J'ai Kubuntu, mais je n'arrive pas à avoir de son dessus...
J'ai déjà posté une demande d'aide, mais, faute de réponse, je la reposte ici...
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=329927
Merci d'avance,
ProgVal
Merci d'avance,
ProgVal
t'as alsa instalé?
et pulseaudio ou esd?
ALSA: oui. J'ai même tenté de le virer et de le remettre, sans succès...
PulseAudio: avec ou sans, pas de différence.
Esd: c'est quoi?
esd c le systeme de sons q'avaient toutes les distros avant l'apparition de pulseaudio...
t'a essaye a mettre en route pulseaudio? (j veux dire, peut-être il n'arrive pas a marcher lors de la charge... apuis Alt+F2 et ecris pulseaudio
sinon, moi personellemnt, j'essayerais a desinstaller pulseaudio et mettre esd (installe libesd-alsa0 , esd et gstreamer0.10-esd minimum).... moi j l'utilise en Debian, mais j sais pas si en Ubuntu il sera encore disponible...
libesd-alsa0: je l'avais déjà dans la version la plus récente
esd: n'existe pas
gstreamer0.10-esd: installé
Et maintenant, je fais quoi? (je suis toujours un peut perdu dans les menus de KDE...)
Ta carte son n'est peut-être pas configuré. Tapes en console en su, alsaconf. @+
As-tu jeté un oeil dans alsamixer? (ce serait bête que ce soit simplement que le son est à 0).
Hop "alsamixer" dans la console, puis tu peux régler les niveaux de son.
(perso, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé avec Kubuntu).
K
Bon, on progresse...
Maintenant, lorsque je lance une musique, seule la première note est jouée... plusieurs fois par secondes, et ça ne s'arrête pas...
EDIT: même quand j'arrête FireFox, qui était à l'origine du son...
Je rappelle que j'ai un noyau compilé, configuré par mes soins (au sens large du termeà
Que donne ceci :
cat /dev/urandom > /dev/dsp
Comme d'hab:Code:progval@Ordi-de-Val-Kubuntu:~$ cat /dev/urandom > /dev/dsp bash: /dev/dsp: Périphérique ou ressource occupé
As-tu pensé à installer les plugins de gstreamer ?Bon, on progresse...
1. Non, lesquels?
2. Un temps d'attente assez long, pas de sortie, aucun changement (le son est toujours joué, la commande précédente génère toujours la même sortie)
lsof est lr programme qui permet de voir quelk programme utilise le périphérique.
N'y a t'il aucun message ?
non, je n'ai rien. Par contre, si je supprime le paramètre, j'ai une sacrée liste qui s'affiche... (qui ne rentre même pas en entier dans le terminal)
Et si je joue une autre musique, la première note de cette autre musique vient remplacer celle de la précédente.
Je vois que tu utilises kde.
Qu'y-a-t'il dans phonon (outils d'administration, audio) as-tu fais les tests de périphériques ? reçois-tu le message que le périphérique untel est occupé, un autre va être utilisé ?
Gstreamer est installé. Xine l'est aussi ou non ?
Dans configuration du système>Multimédia>audio, j'ai 3 périphériques (ma carte, ma carte HDMI(la même), et PulseAudio). J'ai déjà tenté de changer l'ordre, sans résultat.
Dans l'onglet "moteur", j'ai Xine (c'est quoi?)
EDIT: maintenant, lorsque je clique sur "tester" (que ce soit pour ma carte son ou PulseAudio), j'entends plus ou moins bien le son, un peu comme si c'était très "pixélisé"
Si les tests de phonon ne donnent rien, je conseille d'utiliser dmix par défaut.
crée le fichier ~/.asoundrc dans lequel tu mets :
Tu peux aussi essayer de remplacer gstreamer par xine, avec ses plugins.Code:pcm.!default { type plug slave.pcm "dmixer" } pcm.dmixer { type dmix ipc_key 1024 slave { pcm "hw:0,0" period_time 0 period_size 1024 buffer_size 8192 rate 44100 # ou 48000 } bindings { 0 0 1 1 } } ctl.dmixer { type hw card 0 }
Je n'ai fait aucun test de Phonon! Et je n'ai jamais entendu parlé de DMix (par contre, j'ai KMix)
EDIT: et maintenant que j'ai créé le fichier, je fais quoi?
Tu relances alsa et tu relance X. Ou alors, tu rebootes.
C'est parti pour le reboot (arrêter et relancer KDM est presque aussi long que le redémarrage...)
C'est étrange, on pourrait croire que c'est du au pilote ou au hardware.
Sinon, sur le fil de ubuntu.fr, j'ai vu que pulseaudio n'est pas activé chez toi, enfin, c'est pas grave.
# pulseaudio -k
E: main.c: Impossible de tuer le démon : Aucun processus de ce type
C'est curieux, je croyais qu'il n'y avait qu'avec Windows qu'on avait de problèmes (du moins c'est que prétendent certains linuxiens)![]()
Maintenant, je n'ai plus de son du tout.
Lors de ta commande, j'apprend que PulseAudio n'est pas installé (je l'avais désinstallé)
EDIT: JPL> Moi, je suis à la fois Linuxien et Windowsien, même si, à présent, j'ai une petite préférence pour Linux
EDIT2: et comme l'a surement dit quelqu'un (mais je suis peut-être le premier à le dire): Un logiciel sans problème, c'est comme un gateau au chocolat sans gateau
EDIT3: ça peut aussi s'appliquer à l'électronique, d'ailleurs
Ca m'étonne qu'il n'y ait plus de son en passant via dmix.
Que donne la commande
dmisx est un périphérique virtuel pour permettre le multiplexage des application utilisant le son, évitant que le périphérique soit occupé.
Mais j'ai de moins en moins l'impression que c'est un problème de multiplexage, je penche de plus en plus vers un problème de driver ou de hardware. Je présume que le problème est inhérent à la distro installée ?
Tu dis avoir installé un noyau sur mesure, n'y-aurait-il pas une option du noyau manquante ?
Si tu n'as pas désinstallé le noyau d'ubuntu, celui-ci fonctionne-t'il ?
tu peux répéter?Code:progval@Ordi-de-Val-Kubuntu:~$ cat /dev/urandom > /dev/dsp bash: /dev/dsp: Périphérique ou ressource occupé progval@Ordi-de-Val-Kubuntu:~$ dmix bash: dmix : commande introuvable progval@Ordi-de-Val-Kubuntu:~$ sudo apt-get install dmix [sudo] password for progval: Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait E: Impossible de trouver le paquet dmix progval@Ordi-de-Val-Kubuntu:~$
dmix n'est pas un executable, tu l'utilises en configurant .asoundrc.
Bizarre que le périphérique /dev/dsp soit toujours occupé et surtout que lsof ne trouve rien.
Veux-tu bien réessayer lsof | grep dsp ?
que se passe-t'il lorque tu kill knotify4 ?
Je veux dire que le problème de son est propre à la distro installée, que ce n'est pas le cas pour d'autres os. Est-ce la cas ?tu peux répéter?
Hello,
Ah non, tu ne vas pas te mettre à troller?
Sincèrement, depuis que je connais des gens qui ont des Macs, je trouve que les linuxiens sont en général bien moins insupportables de ce côté (généralement un linuxien explique que ça plante moins, mais qu'il y a aussi des inconvénients côté drivers ou jeux, et qu'il faut se donner un peu plus de mal pour comprendre...).
M'enfin...
K
aucun changement
Rien
Ça ne marche pas non plus sous Ubuntu. Il y a un moment, j'avais Fedora, et je n'avais pas remarqué de problème (mais je n'ai peut-être pas essayé d'avoir du son)
Sinon, je n'ai pas trop envie d'installer encore une distribution, j'ai déjà Vista, Ubuntu, Kubuntu, Gentoo (j'essaye d'installer KDE), et diverses partoches (une pour les données, qui est actuellement à moitié HS, une pour la programmation, et une pour les sauvegardes)
EDIT: attention, message diabolique (c'est le 666ème ^^)
