Turbo Pascal : Fonction arrondi plante après 32000 ?
    djamoussa
    Bonjour à tous.
    Je suis en train de faire un petit programme dan lequel j'ai besoin que toutes les valeur soient arrondies à l'entier supérieur.
    Donc j'ai fait ça :
    Code:
    function MyRound( Value: real): integer;
    var
    	result : integer;
    	b : real;
    begin
    		if ( (value - int(value) ) < 0.5 ) then
    			begin
    				b := value + 0.5;
    				result := round(b);
    				MyRound := result;
    			end
    		else
    			begin
    				result := round(value);
    				MyRound := result;
    			end;
    end;
    L'affaire se passe très bien jusqu'à à peu près 32000 après quoi la fonction me renvoi des valeurs aberrantes (négatives entre autre).
    Je vois pas pourquoi ça ne marche que pour certaines valeurs et pas d'autres, si quelqu'un voit on est le bug ce serai gentil de s'aiguiller.
    ProgVal
    Re : Turbo Pascal : Fonction arrondi plante après 32000 ?
    Personnellement, j'aurais codé la fonction comme ceci:
    Code:
    var
    	result : integer;
    begin
    			begin
    				result := round(value)+1;
    				MyRound := result;
    			end
    		else
    			begin
    				MyRound := result;
    			end;
    end;
    ProgVal
    JPL
    Responsable des forums
    Excuse mon ignorance en programmation mais manifestement tu as une valeur entière codée sur 16 bits signés. Donc le butoir est 32768. Au delà tu auras en effet des résultats négatifs.
    whoami
    Au lieu d'utiliser Turbo Pascal, compilateur et environnement de développement qui fut incontournable, mais est depuis longtemps un dinosaure (programme en 16 bits uniquement !!), utilise un système plus récent, genre FreePascal.
    La remarque de JPL est exacte, et un compilateur plus récent t'évitera ce genre de problème ... tant que tu ne dépasseras pas leur propre capacité.
    D'autre part, les fonctions proposées sont fausses ?
    Si, si, regardez ce qui se passe si la partie décimale du nombre à traiter est nulle :
    si Value = 2.0 :
    (value - int(value) ) vaut 0
    donc < 0.5,
    et on ajoute 1 à la valeur, ce qui n'est sans doute pas désiré ?
    Sinon, il existe la fonction trunc, qui évitera de faire ce test < 0.5.
    Et attention aux valeurs négatives si elles sont possibles !!
    JPL
    Je corrige une erreur de débutant : 32768 valeurs cela donne un maximum de 32767 (à cause du 0)
    whoami
    Plutôt une erreur d'inattention. Et le propos restait compréhensible, donc pas de problème.
    ProgVal
    C'est inadmissible une erreur pareil! En plus, à ce niveau, on a besoin de beaucoup de précision !
    djamoussa
    Merci pour ces réponses.
    J'ai édité le code pour avoir des résultats corrects avec des valeurs de type 2.0. Ça donne ça:
    Code:
    var
    	result : integer;
    begin
    		if ( (value - trunc(value) ) = 0 ) then
    			begin
    				result := trunc(value) ;
    				MyRound := result;
    			end
    		else if ( (value - trunc(value) ) < 0.5 ) then
    			begin
    				MyRound := result;
    			end
    		else
    			begin
    				MyRound := result;
    			end;
    end;
    Par contre le résultat est le même pour les valeurs supérieur à 32 767
    Pour freePascal, je veux bien mais ça ne règle pas le problème. Une fois compiler avec freepascal, l'erreur d'arrondi reste entière
    Excuser l'amateur que je suis mais comment avoir des arrondis à l'unité supérieur pour des nombres plus grands que cette limite ?
    Merci pour le coup de main.
    invite770d9cfe
    Pourquoi avoir utilisé le type Int (entier) qui est codé sur 2 octets (de -32.768 à + 32.767) alors que les entiers longs (Longint) sont codés sur 4 octets (de -2.147.483.648 à 2.147.483.647). C'est tout de même plus confortable, même si la plage est limitée. De toute manière elle sera toujours limitée, même en 64 bits.
    whoami
    Comme je l'avais précisé, il existe la fonction trunc, qui simplifie la fonction :
    Code:
    var
    	result : integer;
    begin
      result := trunc(value);
      if ( (value - trunc(value) ) <> 0 ) then Inc(result);
      MyRound := result;
    end;
    djamoussa
    Excellente remarque, surement le manque de pratique qui m'a fait choisir le type integer
    Problème résolu en passant tout ça en longint.
    Cela dit le passage sous freepascal m'a permis de voir qu'il rend un exécutable plutôt qu'un fichier.PAS, ce qui est bien plus pratique pour donner le programme.
    Un grand merci à vous.
    EDIT pour whoami :
    effectivement elle est plus simple de cette façon, j'en prend bonne note, merci
    whoami
    Citation Envoyé par djamoussa Voir le message
    EDIT pour whoami :
    D'ailleurs, il faut éviter le double emploi de la fonction trunc, ça devient :
    Code:
    var
    	result : integer;
    begin
      if (value - result <> 0 ) then Inc(result);
      MyRound := result;
    end;
  1. plante c3 et plante C4 en géochimie
    Par invitea2475195 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/05/2009, 20h28
  2. L'ananas :fonction de la forme de la plante Ananas et l'ananas.
    Par inviteb52e46db dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/11/2005, 18h31
  3. Chimie après MPSI - après MP ? - et après PSI ?
    Par Romain-des-Bois dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/08/2005, 12h35
  4. Arrondi ou pas arrondi ?
    Par invite37a56d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2004, 13h59
  5. Cône arrondi dans le plan
    Par freesbeep dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2003, 21h21
