java
java
    invite5dfb4918
    java
    Bonjour;dans les TROIS programmes ci-dessous je cherche a faire une consultation
    individuelle des enregistrements et les modifier mais je n'arrive
    pas ni dans le premier programme ni dans le deuxieme
    MERCI .
    Code:
    LE PREMIER PROGRAMME.
    import java.io.FileReader;
    import java.io.BufferedReader;
    import java.io.IOException;
    public class LecteurScores {
      public static void main(String[] arg0) {
        FileReader monFichier = null;
        BufferedReader tampon = null;
        try {
    	monFichier = new FileReader("c:\\scores.txt");
    	tampon = new BufferedReader(monFichier);
    	while (true) {
    	  // Lit une ligne de scores.txt
    	  String ligne = tampon.readLine();
    	  String pp="p12";
       	  	  if (ligne .equals( pp)){
       	  		  System.out.println("LLL"+ligne);}
    	 //   break;
     	 //if (ligne == String.valueOf(1)){
     		//System.out.println("ligne1"+ligne);
       	  	  else{
     	//  System.out.println(ligne);
     	  break;
     	  } // Fin du while
        } catch (IOException exception) {
    	exception.printStackTrace();
        } finally {
          try {
            tampon.close();
            monFichier.close();
          } catch(IOException exception1) {
              exception1.printStackTrace();
    Code:
    LE DEUSIEME PROGARMME
    import javax.swing.*;
    import java.awt.*;
    import java.io.FileNotFoundException;
    import java.io.RandomAccessFile;
    public class Flux9 extends JFrame {
    	public Flux9  (){
    		this.setTitle("ffflux");
    		this.setSize(300,300);
    		this.setVisible(true);
    		Container content=getContentPane();
    	JTextField   nuum;
    	nuum=new JTextField();
    	content.add(nuum);
    	String nomf;int num;
    int n = 0;
    	RandomAccessFile entree = null;
    	//nomf="c:\\scores.txt";
    	try {
    		nomf="sdz.txt";
    		//nomf = new FileReader("c:\\scores.txt");
    		//tampon = new BufferedReader(monFichier);
    		entree=new RandomAccessFile(nomf,"rw");
    	} catch (FileNotFoundException e) {
    		// TODO Auto-generated catch block
    		e.printStackTrace();
    	long taille = 0;
    	try {
    		taille = entree.length();
    	} catch (IOException e) {
    	do
    		//System.out.println("numero");
    		num=5;
    		//num=Integer.valueOf(nuum.getText());
    		if(num==0) break;
    		int rang=4*(num-1);
    		if((rang>0) && (rang<taille)){
    			try {
    				entree.seek(rang);
    			try {
    				n=entree.readInt();
    				//n=entree.readUTF();
    		//	nuum.setText(String.valueOf(n));
    			System.out.println("numeroVALEUR"+n);
    		else{
    			System.out.println("numeroINEXISTANT");
    			continue;
    	while(num!=0);
    	try {
    		entree.close();
    	public static void main(String[] args) {
    		Flux9 cw= new Flux9();
    Code:
    LE TROISIEME PROGRAMME
    import java.io.*;
    public class SERIAL {
      public static void main(String argv[]) {
        try {
          FileInputStream fichier = new FileInputStream("sdz5.txt");
          ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fichier);
          Prepz2 personne = (Prepz2) ois.readObject();
          System.out.println("Personne : ");
          System.out.println("nom : "+personne.getNom());
          System.out.println("produit : "+personne.getProduit());
          System.out.println("taille : "+personne.getTaille());
          if(personne.getTaille()=="t1"){
        	  System.out.println("eee");}
        catch (java.io.IOException e) {
        catch (ClassNotFoundException e) {
    Dernière modification par gienas ; 23/10/2009 à 18h50. Motif: Ajouté les balises code sur les programmes
    Re : java
    Bonsoir marco55 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par marco55 Voir le message
    ... dans les TROIS programmes ...
    Le forum "présentez-vous", sur lequel tu as posé ta question, est, comme son nom l'indique clairement, destiné uniquement pour se présenter. En outre, seuls les modérateurs sont autorisés à y répondre, même si tout le monde peut le lire.
    Ta question serait mieux placée sur le forum logiciels, où elle va être déplacée.
    invite6754323456711
    Re : java
    J'ai testé le premier programme sans le break qui fait sortir de la boucle while. Il fait ce que tu as écrit.
    C'est quoi le problème ?
    Code:
    import java.io.*;
            try {
                while (true) {
                    String pp = "p12";
                    if (ligne.equals(pp)) {
                        System.out.println("LLL" + ligne);
                        break;
                    else {
                        //break; fait sortir de while
                } // Fin du while
            } finally {
                try {
                    tampon.close();
                    monFichier.close();
                } catch (IOException exception1) {
    Mon fichier score.txt :
    abcdef
    gggg
    p12
    Patrick
  1. Java
    Par inviteaa1623c4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/04/2009, 17h38
  2. java
    Par inviteace9a711 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/02/2009, 22h33
  3. java
    Par inviteafd8fc22 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/05/2008, 07h07
  4. Java, java, java, where are you, there's a mission for you !
    Par invite1237a629 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 35
    Dernier message: 16/03/2008, 22h10
