  Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-22-B0-69-7C-4A-63-34-00-00-00-00-00-00-00-00
    invitee8a20d29
    Le fait est que l'adresse ip que me donne ifconfig se termine déjà par un 1.
    J'ai cependant entré la commande dans le terminal.
    Que dois-je en tirer?
    Mes excuses pour le multipost, mais je ne trouve pas de manipulation me permettant d'éditer mes messages.
    ph11
    Commence déjà par redémarrer ta box, pour voir. Il est probable que sa gestion du dhcp est désactivée.
    invitee8a20d29
    Effectivement, après avoir "redémarré" ma box, Ubuntu se connecte et firefox fonctionne!
    Merci beaucoup de votre.
    Cependant, si d'autres problèmes surviennent, je les signalerais sur ce topic.
    Encore merci.
  1. probleme sous linux
    Par croco01 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/07/2008, 21h54
  2. Problème vlc sous linux
    Par Brikkhe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/12/2006, 16h18
  3. Petit problème sous linux
    Dernier message: 19/11/2006, 16h08
  4. problème graphique sous linux
    Dernier message: 30/10/2006, 11h42
  5. Problème de sauvegarde sous Linux.
    Par Antikhippe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/09/2004, 10h11
