bonjour a tous
j'ai des difficultés a installer bt3 a partir d'un live cd (je ne peux le faire par usb,mon bios n'a pas cette possibilité)
quant a la version de bt3, c'est la final modifié
sur mon pc j'ai 4Go ram, la carte mere est une P5Q PRO j'ai 2 disque dur sata 1 lecteur DVD et 1 gravaur DVD (tout 2 sont reliés en IDE)
voila le choix qui m'est proposé :
BT3 graphics mode (kde)
BT3 graphics mode (flux)
BT3 graphics mode (vesa kde)
BT3 text mode frame buffer
Run BT3 no DHCP
Run BT3 no Hard Disk
Run BT3 safe mode
BT3 graphics mode with persistent changes
BT3 graphics mode copy to ram
Run mem test Utility
je sélectionne "BT3 graphics mode (kde)"
et j'ai ce méssage dérreur:
Fatal error occured - BT3 data not found.
you are maybe using an unsupported boot device (eg. SCISI or old PCMCIA)
Workaround:copy the directory BT3 from your boot deviceto an IDE/SATA
Disk,eg to/mn/hda/BT3 a cil then try boot again - something went wrong and we can't continue .this should never happen. please reboot your computer with CTRL+ALT+DELETE
je tourne en roud avec cette erreur si pouviez m'apporter de l'aide je vous en serais reconnaissant
