probleme scp
probleme scp
    Goldfish
    probleme scp
    J'ai un problème assez rigolo, je n'arrive plus à envoyer aucun fichier par scp ?! lorsque je lance le transfert normalement, j'obtient :
    Code:
    [fish ~ ]$  scp fichier xxxxx@xxxxxx.xxx.xxx:
    Password:
    [fish ~ ]$
    Ensuite, lorsque je me connecte en ssh à la machine cible, je n'ai aucun fichier... J'ai donc lancé le scp avec l'option debug et, tout semble marcher :
    Code:
    Password:
    debug1: Authentication succeeded (keyboard-interactive).
    debug1: channel 0: new [client-session]
    debug1: Entering interactive session.
    debug1: Sending command: scp -v -t .
    debug1: client_input_channel_req: channel 0 rtype exit-status reply 0
    debug1: channel 0: free: client-session, nchannels 1
    debug1: fd 0 clearing O_NONBLOCK
    debug1: fd 1 clearing O_NONBLOCK
    Transferred: sent 1392, received 2000 bytes, in 0.6 seconds
    Bytes per second: sent 2515.6, received 3614.3
    debug1: Exit status 0
    Pourtant je ne trouve aucun fichier sur la machine cible... Quelqu'un aurait-il une piste ?
    invite49bc8952
    Re : probleme scp
    Tu serais pas root des fois sur la machine distante ?
    Ton fichier n'est pas dans / ou dans /home/ton_user ?
    Sinon fais un
    Code:
    $> updatedb && locate ton_fichier
    ou plus bourin
    $> find / -name "ton_fichier" -xdev
    sur la machine xxxxx
    jack
    Goldfish
    Re : probleme scp
    Salut !
    Je ne suis pas root sur les machines cibles, le locate ne trouve rien et, le find non plus..
    Le problème vient très probablement de ma machine, je ne peux pas non plus récupérer de fichier des machines distantes vers mon pc. En revanche, les transferts marchent parfaitement bien avec un autre pc !
    Merci de ton aide,
    polo974
    Re : probleme scp
    pour voir s'il y a réel tranfsert, prendre un gros fichier (pour voir la progression du transfert).
    mettre une destination après le : (:/tmp/essaipourvoir par ex)
    vérifier les paramètres ssh (/etc/ssh/ssh_config et ~/.ssh/config).
    Goldfish
    Re : probleme scp
    Salut !
    Alors j'ai essayé avec un fichier enorme et, le "transfert" dure 0.5 sec donc il n'y a pas de téléchargement... Petite remarque tout de même, scp retourne 1 au lieu de 0 pour ce gros tranfert
    Code:
    Transferred: sent 1488, received 2112 bytes, in 0.7 seconds
    Bytes per second: sent 2177.6, received 3090.8
    debug1: Exit status 1
    Mon fichier ssh_config est vide (il ne contient que des commentaires) et le .ssh/config ne contient que mes préférences du type :
    Host labo
    User login
    Port 22
    HostName machine.labo.edu
    La spécification d'un chemin ne change absolument rien... Notons que les connections SSH marchent très bien !
    Merci,
    Goldfish
    Re : probleme scp
    Youpi yo !!
    Après m'être plongé dans le manuel de ssh, j'ai compris d'ou venait le problème...
    J'avais ajouté un echo "un message" dans mon .bashrc et il se trouve que, de par le fonctionnement de ssh, ça induit quelques interférences. Un lien qui explique très bien tout ça :
    http://www.snailbook.com/faq/sftp-corruption.auto.html
    Merci à tous,
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Tranfert : scp ou sftp?
    Par MaliciaR dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/05/2009, 18h11
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par mat_the_bad_boy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
