Convertion SQL en VBA
    invite5b91726d
    Je cherche à mettre la valeur d'un attribut d'un requête sql dans une variable String, le tout dans une macro en VBA. A noter que la connexion au serveur et le lancement de la requete SQL sont fait par la macro ainsi que la récupération de la valeur de l'attribut.
    Quand la valeur de l'attribut n'est pas vide, il n'y a aucun soucis tandis que dans l'inverse, la macro bug, j'ai essayé de contourner le problème par différentes solutions mais aucune n'a fonctionné, les voici :
    Dim var as string
    lancement de la requête
    if oRs("cvoie") is null then
    var = ""
    else
    var = oRs("cvoie")
    end if
    j'ai tenté comme condition pour les if :
    if oRs("cvoie") = null then
    if oRs("cvoie") is empty then
    if oRs("cvoie") = empty then
    if oRs("cvoie") = "" then
    Aucune ne fonctionne, je veux juste pouvoir mettre la valeur de l'attribut "cvoie" dans une variable, mais lorsque l'attribut est vide, le programme bug.
    J'ai regardé l'option pour voir l'évolution de l'attribut "cvoie", il m'indique bien "null", mais en type, il m'indique "Variant/Object/Field", là, je ne sais pas trop à quoi cela correspond, je suis bloqué.
    Si quelqu'un a une piste pour m'aider, ce serait très gentil, merci d'avance.
    inviteba9bce0d
    Re : Convertion SQL en VBA
    Je suis loin d'être un pro du VBA, par contre quand tu dis récupérer la valeur de l'attribut d'une requête, tu veux dire qu'elle ne retourne qu'un unique résultat ? Que ce passe-t-il si elle renvoie plusieurs valeurs ? (Utilise un Recordset dans ce cas)
    Ce serait possible d'avoir tout le code avec la structure des tables ?
    invite5b91726d
    Voici une partie du programme :
    sub main()
    'init de la page excel à compléter
    Dim num As Integer
    Dim path As String
    Dim xlsfile, projectname As String
    Dim scriptname As String
    Dim LogPath As String
    scriptname = Me.Name
    projectname = get_projet_name(scriptname)
    xlsfile = "\" & projectname & "\TRI.xls"
    num = 1 'worksheet number
    path = TmpDir & xlsfile
    initiate path, num
    'init de la requête SQL
    Dim Cnxn: Set Cnxn = CreateObject("ADODB.Connection ")
    Dim oRs: Set oRs = CreateObject("ADODB.Recordset" )
    Dim strCnxn As String
    Dim requete As String
    Dim message As String
    Dim com1 As String
    Dim com2 As String
    Dim voie1 As String
    Dim voie2 As String
    Dim i As Integer
    'ouverture de la connexion
    strCnxn = "Driver={Microsoft ODBC pour Oracle}; " & _
    "CONNECTSTRING=*****; uid=********;pwd=*******;"
    Cnxn.Open strCnxn
    'programme
    requete = "select ........."
    Set oRs = Cnxn.Execute(requete)
    oRs.MoveFirst
    'init
    com2 = ""
    voie2 = ""
    i = 1
    'boucle pour lire chaque ligne de la requête
    Do While Not oRs.EOF
    com1 = oRs("ccom")
    'partie du code qui ne fonctionne pas
    'If oRs("cvoie") = Empty Then
    'voie1 = ""
    'Else
    'ligne de code qui bug lorsque la requête ne renvoie pour l'attribut oRs("cvoie")
    'voie1 = oRs("cvoie")
    'End If
    'If (voie1 <> voie2) And (com1 = com2) Then
    'cell = "A" & i + 1
    'WriteText cell, oRs("nua")
    'cell = "B" & i + 1
    'WriteText cell, oRs("cdep")
    'cell = "C" & i + 1
    'WriteText cell, oRs("ccom")
    'cell = "D" & i + 1
    'WriteText cell, oRs("cvoie")
    'i = i + 1
    'com2 = oRs("ccom")
    'voie2 = oRs("cvoie")
    'End If
    'partie di code qui fonctionne car l'attribut oRs("ccom") est toujours rempli
    If com1 <> com2 Then
    cell = "A" & i + 1
    cell = "B" & i + 1
    cell = "C" & i + 1
    cell = "D" & i + 1
    i = i + 1
    com2 = oRs("ccom")
    End If
    oRs.MoveNext
    Loop
    'fermeture de la connexion SQL
    Cnxn.Close
    Set Cnxn = Nothing
    close_file 'enregistrement du fichier excel et fermeture
    end sub
    JPL
    Responsable des forums
    S'il te plaît peux-tu utiliser la balise Code pour garder les indentations dans le listing ? Merci.
    inviteba9bce0d
    Je pense que çà vient de la gestion des donnée (table SQL). Le déboguage donne quoi ? oRs("cvoie") affiche ce qui est attendu ? Ce serait possible d'avoir la requête entière et la structure des tables.
    invite5b91726d
    J'ai trouvé une solution avec la fonction
    IsNull(MonRecordset("MonChamp" ).Value) qui renvoie une valeur booléenne suivant le résultat
    à noter que du fait faire
    if oRs("cvoie").value is null
    fonctionne aussi
    inviteba9bce0d
    Oui, ce que je comprend pas c'est que tes parties du code qui fonctionnés n'avaient pas de propriété Value (enfin, tu ne les utilisait pas). Parfois faut pas chercher avec VBA
  1. Sql !!
    Par invite1bc2614c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2009, 13h37
  2. SQL ou Access ????
    Par invite40ef4a95 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/10/2008, 17h10
  3. SQL et JavaScript
    Par guigui-x dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/05/2007, 13h05
  4. help en sql
    Par invitebb36e395 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/12/2005, 15h58
  5. Sql free
    Par invite98afdcc1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/02/2005, 15h45
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.
